Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мой первый опыт лампового звука. Проект
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:34:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Мой первый опыт лампового звука. Проект
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:03:43
Рейтинг сообщений: 0
К автору dimarius1983 по статье, опубликованной здесь http://www.radiokot.ru/lab/analog/33/
Подскажите, а трансформатор один на оба канала? 60 ватт хватает? Что то не наблюдаю трансформатор в корпусе, неужели такой маленький? А фото можно выложить? Конденсаторы после диодного моста VD1-VD4 на сколько вольт? Собственно желательно везде обозначить напряжение на конденсаторах, а то в ламповой технике не все соображают. Теперь такая же история с резисторами, какой мощности? Реле К1 как я понял включает высокое анодное напряжение после прогрева нити накала?
 Заголовок сообщения: Re: Мой первый опыт лампового звука. Проект
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 13:14:24
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 10
Трансформатор в кожухе
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:41:45
День добрый, уважаемые Коты и Кошки. Собственно, возникли практически те же вопрсы что и у уважаемого riv66 по поводу конденсаторов и резисторов,
НО помимо них ещё один, можно ли в данном случае запитать аноды ламп напрямую через сеть? Моё моделирование в программе Multisim 11 показывает, что можно, но мне хотелось бы услышать и мнения уважаемых Котов, а то мотать трансформатор неохота, так как есть подходящий для накала и реле. Да, и ещё кое-что, если вдруг не найду 6н6п, чем заменить можно?
P.S. Нетерпится собрать его и послушать Kraftwerk в lossless
P.S.S. приложить к посту файл с моделированием не удалось, поэтому залил сюда http://files.mail.ru/Q2893X (по проге - в личку)
Синий квадрат Гейтса шокирует сильнее, чем Черный - Малевича... :D
Последний раз редактировалось lord_iu Чт окт 25, 2012 12:39:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:23:55
Рейтинг сообщений: 2
Для еще большего винтажа надо было индикатор питания на неонке сделать или на лампе)). А так мне статья понравилась. Все аккуратно сделано, захотелось тоже собрать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 18:32:00
По сути дела схемка понятна, с напряжением кондеров разберемся. В характеристиках этой лампы предельное эксплуатационное наибольшее напряжение анода 300 В, а наибольшая мощность, рассеиваемая анодом 4.8 Вт. Опять таки подводят знания в ламповой электронике, по схеме автора на аноде 300В, впечатление, что триод насилуется на полную катушку. Лампы в инете такие есть в районе 100 рублей за штуку.
Индикатор питания на неонке было бы красиво.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 19:11:34
Да, действительно, но можно походить по радиокружкам и может там накопать, я в два таких хожу, как приеду в родной город - сразу туда)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 17:11:03
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
Все эти цацки-пецки типа "вау, круто, закачаешься" ни о чем. Реальные параметры посредством хотя бы звуковой карты в компе снять никак? Корпус зачетный, мне понравилось, надо тоже освоить такую технологию! А все остальное на уровне радиокружка...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:14:47
Мудрый Кот не покажет своего превосходства над новичком посредством насмешки, мудрый кот покажет своё превосходства обучив.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:23:01
Карма: -25
Так вот я и обучаю, сказав, что это ни о чем и задав верное направление :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:26:51
О верности направления можно судить только по результатам движения по нему.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 21:14:24
Тэкс, я поколупал моделирование, ещё раз глянул на схему и кое-что подсчитал:
    КАПЫ:
      C3, C4, C5, C9, C10: 400 вольт минимум;
      C6, C7, C8: на ваш выбор, напряжение не большое;
      C1, C2: не считал, у меня этот узел будет другим;
    РЕЗИСТОРЫ:
      R2, R6: 2 ватта МИНИМУМ (перегруз есть, рассеять успеют, время перегруза маленькое), но лучше 5;
      R3 R4, R5, R7, R8: 0,25 ватта хватит за глаза;
      R1: не считал, у меня этот узел будет другим;
За сим пока что всё, постараюсь за выходные собрать навесняком, если всё достану, проверю точность рассчётов, послушаю чо на выходе, уже накачал музыки в lossless качестве :music: .
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:06:22
:solder: Лампа всегда считалась чистым продуктом. После сборки обязоном послушать kraftwerk_-_the_robots. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:07:55
Это ни о чем опубликовано на главной странице сайта, каждому свое, каждый заходит на ту страницу, которая ему интересна, а не просто так... :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:20:01
Карма: -25
Так я зашел, потому что мне интересен КНИ. Хотя я примерно представляю, что там творится... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 22:56:12
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
to lord_iu
Вобще сидеть в наушниках подключенных к 300стам вольт, дело стёмное, но вы я вижу смелый и помимо высокого напряжения на голове хотите избавится от единственной развязки от сети? совет подложить мокрую тряпку, просто сухая кожа от большого тока горит и воняет. Нехотел обидить, просто нужно себя обезопасить максимально.
Автору за огромную, проделанную работу зачёт! Корпус сделан очень красиво, глядя на конечный результат самому хочется повторить, честно, даже лампы есть и транс... Может и созрею. Но мне ближе вот эта схема
Кто повторит раньше росьба отписаться о звуке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 23:44:04
гыгы, а вот об этом я не подумал, блин, всётаки придётся искать/мотать транс
ты не поверишь, это одна из моих любимых песен этой группы и вообще, несмотря на то, что я сейчас перелез на DubStep, этот трек, а так же почти половину их альбомов я послушаю в первую очередь
P.S. Жаль, что ушёл Флориан
P.S.S. мои уши - KOSS UR55
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 22:34:45
А вот автор так и не объявился.. На вопросы наверно отвечать не хочет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 23:04:51
собрал один канал навесняком, не нашол нужной лампы, использовал близкую по параметрам 6Н14П звук... ШИКАРЕН!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 11:15:30
Карма: -25
А какие-нибудь объективные аргументы будут?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 15:51:12
:beer: А трансформатор какой применял?
