Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:06:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Спасибо за схемку. На печатнои плате неудобно 3102 размещены...
Слепил из того что было, заработал сразу, пока от однополярного питания.
Т1, Т4-кт3102б, Т2-3107б, Т3-ss8050, Т5-815а, Т6-814г, Т8-818г, Т7-819г, d1-1n4007, r8-подстроечника не оказалось пока поставил 800к.
Сер Мурр можно про сию схему поподробней рассказать (как самому пересчитать все)? В частности по выжиманию из нее максимума и можно ли уменьшить коэфф гармоник.
З.Ы. Про Шиклаи в двух словах если не сложно, или ссылочку где почитать?
... Дальше имеет смысл пытать эту схему или нет?
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 17:37:43
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Это вы про какую именно схему?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:20:33
Карма: 11
Схемы > Аудио > Усисилители > усилитель на 'расыпухе' или назад - к истокам.
Автор Сер Мурр
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17
p.s. R2, R1, R3 - там все правльно? Вчера под утро сделал двухполярку наспех, транс от какого-то старого видика, 2х8в - долбанул кондер 2000х25в - поздно уже было блин полярность наверное перепутал.
Да 1n5822 - это Шоттки, а FR307 - че за перец?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:43:07
Карма: 10
Диод на 3 А, 1 кВ пикового напряжения, время обратного восстановления 500 нс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 19:50:27
Карма: 11
Что диод эт понятно - он быстрый?(у обычного время восст. сколько?),
просто начитался всякой аудиофилии щас дотрвливаю бп на на Шоттках со всефозможными шунтами - буду пытаться услышать(извиняюсь если не в тему).
Ну а на мой первый пост ответ бу???
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:43:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Отвечаю по поводу усилителя.
Ему не нужно двуполярное питание, со средней точкой, соединенной с землёй. Питание все равно остается однополярным, просто при таком соединении конденсаторов образуется искуственная средняя точка, имеющая потенциал =половине питания. Эти конденсаторы выполняют двойную роль- и фильтрующие для нестабилизированного питания, и выходные для подключения нагрузки. Нагрузка НЕ ИМЕЕТ подключения к земле! Выходная мощность усилителя может доходить до 20 ватт- в зависимости от питания. Номиналы резисторов Р1,Р2,Р3 можно немного изменить, если не удается выставить половину питания на коллекторах выходных транзисторов.
Схема Шиклаи- это разновидность составного транзистора. Обычно составные делаются на транзисторах одинаковой проводимости, но можно и на разной- как в нашем случае. Её достоинства- несколько меньшее падение напряжения, и в нашем случае можно ставить транзисторы обеих плеч на общий радиатор.
Касаемо уменьшения искажений... Поверьте, разница между 0,1 и 1 % заметна только тренированному коту. Уровень собственных шумов усилителя достаточно мал, а это на слух более заметно, чем искажения.
Применение быстрых транзисторов для выпрямителя- ну не знаю.. Но в любом случае не советую диоды Шоттки- очень критичны к обратному напряжению. Если так уж хочется, поставьте отечественные импульсные диоды типа КД2999- рабочая частота до 200кГц, ток до 20 Ампер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:03:52
Карма: 11
Спасиб за ответ.
Т.е. выходной каскад однополярный и ничего с ним не сделать? Обидно.
Но все-таки как заставить в этой схемеT5-T8 отдавать все что они могут (с размахом их предельного напряжения).
P.S.Может лучше тогда так -ОУ + Выходной каскад на сосатвных? Что посоветуете? (не знаю почему, но очень запал мне этот вариант с ОУ; слушабельный В - видел, вроде неплохо, но тогда помогите с выбором: исходя из условий - 4 транзистора на выходе и например ne5532, с учетом того что я не профи?)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 00:10:44
Карма: 11
Дал усю 26.3 на коллекторах 12.3, ток покоя 35ма, кондер на выходе 4700х25, нагрузка 25гдн(10гд) - нормально?
