neon-f, спасибо за скорый ответ. Но это функциональная схема. Какие транзисторы нужно в ней применять ??? Насколько я понимаю, в данной схеме питания сегментов необходимо для индикаторов с ОК применять прошивку с ОА. Я уже пробовал несколько схем с ОА, но в них была полная лажа - все индикаторы просто горели и не реагировали на кнопки. Усилитель для питания разрядов так же по указанной схеме ???
Спасибо.
биполярный транзистор - практически любой маломощный npn. лучьше составной (кт315, кт3107 из наших). Полевик Р-канальный, под ваш ток и ваше напряжение. лучьше с буквой L в маркировке. удобно применять сборки полевиков, например IRF7306 , IRF7104. резистор в базе 1к, в затворе прим 4,7к
Neon-f, спасибо за ответ. По Вашей схеме будут коммутироваться сегменты. А как запитать разряды ??? По этой же схеме, но только с добавленным инвертором ???
ты хочешь мощные индикаторы с ОК (SC15-11EWA) подключить к схеме с ОА? если так, то смотри:
т.к. напряжение падения на сегменте у тебя 4 вольта( даташит - http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=10884) то их можно запитать от 5 вольт, это сильно упростит схему ключей.
В ключе к которому подключена точка, вместо резистора 9ом поставь 25.
В принципе резисторы (кроме 9 ом) можно и не ставить. это немного не по правилам, но работать будет. Транзисторы нужно выбирать управляемые от логического уровня.
И еще, обрати внимание на мощность стабилизатора питания 5v, он должен быть рассчитан на ток не менее 1А.
Спасибо ребята за советы. Буду пробовать по Вашим схемам.
Полевик с логическим управлением я ставить пробовал. Но он не открывался.
А прошивка с ОА для индикатора с ОК давала ерунду - все сегменты индикаторов просто горели постоянно.
Neon-f, я как раз наоборот хочу использовать прошивку с ОК для индикаторов с ОК.
Поэтому наверное можно в указанной Вами схеме просто поменять местами транзисторы. Или же нет ???
В питании сегментов я пробовал ставить полевик IRLR3103. Но он не открывался.
Если исправен и правильно включён, просто так не открыться транзистор не может. Ищи ошибки. Чудес не бывает.
нет нельзя. Полевики не откроются. При таком включении понадобиться еще по одному транзистору и резистору ставить.. проще залить прошивку с ОА(если такая есть)
Neoт-F, полевик который я устанавливал до этого (IRLR3103) не открывался по видимому из-за очень большой емкости затвора (1600 пФ против 85 пФ у 2803). Контроллер просто не в силах держать такую емкость на выходе.
Вчера проехал по магазинам - нет транзисторов, которые Вы указывали.
Придется заказывать и ждать.
Дело не в емкости, 1600пф мега зарядит легко.
марку транзисторов я дал для примера. Чисто по характеристикам, из того что было у моего поставщика.
А теперь давай с начала и по порядку. У тебя индикатор с ОК. Есть ли прошивка для этой версии часов с ОА???
(повторюсь, конкретные часы не собирал, поэтому не знаю какие прошивки есть, а разбираться - жалко времени)
Neon_f, прошивка с ОА есть. Я ее пробовал прошивать, но с ней индикаторы все просто горели и никак не реагировали на кнопки.
Может просто прошивка кривая.
А по транзисторам я и аналоги спрашивал. Есть только на порядок мощнее (от 10 А). Куда мне такие .
Вот.
ну раз прошивка с ОА есть - это хорошо. Уточняй её работоспособность, прошивай , собирай без ошибок и из исправных деталей схему указанную выше, и пользуйся на здоровье.
Neon-F, на форуме рекомендовали при использовании мощных индикаторов использовать транзисторную сборку ULN2003 или ULN2803.
Как по Вашему стоит ли их использовать ??? Их можно использовать в коммутации разрядов.
можно. и даже удобно. все резисторы уже внутри микросхемы. Но учти что это сборки биполярных транзисторов, а не полевых, поэтому учитывай что на каждом транзисторе у тебя будет падение 0,8 вольта.
В улн2803 - 8 каналов, 4 свободных можно использовать вместо остальных транзисторов в схеме.
Привет, Neon-f и DimAlt.
Полевых транзисторов с р-каналом не нашел. Вместо них поставил биполярники КТ502. N-канальные ставил IRLR2905. Пробовал вместо них ставить и сборку биполярников ULN2803. По любому не работает схема.
Все разряды просто горят постоянно и никаких реакций. Не могу понять в чем дело. Схема 100 % рабочая, т.к. при прошивке с ОК она же работает, просто индикаторы не горят нормально. Стоит только прошить прошивку с ОА, схема не работает. По моим рассуждениям здесь дело или в прошивке с ОА или же при программировании нужно выставлять биты конфигурации по другому. Может кто-то поделиться 100 % рабочей прошивкой и установочными битами конфигурации.
Прошиваю программатором Xeltek SuperPro 280U.
samodelkin_73 На всяк случай поставьте последовательно базе верхнего транзистора резистор, который ограничет ее ток. По подобию этой схемы. Резистор меньше 1к.
И что мешает проверить работу прошивки ОА в протеусе? Если кривая, то не потратите время на железо.
DimAlt, спасибо за рекомендации. Указанную схему я уже видел и не понимаю как она может работать. В ней активные уровни для отпирания верхнего и нижнего ключа - ВЫСОКИЕ (1).
Но это же неправильно. В случае индикатора с ОА активный уровень сегментов - НИЗКИЙ (0), а разрядов - ВЫСОКИЙ (1).
Или я не прав ???
кстати да, чего мы гадаем, запусти в протеусе и проверь.
Схема на разряды тажа , только все что идет к минусу подключи к плюсу, а что шло к плюсу - подруби к минусу. и транзисторы поменяй пнп на нпн, а нпн на пнп.
DimAlt В вашей схеме и разряды и сегменты должны открываться высоким уровнем, и в данном случаи работать не будет
Извините, что ввел в заблуждение, я имел ввиду подключение резистора, как на той схеме.
Кстати, при разработке схемы обратите внимание, что на выходах сегментов висят кнопки и схема не должна просаживать высокий уровень на выводе при опросе. В этот момент там только pullup резистор тянет к плюсу, поэтому, например, в схеме Юрия сегменты подключены через составные транзисторы ULN и высокоомный резистор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
