Давно мечтал о подобном устройстве: http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/30/ Собрал но не могу прошить Atmega162. CodeVisionAVR и ChipBlasterAVR при загрузке HEX файла выдает ошибку: "32 bit Extended HEX format is not supported." А простейший LPT программатор в PonyProg2000 не видит микросхему. Уважаемый автор помогите повторить Ваше очень нужное устройство. Подскажите как Вы прошиваете, или подкорректируйте пожалуйста HEX файл чтобы он загружался в Chip Programmer CodeVisionAVR 2.05.
Большое спасибо. Все заработало. Правда поволновался, вначале, отсутствовала индикация. Но я догадался свериться со схемой в Proteus. Оказалось у Вас на схеме перепутаны выводы на индикатор R/S и R/W. И вопрос: что означает в верхней строке 255оС?
Я повторил полностью: кварц 1МГц, термостат: LM75. Термостат работает: нагрев ~55сек, и перерыв ~110сек.
Там в схеме мой косяк. Не доглядел. Короче, исправьте у себя - DD2, выводы 5,6,7 подключить к VCC (вывод 8). Температуру будет показывать правильно, и снизит нагрев с 85 до 70 градусов С.
Исправил. Измерение температуры работает. Провел первую калибровку за сутки. Наверно у меня не очень хорошая конструкция термостата (нет опыта в этом деле). Температура (по индикатору) меняется от 69 до 74 градусов. Нагрев (33сек.) включается при 70 а отключается при 71град. (остывание 85сек.) Видимо мала масса термостата и плохая термоизоляция. Скажется ли это на точность измерения частоты? Какие параметры у Вас?
На точность хода времени не скажется, т.к. эти флуктуации усреднятся, а на точность измерения частоты- немного скажется. У меня 69-71 Для устранения причины уменьшите мощность нагревателя процентов на 30-50. По идее, полжно помочь.
Заголовок сообщения: Re: Простой калибратор частоты/частотомер/образцовые часы
Добавлено: Пн май 18, 2015 06:42:29
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, уважаемый A_AVL!
Очень понравилась ваша конструкция, но есть пара вопросов. 1. Калибровочная поправка хранится в Eprom ? После проведения калибровки можно отключать питание прибора? 2. Роль аккумулятора в питании прибора - своеобразный ИБП?
Я думал в этом направлении. Но если делать хорошо, то надо встраивать тот же FM приемник, писать к нему функции по настройке и встраивать цифровой фильтр. В общем, особо сложного ничего нет, но нужно время. Так что, в планах
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:15:44
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 10:03:19 Сообщений: 6 Откуда: Пенза
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте уважаемый A_AVL! Подскажите, пожалуйста, можно ли получить от Вашего прибора калиброванную частоту 1МГц и 10 МГц?. Если можно, то подскажите, как лучше это сделать. Спасибо.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:35:41
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый автор, конечно, ответит лучше. Я не автор, но ответить могу срочно. Разбирался с этим проектом очень долго, и стремлюсь к повторению.
В том виде, как он сделал сейчас, невозможно получить частоты, вас интересующие. Базовая частота термостабилизированного кварца - 1000 кГц. Поправки, вычисляемые по сигналам точного времени, и периодически вносимые в опорную частоту через изменение "коэффициента деления" в микроконтроллере, носят характер десять в минус шестой степени, или на порядок - два порядка ниже. Заметьте, на входе ОДИН мегагерц - на выходе ОДИН герц. Это значит, что финальная калиброванная частота в миллион раз меньше опорной частоты кварца.
Для получения частоты на выходе в 1 МГц без изменения принципов работы нужна опорная частота в 1 ГГц. Не говоря уже о большем. Современные микроконтроллеры не расчитаны на такие частоты.
Если пойти по другому пути, и стабилизировать не частоту, а интервал - то мы столкнемся с тем же вопросом - делить широту импульса на наносекунды/пикосекунды при современных тактовых частотах контроллера невозможно.
А зачем вам такая высокая точная частота? Для измерительных приборов секундный интервал вполне годится.
Если же речь идет о GPS/GLONASS/GSM - тут только изотопные стандарты частоты подходят. Искал в свое время на ебее, встречал на 10 мгц. Цена не особо гуманная, порядка 250 долларов. Вторичный рынок с базовых станций - где 2G меняют на 4G. У китайцев не берите, фейк. Только с германии или штатов.
Есть еще кварцевые модули, тарированные и термостабилизированные. Российского и американского производства. Обычно на 10 МГц, микросборки, размером примерно как старое реле. Тоже с разборов, гарантий точности нет, если не поверять - смысла не имеют
geldiev, спасибо, все абсолютно правильно. Прибор измеряет свою тактовую частоту и делит её на измеренное значение с двумя десятичными цифрами после запятой. В теории возможно получить 1Гц с точностью 10-8. Практически пока получается не хуже 10-7, что тоже весьма неплохо. Поэтому, частота 1Мгц- это ровно та частота, которая индицируется на дисплее: а частота 1Гц - точная: (в связи с особенностью частотомера Ч3-33, показанное на табло значение периода в милисекундах нужно разделить на 10)
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 35
