Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=103293
Страница 1 из 9
Автор:  AndyKorg [ Чт апр 24, 2014 15:01:57 ]
Заголовок сообщения:  Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык
Радостные отзывы и нерадостные замечания по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/199/
Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музыкой.
Различные мысли то же приветствуются.
Автор:  svkatz80 [ Чт апр 24, 2014 16:03:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с м
Интересный проект.
Думаю, использование MAX7219 вместо MBI5039 облегчили бы задачу.
Вот мой пример больших часов
http://radiokot.ru/cherdak/36/
Автор:  AndyKorg [ Чт апр 24, 2014 17:20:33 ]
svkatz80 писал(а):
Интересный проект.
Спасибо.
Возможно. Просто про MAX7219 первый раз слышу. К тому же у MBI5039 есть режим тестирования подключенных светодиодов, планирую как-нибудь его включить и результат диагностики выводить на USART
То же неплохо :)
Автор:  klimnet [ Пт апр 25, 2014 10:06:50 ]
почти дежавю viewtopic.php?f=20&t=50199, но тоже не плохо, радует MP3 и ДУ, не радует в обоих моделях провода для уличного датчика, а в целом спасибо :))
Автор:  AndyKorg [ Пт апр 25, 2014 10:36:47 ]
Так и есть.
честно сказать есть мысля прикрутить радиоканал, но это уже на следующих версиях на STM32, полноценном mp3 и ethernet
Автор:  ATMEGA16A [ Вс апр 27, 2014 12:20:19 ]
Приветствую участников форума! Сам я начинающий часостроитель - собрал простые часы на матрицах. Познакомившись с этой
конструкцией, захотелось ее повторить. Но возникли вопросы:
-чем открыть архив?
- возможно ли запрограммировать контроллер программатором СТК200/300?
Автор:  sintetik [ Вс апр 27, 2014 12:42:10 ]
Можно. Например Вот этой программой.
Автор:  AndyKorg [ Вс апр 27, 2014 15:01:23 ]
ATMEGA16A писал(а):
... Но возникли вопросы:
-чем открыть архив?
Не совсем понял вопрос. Если имеется в виду сами архивные файлы. то это любой архиватор понимающий zip. Если имеется в виду файлы лежащие в архивах то это:
- с расширением .dch - DipTrace Схемотехника. Принципиальная схема
- с расширением .dip - DipTrace PCB Layout. Печатная плата.
- с расширением .c, .h и прочие в архиве с прошивкой - Atmel Studio 6.1 или 4.0
DipTrace можно скачать по на ихнем сайте. Atmel Studio на сайте Atmel :)
Автор:  ATMEGA16A [ Пн апр 28, 2014 09:00:26 ]
СПАСИБО за информацию.
А PoniProg запрограммирует контроллер?
Автор:  AndyKorg [ Пн апр 28, 2014 10:49:19 ]
Никогда не пользовался, но думаю что без проблем. У Atmeg32 обычный ISP интерфейс без извращений. Советую так же для освоения микроконтроллеров приобрести у di-halt его платку pinboard, весьма полезная вещь в микроконтроллерном хозяйстве. Не сочтите за рекламу.
Автор:  alexwolf [ Вт апр 29, 2014 21:21:59 ]
интересный девайс !!!буду собирать !!!! но хотелось бы побольше фото самой конструкции.. ну так сказать для полной визуализации :)) и скрин фьюзов
Автор:  AndyKorg [ Ср апр 30, 2014 07:01:33 ]
Спасибо! К сожалению рабочий вариант уехал уже, но есть отладочный прототип, чуть позже выложу. Скрины фьюзов сделать не могу поскольку не пользуюсь каким-либо оконным программатором, только avrdude.exe. Программирую сразу из среды AtmelStudio через вызов командной строки: avrdude.exe -p m32 -c 2ftbb -P ft1 -B 57600 -D -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd9:m
Кстати рекомендую удобный калькулятор фьюзов
Автор:  SergeyK [ Ср апр 30, 2014 07:33:19 ]
Тоже приглянулись такие часики. Автору спасибу :beer:
Вопрос по датчикам температуры, разъем на схеме видел но какие туда подключать не понял. В описании, если канечно прочитал внимательно, речь идет только про один датчик температуры встроенный в микруху реального времени.
Автор:  AndyKorg [ Ср апр 30, 2014 07:46:12 ]
И вам спасибо за проявленное внимание. Насчет внешнего датчика температуры - пока в прошивке нет его поддержки. Планируется либо на шине i2c либо на 1-Ware. Могу по быстрому подключить термодатчик lm75 на шину i2c. Как вы думаете нужно?
