Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Сб фев 28, 2026 06:03:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10786 ]     ... , , , 407, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 18:57:53
Рейтинг сообщений: 16
alcxa писал(а):
Без датчика давления на I2C должно постоянно считывается время, если интересуют команды - то позже посмотрю
Не дошли еще руки посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2016 19:43:48
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
Постоянно читается функцией:
Код:
void rtc_get_time(unsigned char *hour,unsigned char *min,unsigned char *sec) {
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_write(0xd1);
*sec=bcd2bin(i2c_read(1));
*min=bcd2bin(i2c_read(1));
*hour=bcd2bin(i2c_read(0));
i2c_stop();
По шине I2C пробегают такие посылки:
208','0',Write,NAK
209','255',Read,ACK
209','255',Read,ACK
209','255',Read,NAK
видно что DS3231 посылает '255' или ниче не посылает, просто шина подтянута
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 07:54:57
Смущает адрес 208, читал, что DS3231 отвечает по адресу 104.
А какая-либо инициализация RTC при включении часов происходит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 08:49:38
Карма: 26
208=D0 => тут все правильно
При старте:
инициализация шинв i2c
чтение года в часах, если равен нулю, то прописывает дату компиляции
потом идет проверка датчика давления и соотв если есть то запуск калибровки и начала измерения
Проверьте питание 5V на RTC (батарейку можно убрать)
кстати - выпайте RTC и посмотрите что на шине, если тоже самое - то вердикт ясен, нет ответа от RTC
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 09:31:29
uk8amk писал(а):
Новогоднее обновление моей версии программы.
Основные изменения:
(1) Датчик влажности DHT11.
(2) Новый секвенсор, импорт мелодий из MIDI файлов.
(3) Лунный календарь(фаза луны).
(4) Больше напоминалок и ряд мелких изменений.
Берём как всегда тут:
https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
Спасибо за новинку. Жаль, не появилась поддержка модуля на DS 3231 :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 13:24:37
Добрый день всем уважаемым котам!Поздравляю всех с наступающим Рождеством!Есть проблемка.Не могу прописать Attiny13 для радиомодуля.При установке фьюзов FF 69 проц выкидывает ошибку и блокируется. Работаю в AVR studio 4.19. Программирую STK 500.Перепробовал уже 5 процессоров с разных партий,а результат один.Хотя другие прошивки на этих микросхемах идут отлично.Уже за два дня совсем сломал себе голову.Подскажите пожалуйста,чего не так.Такое впечатление,что проц отказывается работать с частотой 4.8 MHz.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 13:37:14
Ура я собрал свои часики!!! А можно по подробнее радио модуль описать. Это для FM или для управления с пульта?
https://yadi.sk/i/61f2qwmYmeJhY
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 13:46:06
Это модуль,который работает с датчиком температуры по радиоканалу,да бы исключить провода идущие от часов к датчику на пример на улицу и тем самым исключить паразитные наводки от проводов, ну и конечно же для большего комфорта.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 13:55:32
Спасибо, как всегда на высоте :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 14:47:15
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Или применить способ программирования HVSP если это полноценный STK500.
isp_freq.PNG [21.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 23:28:05
Эх.. uk8amk порадовал новогодним обновлением только обладателей 32 меги, а 16 мегу позабыли? По техническим причинам нет смысла ее развивать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 08:32:47
Карма: 16
У меня со всем фаршем 32 килобайта почти под завязку выходит.
Можно конечно повыбрасывать большинство функций чтоб влезло в 16КБ, но тогда что полезного-то останется?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 20:49:23
uk8amk при компиляции вашего исходника идет превышение флеша 102,5%, CVAVR 2.05.3
Новый точечный рисунок.rar [344.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 20:54:21
Здравствуйте, а на TPIC6B595 будут работать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 21:11:15
Карма: 16
Отключите в файле melody.c парочку жирненьких мелодий, проект тогда соберётся.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 21:21:36
Большое спасибо, все получилось.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 23:40:19
Добрый вечер, друзья. Собрался еще раз повторить эти замечательные часики, первые делал еще в 2011 году, в связи с чем появились некоторые вопросы (да, 400 страниц пытался осилить, но не удалось).
Мои комплектующие:
Матрицы с ОК (23088-ASR_78).
74HC595D
ULN2803AFWG
ATMEGA32A-AU
DS18B20
(Резисторы, транзисторы и прочую мелочевку не перечисляю).
Вопросы такие:
1. Какая ПП на данный момент актуальна для матриц с ОК? Подходит ли та, что в первом сообщении? (https://i.imgur.com/nKfB0zo.png)
2. Какая прошивка актуальна на данный момент? В первом сообщении не наблюдаю прошивки для 32 меги.
3. Правильно ли вот тут выставлены фьюзы? (https://i.imgur.com/QMk4NAt.png)
PS: прикручивать барометр, пульт ДУ к часам не собираюсь, нужны сами часы и два температурных датчика.
Заранее спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 00:54:47
av0id В принципе с вашей комплектацией можно собрать часики по последним платам.Просто не ставить BMP180 и Тиньку в дистанцию.При первом запуске идентифицируются датчики .Выше на 403 странице я выкладывал универсальную плату.А прошивки можно брать последние с авто определением типа матриц.Если надо,то скину прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 01:16:45
Да, спасибо, возьму. Да, прошивка не помешала бы, если не сложно :)
И есть ли версия печатки без аттини, либо же можно просто не устанавливать её, не внося никаких изменений в саму плату?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 01:47:06
m32_DS3231_BMP180_UNI.zip [16.68 KiB]
А Attinu13 и всю обвязку можно не ставить. Фьюзы на Atmega32 A4 DF
