Замечательный проект! Хотел узнать: 1) При таком потенциале не хочу ставить маленькие матрицы, хочется поставить что то по высоте не меньше 60 мм, что посоветуете ? 2) Хочется уйти от проводов, поставить модуль Блютус, как Вы думаете возможно ли такое в схеме ? (возможность в управляющей программе сделать текст и код, и сохранить в txt файле, а уже этот файл по блютусу (из телефона, кпк, ноутбука) передать на строку).
Последний раз редактировалось pol_sdb Ср сен 26, 2012 14:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Как переделать бегущую строку под матрицы с общим катодом?
Для этого нужно доработать часть программы, отвечающую за запись информации в сдвиговые регистры (обеспечить инверсию сигнала DS), а также заменить микросхему ULN2803 на 8 транзисторных ключей, для коммутации строк табло на плюс питания. Можно сделать и проще - если предполагается использование светодиодных матриц формата 8х8 то дело решится физическим поворотом матрицы на 90 градусов вправо (или влево).
To pol_sdb: 1) Конкретно на примете ничего нет, при выборе матриц следует руководствоваться током, который сможет выдержать драйвер строк. 2) Возможно. Посмотрите в сторону этих модулей http://we.easyelectronics.ru/part/rabota-s-bluetooth-modulem-hc05.html это по сути - готовый мост UART - Bluetooth
Вот нашел "СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА 60Х60ММ (КРАСНАЯ) 23088-ASR(640NM)" http://light-leds.com/files/production/doc/78.pdf, может подойдет ? Только у нее 8*8 пикселей. И на Ваш взгляд, какой цвет матрицы лучше ? красный или зеленый ?
Я к тому что найти матрицы 5*8 проблемно, тем более размера 60мм, а вот 8*8 есть. Насколько сложно будет переделать все на матрицы 8*8 ?
Добрый день. Скажите пожалуйста сложно ли будет изменить схему и прошивку для добавления второй строки? Хочу использовать по 20 матриц (5 мм светодиод) в строке. Я так понимаю добавить сдвиговый на вторую строку остальное параллелить, переписать шрифты и немножко поправить код?
Заменить-то можно, но код всё равно придётся дорабатывать.
Если нужно обеспечить инверсию сигнала DS, то дорабатывать нужно вот этот участок кода?
Код:
for(column_counter = display_image_length; column_counter != 0; column_counter--) //загружаем информацию в сдвиговые регистры { DS = (Bitmask[row_counter] & Display_Image_2[column_counter-1])>> row_counter; //устанавливаем выход в соответствии с выводимой строкой (работа со 2 массивом)
SH_CP = 1; //стробирующий импульс SH_CP = 0; }
for(column_counter = display_image_length; column_counter != 0; column_counter--) //загружаем информацию в сдвиговые регистры { DS = (Bitmask[row_counter] & Display_Image_1[column_counter-1])>> row_counter; //устанавливаем выход в соответствии с выводимой строкой (работа со 1 массивом)
Я считаю, что это весьма трудоёмко, учитывая то, что в контроллере почти не осталось свободной оперативной памяти. Так же придётся кардинально изменить пользовательский интерфейс управления строки с ПК. Разумеется, прошивку строки придётся сильно изменить.
Да, матрица 23088-ASR(та её модификация, где катод в строках), в принципе, подойдёт. Касательно цвета - зелёный визуально смотрится как-то ярче, чем красный, на мой взгляд. Переразвести печатные платы дисплейных модулей под новые матрицы сравнительно просто, куда сложней эти платы изготовить.
Задам еще несколько интересующих меня вопросов. 1) Я хочу использовать часы и датчик температуры. Влажность и давление мне не нужны. Нужно ли переписывать код или просто можно их не подключать? 2) Можно ли вместо max232 сразу использовать usb интерфейс на ft232rl. Естественно плату я разведу по новому. 3) Сколько максимум букв можно загнать в eeprom? 4) Я заказал вот такую микросхему она подойдет?
1) Код переписывать не нужно, также как и разводить входные цепи для них. Датчики просто не подключайте. 2) Да, конечно можно. 3) Около 2000. Вообще, ёмкость EEPROM - 2048 байт. 4) Да.
Здравствуйте. Заинтересовался Вашим проектом, хотелось бы его реализовать. Сдерживают 2 фактора: Никогда не имел дела с "пиками", и второе, матрица уж слишком маловата. Если первое не так критично, но второе.. На приведённых фотографиях видно, что нижняя "линейка" светодиодов в матрицах не используется. Я нашёл матрицы 5Х7, можно ли их использовать, и что придётся переделать в схеме? Спасибо.
