Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бестрансформаторный блок питания.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 19:07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Бестрансформаторный блок питания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:32:53
всем привет. какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформатора и на какие параметры обращать внимание при их замене? Да и ещё, что случится если какаято деталь выйдет из строя.Хочу запитывать этим самым выше упомянутым CDMP3 плеер жалко будя если чего в нём спалится :shock: (штука не из дешёвых).
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:35:40
я про этот БП http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/08/
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:43:31
ИМХО, такой блок питания нельзя использовать для питания плеера, ибо он не обеспечивает гальваническую развязку.
И вообще, лично мне эта схема очень не нравится - КПД у неё очень низкий => огромная рассеиваемая мощность (60 Вт!) при максимальном заявленном токе всего 300 мА, Впору балластный резистор в виде лампочки 60 Вт добавлять :))
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 09:57:45
Поддерживаю, Iron Rat, тогда проще взять НЧ трансформатор, а далее поставить КРЕН-ку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 07:57:49
а чаво нибуть без транса но из класа просто и надёжно нету?.подкинте чаво, там ссылку какую
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 08:54:44
Не надо бояться трансформатора :)) .Возьми дешевый китайский адаптер (с запасом по току) и засунь во внутрь кренку. И будет тебе стабилизированный блок питания с защитой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 09:15:26
Рейтинг сообщений: 15
автор схемы задумывал питать от него небольшую схемку на микроконтроллере, посему большого тока не требовалось
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
 Заголовок сообщения: Re: какие транзисторы ставить в простейший БП без трансформа
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2006 19:15:38
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Чёй-то я не понял, что сей девайс предназначен для простейшего у-ва на м-к.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2006 11:14:56
ну тут надо уже допросить трща Papana, это его схема
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:33:35
А еще мне интересно как будет работать транзистор кт940А с максимальным напряжением коллектор -эмиттер 300В,когда напряжение приходящее с диодного моста будет 310В?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:56:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
310 В будет на коллекторе. На эмиттере будет около 150 В, так что напряжение К-Э будет около 160 В.
Кстати, почему в этой схеме нет конденсатора после моста?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:23:04
Если К-Э 160В,тогда на R2 -82В,а на VD3-68В верно?Можно ли блок включать без нагрузки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 15:14:02
Карма: 67
Да, в максимуме синусоиды, т.к. нету сглаживающего конденсатора после фильтра.
М.б.
Мне вообще по душе больше бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором (например, как здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/ ). КПД побольше и транзисторов меньше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 16:07:47
думаю конденсатор на выходе хоть как-то вытянет синусоидальные составляющие,а вот без нагрузки я бы блок не включал
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 13:55:05
какие возможные последствия включения без нагрузки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 13:58:02
думаю "минус" надо бы тож через транзюки запускать(выпускать), что б не было напрямую минус220В... или пофик?
 Заголовок сообщения: Re: Бестрансформаторный блок питания.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 21:49:58
А не задавался автор даного девайса вопросом - насколько по обьему радиаторы для транзисторов будут больше, чем трансформатор под заявленые 300 мА ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:45:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Обсуждаемый источник питания сконструирован не очень удачно. Первый транзистор даже при 100 мА нагрузки, на которые он рассчитан, будет перегреваться. Если уж делать блок питания по такому принципу, то вместо трёх транзисторов лучше применить один или два более мощных (например, КТ854А). Про бестрансформаторные блоки читать тут (параграф 5.2).
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:54:19
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Если жизнь дорога, то лучше запитывать устройство от малогабаритных АКБ, но не от такого выпрямителя .
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 20:02:39
Карма: 9
Borodach
Бестрансформаторные источники питания имеют свою область применения. При правильном изготовлении корпуса устройства они не более опасны, чем чайник или утюг.
cron