Сорри про двухполярку ступил - смотрю в книгу вижу фигу, прежде чем разобраться врубил + - , хорошо предохранители стояли усь выжил, не ожидал что так мало у него шумов - радует, сравнил с tda8560 - если питать ваш усь 30В tdaшка в попе, хотя ток ей подавай -мама не горюй, только вот фон небольшой, не пойму где-то 50гц ловит, если вход на '-' тишь абсолютная. В общем соглашусь с Сэром Муром - автомобильные уси дома - тупик - 12В - ниче не попишешь, а этоть усь надо бы дожать выходные транзисторы то с Г буковой поставить и питание сколько выдержут - и будет счастие...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 01:40:38
Карма: 11
Продолжаю мучать усь - нагрузил на 2 Ом -начал нагреваться - ток 0,4 - 1,7А (китайский тестер в пиках сколько не знаю) сколько это в ваттах?, кстати прогрелся - ток покоя 60ма.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 21:23:14
Карма: 46
Выходная мощность усилителя определяется его напряжением питания. Советую прочесть об этом статью http://www.radiokot.ru/start/analog/advance/01/ Так что единственный способ поднять мощность- это увеличивать напряжение питания или уменьшать сопротивление нагрузки. И то и другое- нежелательно. У меня это усилитель работал от стабилизированного напряжения 30 вольт. К сведению: увеличение мощности на 10..20% на слух не заметно, так что разница в между 20 и 25 ваттами смысла не имеет. Да, вспомнил- основной источник искажений- каскад на транзисторе Т2.
Насчет фона- надо искать, у меня он не фонил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:49:14
Карма: 11
T2 вроде малошумящий стоит, вообще усь симпатичен именно однополяркой, неприхотливостью к напряжению (у меня при прибл. 6В начинает норм. работать) и древней схемотехникой (порылся в старье что-то подобное увидел). Оставлю его просто так только 818 - 819 заменю на 816 - 817 и залью эпоксидкой - будет типо пробника звукового.
Сэр Мурр я тут все выбираю усилитель, - спаял слушабельный B (в соседней ветке), дабы мне опредилится в итоге - создать новую тему или как?
З. В автомобиле сей усилитель неплохо - особенно у кого 24В бортовое напряжение (дальнобойщикам - дешего и сердито!)
Бесперебойник.
Последний раз редактировалось zenon Вс ноя 04, 2007 20:04:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:00:18
Карма: 46
Раз уже есть тема про слушабельный класс В, то там о нем и пишите. Зачем вводить в заблуждение других читателей?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 09:57:27
Сэр Мурр! Кто ваши секунданты?
О статье "Усилитель на "рассыпухе" или назад - к истокам." :twisted:
стаб-рклассик.jpg [39.58 KiB]
Сэр Мурр(ответ).doc [44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:05:25
Карма: 46
"Ничего не понимаю!... Аналогично, коллега!.."- из м\ф "Следствие ведут Колобки"
И я тоже не понимаю- что к чему относится, и на какую тему? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 01:08:55
Сэру Мурру и другим обитателям сайта.
1. Все мои замечания по статье - во втором приложении к предыдущему письму. Если что-то непонятно, прошу прощения, пишем как могём.
2. На печатной плате, прилагаемой к статье, есть ошибка в разводке R6. Для неопытных исправил. См. приложение.
С величайшим почтением... Засим честь имею откланяться!
rassipuha.lay [32.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 20:47:52
Карма: 46
Что-то у меня не получается просмотреть http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=5486 и исправленную печатку.
Вроде, у меня не было ошибок на печатке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:14:21
Сэр Мурр, действительно в печатке прилагаемой к статье есть ошибка-R5 замкнут накоротко.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:19:54
Карма: 46
Упс! Надо посмотреть у себя. Вообще-то, может и такое случиться, на своём экземпляре всё правильно, а отослал предыдущий вариант.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 14:51:17
Рейтинг сообщений: 4
Буквально 20 минут назад собрал, вещь классная :) Не фонит, не гудит щастье одним словом. Питаю от 21 вольта, на коллекторах 10,5 (около того). Нагрузка через выходной конденсатор, без использования искусственной средней точки. Жрет меньше нежели 1552-1557, 8560ку, я доволен :) Все компоненты отечественные. Заработал сразу без настройки, щас настраиваю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:40:31
Рейтинг сообщений: 14
Обратил внимание на эту статьюhttp://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Кто нибудь скажите пожалуйста зачем нужны R6 R7 R8 R9 T4, и что я получу если избавлюсь от R6 R7 R8 R9 T4 и вместо T4 воткну резистор с базы Т6 на минусовую шину.
Схема не возбуждается? Невижу даже RC фильтра в цепи смещения Т1, и очень неплохо было бы прикошачить кондей в 270-330пФ между базой и коллектором Т2.
