Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллограф Neil Scope.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 08:40:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 329 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Цифровой осциллограф Neil Scope.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:22:00
Рейтинг сообщений: -4
Сама статья здесь:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/29
Собственно интересует сколько этот проект стоит?
Есть ли гальваническая развязка?
Что труднее всего найти?
Что нужно программировать и где найти схему программатора (я так понял нужно программировать только микроконтроллер Silabs C5081F321)?
Последний раз редактировалось sputnic1436 Вс сен 27, 2009 20:32:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 05:03:54
Рейтинг сообщений: 5
Описание, настройка, все прилагающиеся файлы и т.д. :
Neil Scope V1.0
Neil Scope V1.1
Для софта, требуется .NET Framework 3.5
NeilScope V2.0
NeilScopeV2.0 Soft Installer & Drivers
Прошивка МК
Схема, плата Neil Scope V2.0 - rev3.18 Коррекция печатной платы, добавлены делители на отд. плате.
Последнее обновление hardware - 03.03.10; software - 12.02.10
Максимальная частота семплирования: 130Msps в интерлив-режиме или 66Msps в двухканальном режиме.
Системные требования:
Windows XP x86-x64, Windows 7 x86-x64
600MHz or more CPU
USB port :)
.NET Framework 3.5
В данной версии планировалось опциональное использование LCD320x240 SED1335/RA8835 , но по некоторым причинам пока автономный режим не реализован. Если будут какие либо сдвиги в этом направлении я напишу здесь в об этом, пока если Вы решите собирать данный осцилл, то рассчитывайте на работу с ПК.
Запуск осцилла:
Прошиваем МК, устанавливаем драйвера и софт, затем при первом запуске программы выскочит предупреждение о том, что нужно настроить slave адрес DS1085Д-5 и тд.
Далее нужно откорректировать частоту DS-ки в меню HardWare>DS1085 Frequency correction.
Пользовательские настройки отображения и прочего сохраняются в меню File>SavePreference .
P.S. Простой программатор и софт для программирования МК Silabs.
P.P.S. При любых обновлениях ссылки тоже обновятся, так что тут и только тут самые последние версии схем, плат, прошивок и софта.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Последний раз редактировалось Left Radio Вт мар 23, 2010 16:55:05, всего редактировалось 60 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 12:16:48
Left Radio писал(а):
Также хочу сообщить что дорабатывается новая версия осциллографа и если кому интересно, то подождите немного. Также приму любые пожелания, в пределах разумного :), по доработке железа и софта.
А основная элементная база не изменится? А то я уже сэмплы заказав.
Ориентовочно когда появится новая версия?
Также хотелось бы выше входное сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 14:19:44
Рейтинг сообщений: 29
А про какой осциллограф здесь речь? Где лежит схема и описание? :o
Всё, нашёл. Вопрос снимается... :?
Видимо, имелась в виду " частота дискретизации"? Причём здесь "дискредитация"? 8)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:00:36
P.S. Хотел еще сказать, что при первом включении осциллографа необходимо выпаять перемычки идущие на SDA,SCL DS1077 канала A и прошить МК, прошивкой которую я выложу чуть позже, затем выкл. осциллограф, впаять на место перемычки, опять включить не надолго, выкл. и все, можно заливать основную прошивку и радоваться :). Это вызвато тем, что у DS1077 одинаковые slave адресса.
А можно получить эту заветную прошивку? ;)
И еще вопрос, чем можно заменить MAX4216 без изменения топологии печатной платы?
P.S В статье выложен PDF файл с печатной платой, его нужно зеркалить или он уже подготовлен для ЛУТа?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 15:58:01
Pashko писал(а):
А основная элементная база не изменится? ...
Основная не изменится, добавится ЦАП(MAX5822) для автом. подстройки нуля и на отдельной плате аттенюатор, на ключах(MAX4546), с высоким входным сопротивлением.
Также дорабатываю софт, в частности перевожу графику на OpenGL, в добавок работы много навалилось, поэтому новая версия появится ориентировочно через недельку, может чуть меньше.
pleshkov писал(а):
А можно получить эту заветную прошивку? Wink
У меня DS-ки были уже с разными адресами и я ленился написать прошивку для их конфигурирования, завтра/послезавтра выложу.
MAX4216 можно заменить например на те что в статье, или на практически любой другой двухканальный в soiс корпусе, естественно надо смотреть на частоту. Пинаут у них стандартный.
Статья :) писал(а):
В приложениях дан уже зеркальный и подготовленный к печати pdf.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:22:11
Номиналы сопротивлений при замене ОУ остаются такими же как на исходной схеме, либо их надо пересчитывать?
Каков номинал L1? Типоразмер?
