приветствую всех котов и кошек кто может подсказать как и где фузы надо прошивать вот в етом проекте http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ очень нужно заранее благодарю если кто может дайте координаты дониака нужно кстатте срочно а точнее до понедельника шью в авр студио
Заголовок сообщения: Re: 3d led cube от doniak есть вопросы можете помочь
Добавлено: Сб фев 19, 2011 23:22:59
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
в статье сказано на частоту 16 мгц , при том с внешнего кварца , как обычно вешаем пару кондюков либо 2 по 33пф либо два по 22 пф ТО есть в cdavr нужно поставить галки только на sut0 и на CKORT Пс обязательно оставляем заводские биты это bootsz0 bootsz1 на них тоже галки и вроде бы еще jtagen
Добавлено: Пт мар 25, 2011 14:51:00
Рейтинг сообщения:0
Огромное спасибо! Всё получилось! Очень впечатлили оРРРигинальные ноу-хау-эффекты : "одеяло","вентилятор","снег","дождь","догонялки"... Очень хочеться простых рабоче-крестьянских эффектов типа : бегающие квадратики, летающие полосочки, двигающиеся плоскости и сочетания этих эффектов... в версии 3 , по просьбам трудящихся, ПЛИииИЗ !
tcnm есть такой может глупый вопрос я не много еще чайник какие елементы на плате которые не указаны в схеме ето к примеру на хцешках под ними есть что то смд что ето и таких на плате многоо тока на схеме их нет
Добавлено: Ср мар 30, 2011 18:35:28
Рейтинг сообщения:0
На схеме не указаны детали обычно подразумевающиеся по умолчанию. Конкретно под всеми 74HC574 стоят керамические конденсаторы на питании. Обычно ставят от десятков до сотен нанофарад. Я поставил первое что попалось - 0,1мкф . Вокруг кварца стоят конденсаторчики по 22 - 33 пикофарад. Какие места платы вас ещё интересуют ?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:24:48
Рейтинг сообщения:0
Из боевого опыта: Транзисторы, которые я поставил, не полностью открывались - темнели светодиоды, когда увеличивалось количество включенных. Осцилографом на коллекторах было видно как проседает 5 v до 3-х v. Можно было уменьшить резисторы в базах, но я поменял на полевики. Мощных c P- каналом, малым сопротивлением в открытом состоянии и большим током, как советуют на буржуйских сайтах(RDS(on) -Drain -Source On Resistance 0.05 --0.077 Ω, ID(on), On State Drain Current -30 A), в хозяйстве не нашел. Поставил слабые по 2 штуки паралельно. А 25 резисторов от хц574 заменил на 75 ом. И сейчас у меня одинаково ярко горят светодиоды независимо от колличества включенных !! Ставил кварц на 11Мгц - не на много медленнее, но видны отдельные шаги. 14 Мгц - уже очень прилично. 16 Мгц - может и слишком быстро, но весело. Светодиоды лучше брать самые яркие, матовые. Из перепробованных мною победили белые из сгоревших лед-ламп. Классно смотрятся ещё из новогодних гирлянд. Там вместо направленной линзы у них углубление для рассеивания света по сторонам.
Knopik писал " Мощных c P- каналом, малым сопротивлением в открытом состоянии и большим током, как советуют на буржуйских сайтах(RDS(on) -Drain -Source On Resistance 0.05 --0.077 Ω, ID(on), On State Drain Current -30 A), в хозяйстве не нашел."
Честно говоря я не понял - зачем такие мощные транзисторы - у меня стоят еще совдеповские КТ502 и никакмх проблем, даже когда засвечивается весь куб.
Теперь просьба к автору сего замечательного творения - уважаемый Doniak, загляните плиз в личку, я там вопросик по поводу программирования Куба Вам отправил...
ыыыы прива всем у кого нить есть новые эфекты на куб киньте плизззз
У меня сын пытается что - то сделать, но он с Ассемблером знаком крайне поверхностно - факультет у него с упором в железо. Кое - какаие результаты есть, но возник вопрос в "прикрутке" новых эфектов к имеющейся прошивке. Для ускорения этого дела и решения возникших проблем нужен исходник программы на Ассемблере и я уже несколько дней как отправил автору куба письмо в личку, но ответа пока нет.
