Здравствуйте. Именно таким алгоритмом (подсчет целого числа периодов измеряемой частоты-Nx в значениях периодов-nx тактовой-Fclk за принятое время измерения с последующим расчетом Fx=Fclk*Nx/nx) после прочтения этой книги
BOOK.rar
и пользуюсь. В схеме CLR2313 дополнительное соединение входов ICP и T0 излишне. Для частот порядка 500кГц при тактовой 8МГц вход ICP справляется в одиночку. Связка ICP+T0 нужна для более высоких частот вплоть до Fclk/2. Например, здесь http://radioded.ru/forum/viewtopic.php?p=1534#p1534
Хотелось прочесть эту книгу , но ее нельзя скачать - архив не во вложении . Хоть название скажите, если не затруднит .
После повторения и испытания можно сказать : 1.Реальная точность порядка 5-10 % и меняется в зависимости от измеряемой величины - точен до 0.1 % лишь на калибрущих значениях ,на больших и меньших величинах хуже в разы ( нелинейность ) . 2. Нет необходимости выводить малые разряды ( менее процента) , которые нестабильны . 3 . Знак -"минус" при калибровке не нужен , достаточно после записи параметров указать на этот факт , например - надписью или миганием. Сразу после отпускания уже не 0 . 4 . Зачем их писать в ЕЕПРОМ ( калибр. коэффициенты ) , если калибровать надо почти перед каждым измерением , тем более после включения из -за влияния всего на "0" - питание , температура , руки . 5 . Обязательно сделать один из входов R,L на корпус - поменять схему генератора . 6. Убрать в другой прошивке режим R , т.к. мультиметры есть у всех , а на частоте 100 кГц не всегда можно померять без ошибки множество сопротивлений ( например проволочные или спирали из нихрома).
Общий вывод : прибор считать серьезным нельзя из-за недоработок измерительного преобразователя , который и определяет весьма низкие финишные параметры всего устройства , не говоря уже о проблемной для многих калибровке с программатором , а не с кнопок . Отсуствие гибкости программы , в плане редактирования надписей и режимов тоже напрягает , например сделать только L и C , без R .
Думаю , начать надо с преобразователя . Выяснить реальную точность при доступном способе изготовления и деталях . После можно будет реально сказать об интерфейсе . Нигде не нашел ничего про исследование преобразователя на предмет питания , нагрева , и др. Пишут , что влияет и все . Зато в цифре измерений вижу 3 ненужных знака , которые недостоверны и скачут от поворота корпуса прибора . Добавлю , что у меня самые стабильные параметры по L получились на опорной катушке от контура ПЧ в броневом седечнике и экране , что вполне закономерно - в приемнике тоже нужна стабильность .
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Вс июн 19, 2011 20:03:47
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 302 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Конечно можно улучшать прибор, но и при имеющихся данных он не имеет аналогов. 1.Широкие пределы измерений без перелючения поддиапозонов. Точность кроме L не хуже 1-2% в достаточно широком пределе. У С погрешность больше только при <10p. А R измеряет до сотен Мом Достаточно точно 2.Простота схемы и широкий диапозон подбора калибрующих элементов. 3.Особенно при применении TIC, низковольтное питание и малое потребление /3 ма/. 4. Быстрая индикация значений. Все эти достоинства делают прибор очень удобным при сортировке SMD компонентов. Автору большое Уважение! Если развитие проекта будет ухудшать эти преимущества прибора у меня сомнения в необходимости его улучшения.
Добился очень хорошей стабильности , вплоть до касания руками измерительных щупов , убрав резистор R3- 100кОм - закоротил перемычкой . Перекалибровал по ЕЕПРОМ програматором . По L погрешность от 15 до 2000 мкГ порядка 2-5 % . По R стала менее 2% . Катушка L0 от ПЧ приемника в броне и заземленном экране ~500 мкГн. Главное - ничего не скачет от поднесения рук к плате на 5-10 см как с резистором .
В принципе такой прибор приемлем для большинства любительских нужд .
Да вот я тоже думал над этим , но откуда им взяться . Вроде и входа защищены стабами и обратными диодами , и кондер стоит измерительный параллельно входу . Проверял уже 2 дня , этак раз под 100 мерял L и даже силовые трансы на 50 Гц(2 ГН) . Работает .
А какой ток на 150кГц по входу МОП логики ? Он будет , если напруга на входе превысит питание - через защитные диоды в питание и пойдет . На кондере виден где-то + 1.5-2 в и Sin порядка 1 в , который превращается в П на выходе .
Народ ну сколько можно спрашивать собирайте и все будет работать. Работает у меня уже 4 месяц очень доволен все меряет точно и стабильно если не работает значит есть ошибка пока не найдете сами не станете профессионалами в своем деле. А там и дальше продвинитесь. Вот если только о модернизации тогда вопросы пожалуйста, а то почему да как надоело страницы читать.
Где то здесь или в статье сказано, что точные конденсаторы можно найти в элт-мониторе. Плату от монитора я достал - где их на ней искать, если там только керамика и электролиты?
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Сегодня взялся за рисование ПП. Кнопки управления не зашунтированы - работает стабильно? Или этот трюк для снижения потребления сделан? Собираюсь зашунтировать 10кОм на +5v, и для большей стабильности на кварц повесить кондеры.
"Коты" подскажите есть ли прошивка для одно строчного дисплея (HD44780 16X1)
_________________ Теория - это когда все все знают - но ничего не работает. Практика - это когда все работает - но никто не знает почему. Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
проверил прошивку (16Х1) почти нормально работает, пару прозьб сдвинуть строку на 5 символов и добавить индикацию разряда батареи и еще плохо реагирует на кнопки чтобы выключить приходится переключить режим а потом выключать