И еще просьба - по технологии запайки C8051F321 расскажите поподробнее. А то ноги то у микросхемы вровень с корпусом :)
А фена нету :(
Последний раз редактировалось pleshkov Вс сен 27, 2009 16:47:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:26:47
Будем ждать :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 16:58:30
2 pleshkov
Номиналы резисторов менять не надо, L1 - ферритовая бусинка типоразмера 1812, выпаивал из старой материнки.
C8051F321 паял обычным 40Вт паяльником, у нее ножки не совсем под пузом, они все таки выглядывают на боковой поверхности, главное флюса не жалеть и точно установить ее ногами на дорожки.
P.S фото в более-менее нормальном качестве:
А то его как-то не удачно пожали когда мою статью выкладывали
Последний раз редактировалось Left Radio Вс сен 27, 2009 17:45:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:23:14
А что за проволочные перемычки со стороны элементов? Это их надо отпаивать и программировать специфической прошивкой для DSок?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 19:45:03
Нет это не те перемычки, мне просто так было удобней припаять.
Весь процесс первого запуска на днях детально опишу, что как делать пошагово, хотя вроде написал уже, но может кому не понятно, заодно и прошивку для этого выложу.
Последний раз редактировалось Left Radio Чт янв 14, 2010 23:11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 20:08:33
* наверное я автора уже замучил *
Еще вопрос насчет щупов. Наткнулся на 2 конструкции:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-195.html
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p28_29.html
подойдут ли они к данной приставке? Или у Вас есть рекомендации по используемым щупам?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 21:21:38
Нет, особых рекомендаций нет, но из этих двух лучше последний.
У того что на полевике не указано на какую нагрузку рассчитан щуп и вдобавок присутствует постоянка на выходе что недопустимо.
Так, теперь обещанное описание прошивки DS1077.
Сначала, после запайки всех элементов, выпаиваем две перемычки:
Потом прошиваем МК прошивкой из вложения(если не используется MAX6349 то на время первой прошивки подать внешние 3.3V. После у МК включится внутренний стабилизатор на 3.3V питающийся от USB), включаем осциллограф(подсоединяем к USB), ждем немного и выключаем. После возвращаем перемычки на место и опять включаем не надолго. На этом все, программа сконфигурировала DS1077.
Теперь прошиваем МК основной прошивкой и можно пользоваться :)
Все вложения удалены смотреть мой первый пост.
Последний раз редактировалось Left Radio Чт янв 14, 2010 23:12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 00:18:07
А в планы автора не входит перевести на более доступную элементную базу?
В Чип-Дипе только С8051 есть по совершенно невменяемой цене в 590р, в других местах на заказ, но средняя цена каждой микросхемы ~300р. :shock: При таких ценах уж лучше Velleman какой-ниб купить... Стабилизаторы от Maxim точно можно раз в 10 дешевле подобрать.
И делитель на вход, чтобы входное сопротивление поболе и напряжение вольт до 30...
А если ко всему этому еще и дисплейчик, чтобы полноценный карманный осцил получился :) Китайцы будут нервно курить в коридоре :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:59:02
2 Alex78
На более доступную это какую? К примеру какие-нибуть USB AVR-ки типа ATmega8U2/16U2/32U2 достать проблематично, а вот сравнение цен на PIC USB и C8051f321 www.elitan.ru :
PIC18F4550 от 264.00руб. до 422.00руб.
C8051F321 от 152.00руб. до 315.00руб.
То есть примерно одинаковые цены, C8051F321 даже немного дешевле.
Ну не хочет народ внимательно читать и все, много раз уже говорил, что стабилизатор ставить не обязательно, просто при первой прошивке надо подать внешние 3.3V, затем у МК включится внутренний стаб. В следуещей версии стаб. MAX не будет, правда скорее всего поставлю inverting charge pump от Maxim типа MAX889/MAX1680.
Делитель не такая уж простая штука, и обычно получается не дешевой.
Alex78 писал(а):
А если ко всему этому еще и дисплейчик, чтобы полноценный карманный осцил получился Smile
Без проблем.... Посмотрите цены на дисплеи ну хотя бы 320x200.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:27:52
Left Radio
А не могли бы Вы выложить рисунок платы в Лайоте, можно сюда jafff (гав-гав) mail.ru :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:48:45
В Лайоте нету, рисовал в ARES.
Только не знаю откроется ли у Вас, так как я сам некоторые корпуса делал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 18:59:23
Спасибки, все открылось ARES ом, буду пробовать первый раз фоторезистом :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:13:12
Можно ли в качестве операционника использовать OPA3690ID?
Он правда 3-х канальный. С соответствующей корректировкой печатки?
И еще, чем можно заменить DS1077? А то поставщики мне называют сроки в месяц а то и больше ... типа из за границы надо везти.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 14:19:06
а можно к устройству прикошачить оптоизоляцию?
