Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вариант защиты от перенапряжения на PIC контроллере.
Текущее время: Вт дек 30, 2025 05:07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Вариант защиты от перенапряжения на PIC контроллере.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 19:37:09
Немогу завести защиту от перенапряжения представленную в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/security/20/ разводка проверена по 1-й дорожке.Питание контроллера чистое,ипульсы 50гц 4,7в на 17ноге есть,импульсы на входе компаратора есть.А ведет себя так: включаеш,и начинают мигать с частотой 2гц все декадные точки ,а вмето цифр беспорядочно мигают сегменты и все.Подозрение что поблема в прошивке.Шил программатором MiniPro.Нимже перед этим прошивал PIC16F628 для FCL-метра,потом такойже пик для часов -таймера ,потом ttiny2313 для термометра.Все работает. А защита нифига неработает,делаю уже вторую первая на TINY26 шаманил ,шаманил толку нет.сделал вторую ,эту результат тотже, прогер проверил путем стирания и новой заливки прошивки для частотомера все гуд.
Подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант защиты от перенапряжения на PIC контроллере.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 21:48:24
Стал разбираться со схемой и понял что в том виде как она дана ,работать она неможет в принципе.Значит это просто развод. Если проследить цепь клема "L" предохранитель F1 резистор R3 верхний правый диод моста VDS2 плюс конденсатора C4 , минус егоже ,верхний левый диод моста VDS1, резистор R1 ,клема "N" ,то становится понятно какое напряжение будет на С4 ,220 в не выдерхит не один стабилизатор LD1117S50 и конечно не один пик.А также будет дыма от резисторов R1 R3,хорошо хоть поставили предохранитель F1,который будет сразу гореть,и спасет от фейверков и дыма. Хорошо я хоть питал его от блока питания а сеть подавал только в измерительные цепи.
Последний раз редактировалось fantom555 Пн дек 24, 2012 10:08:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 23:42:14
При более детальном просмотре схемы стает видно,если левый вывод резистора R3 переключить с той точки куда он прицеплен на клему "N" то схема становится вполне работоспособной.А вот с прошивкой несилен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 00:42:32
Человек сам с собой разговаривает. :shock: :))
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 01:34:45
Собрал барьер,ситуация такая же как у fantom555. Может автор прояснит ситуацию с прошивкой, а то жалко потерянного времени потраченного на это устройство.АВТОР ПОЖАЛУЙСТА ОТЗОВИТЕСЬ
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 05:56:38
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Насчет переключения Вы правы, а вот насчет дыма - полная ерунда. Схема будет работать и так, как она нарисована, потому что два верхних диода второго моста будут ВСЕГДА ЗАКРЫТЫ. Этот мост, как Вы правильно отметили, подключен К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ, а не к сети. Т.е. напряжение в диагонали переменного напряжения будет равно НУЛЮ.
Но два диода работать будут через ОБЩИЙ ПРОВОД схемы.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 17:46:56
Судя по плате, подключение RI и R3 правильное. И еще, диодов VD5 на плате две штуки. Тоже заинтересовало устройство, т.к. есть детали и свободный 690 контроллер. Если кто повторил удачно, отпишитесь...
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 20:13:16
Если бы автор исходник положил, сами б дошаманили. А, так: и советом помочь не хочет, и исходник в проекте не дает. Можно было бы и самому замутить и на более дешевом контроллере, дык нет смысла. Проще купить и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 20:36:44
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Кому нужно именно Реле Напряжения для защиты техники, тот купит или сделает на компараторах. А кому хочется поиграться с микроконтроллерами - тот ищет, где бы наступить на грабли...
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:21:32
Enman писал(а):
...тот купит или сделает на компараторах.
Согласен. Простенько и со вкусом. Когда-то приносили "барьер" такого типа на ремонт так я с него честно схему-то и срисовал. :oops: Реагирует и на высокое и на низкое напряжение. По аналогии два устройства собрал - до сих пор работают. Ежли кому нать, схему могу подогнать.
Не согласен. При правильном схемотехническом исполнении, грамотном алгоритме работы программы, выборе надежного контроллера никаких граблей не будет. Также можно увеличить функциональность устройства (регистратор аварий, частота сети и т.д.), ну, если это кому нужно, разумеется. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 12:56:32
edunya писал(а):
...схему могу подогнать.
интересует, выкладывай.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 18:56:45
Забирай.
БарьерLM.pdf [1.93 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 16:38:14
Собирал по просьбе трудящихся барьер на LM324 и нашел ошибку в своих письменах. Выкладываю правильную версию с пояснениями.
БарьерLM.rar [150.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 05:49:49
А печати в LAY не осталось?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 13:04:44
Увы.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 13:10:07
Кто нибудь может сделать структурную схему для данного устройства? Для курсового проекта нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:01:32
Мне кажется не совсем корректно выбран алгоритм работы реле с нормально замкнутым контактом ! Получается если при аварийном состоянии например сгорит предохранитель или резистор R1 , то реле обесточится и соответственно высокое напряжение пойдёт дальше в сеть через замкнутые контакты!!! Это не хорошо ! А схему я перерисовал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 09:00:18
bubben писал(а):
Мне кажется не совсем корректно выбран алгоритм работы реле с нормально замкнутым контактом ! ...
К какой схеме сей комментарий?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 01:11:16
Вы хоть саму статью со схемой к данной теме видели, читали!? Вот цитаты из самой статьи на сайте "радиокот" по поводу подключения реле. Собственно про что и написал человек: - "Это не хорошо !".
В нормальном режиме работы реле обесточено! Срабатывает реле только во время защиты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 08:25:27
Добрый день. Очень хотелось бы узнать удалось ли связаться кому с автором устройства и решить проблему с моргающим индикатором, описанную fantom555 и setto, а именно в моргающем индикаторе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