Автор:  Wesa [ Ср апр 30, 2014 08:33:17 ]
ДА классные часики с музычкой :music: Спасибо автору !
А уличный датчик было бы неплохо , но луче по 1-Ware, так как i2c на 10 метров не затянешь, если часы стоят в южной комнате, а до северной стороны окна о-го-го! Вроде PA7 свободен, туда ему и место.
По i2c луче HP03 и SHT10 подключить, было бы здорово !
Автор:  SergeyK [ Ср апр 30, 2014 08:43:57 ]
Поддерживаю Wesa!!!
А внешний температурный DS18B20 как классика жанра. Сборка у меня пока только планируется, во первых в наличии пока только МК (остальное надо заказывать), во вторых печатку надо в .lay переводить, мне с ней с подручней.
Автор:  Wesa [ Ср апр 30, 2014 09:42:23 ]
ДА поддерживаю Вас SergeyK !
И делать часики надо из 2 плат, 1-я как бы мамка с контролером , а 2-я дисплейная.
Почему так рассказываю и показываю.
Дисплей - матрицы со сдвиговыми регистрами отдельно, можно ставить 3, а можно и 6 или 8 матриц и так далее ,читаемость информации луче.
На вкус и цвет каждому свое, даже RGB прикрутить в таком исполнении можно.
clock.jpg [51.55 KiB]
Автор:  SergeyK [ Ср апр 30, 2014 12:20:43 ]
Ну может оно канечно на двух и лучше но в данном случает платы разведены автором грамотно и красяво! :beer: так что в полне устраивает все на одной плате и автор вроде не обещал наращивание матриц.
СпойлерПрошу прощения что не по теме
Насчет RGB уже есть одни девайс http://radiokot.ru/circuit/light/run/52/ осталось дождаться когда автор все свои обещания исполнит и доделает автономный режим.
Автор:  AndyKorg [ Ср апр 30, 2014 18:39:00 ]
Wesa писал(а):
...А уличный датчик было бы неплохо , но луче по 1-Ware, так как i2c на 10 метров не затянешь, если часы стоят в южной комнате, а до северной стороны окна о-го-го! ...
Спасибо, вам за проявленное внимание.
К сожалению не имел никогда дело с 1-ware, но что особенно плохо - нет под рукой устройств с такой шиной, поэтому отлаживать не на чем. Поэтому не знаю когда смогу прикрутить такую шину. Зато могу подробно объяснить куда и чего в прошивке дописывать.
Wesa писал(а):
...Вроде PA7 свободен, туда ему и место. ....
На самом деле свободных ног довольно много, например JTAG сейчас уже не очень нужен. Или можно задействовать ноги usart.
Wesa писал(а):
...По i2c лучше HP03 и SHT10 подключить, было бы здорово !...
"Нету проблемов" как говорила моя бабушка. :) Наверно на примере подключения lm75ad смогу показать как это можно сделать.
SergeyK писал(а):
...во вторых печатку надо в .lay переводить, мне с ней сподручней.
Если Sprint Layout поддерживает импорт из Gerber например, то могу попытаться перекинуть. Или как вариант в PDF выложить слои проводников и масок.
Wesa писал(а):
...И делать часики надо из 2 плат, 1-я как бы мамка с контролером , а 2-я дисплейная. ...исплей - матрицы со сдвиговыми регистрами отдельно, можно ставить 3, а можно и 6 или 8 матриц...
Это вполне работоспособный вариант, тем более, что используется шина SPI. поэтому будет минимум проводов между контроллером и дисплеем. Наращивание количества матриц конечно то же возможно и даже скорее всего не потребует больших переделок в прошивке, но вот нужно ли оно для дома не совсем уверен. Впрочем готов поучаствовать в разработке.
SergeyK писал(а):
Ну может оно канечно на двух и лучше но в данном случает платы разведены автором грамотно и красяво! автор вроде не обещал наращивание матриц
Большое спасибо, очень приятно :)) Действительно для дома на мой взгляд три матрицы в самый раз, поэтому не планировал увеличение количества матриц.
Автор:  SergeyK [ Ср апр 30, 2014 18:57:22 ]
Импорт из Gerber Sprint Layout вроде как поддерживает, по крайне мере в меню такой пункт есть. Но я не разу не пробовал, но когда то надо начинать :)
Увеличение количества матриц приведет к переименованию устройства в информационное табло. Если увеличить то на одну матрицу для одновременного отображения времени и температуры.
Ну и самому доделать программу не есть хорошо для меня, в программировании совсем тупень 8) Собрать и прошить я могу и даже не сомневаюсь в этом. Если конечно плата не больше чем в два слоя будет :shock: :)))
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
