Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы «Тридцать три»
https://radiokot.ru/forum/
Часы «Тридцать три»
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=137010
Страница 1 из 3
Автор:  Simurg [ Чт окт 20, 2016 19:41:10 ]
Заголовок сообщения:  Часы «Тридцать три»
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/35
В статье нет установки фьюзов. Нужно установить работу от внешнего кварца, запретить стирание епром при программировании, и включить монитор питания.
После прошивки и при первом включении, или когда нужно очистить все журналы расписаний, зажимаем две кнопки К1 и К2 и включаем питание. Все будет очищено.
FUSE.png [41.51 KiB]
Автор:  Sergei33 [ Пт окт 21, 2016 06:58:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы «Тридцать три»
Здравствуйте.
Вопрос такой. Возможна ли модернизация, дополнения и прочее данных часов. В частности подключение дополнительных датчиков температуры, для измерения уличной температуры?
Спасибо.
Автор:  Enman [ Пт окт 21, 2016 10:24:43 ]
На какую частоту кварц Y1 ?
Автор:  Simurg [ Пт окт 21, 2016 15:45:48 ]
11.0592 MHz.
Возможна модернизация, если убрать некоторые функции. Так как флэш на 100% занята.
Автор:  dimaris [ Вт ноя 01, 2016 15:20:40 ]
Как реализована работа будильника? Просто открывается транзистор Q1 или появляется какой то прерывистый сигнал?
Автор:  Simurg [ Ср ноя 02, 2016 10:11:46 ]
Просто открывается транзистор Q1 на заранее установленную длительность. Что бы можно было подключить любую нагрузку.
Автор:  dimaris [ Ср ноя 02, 2016 11:29:56 ]
Что же это за будильник получается? Можно сделать чтобы на Q1 подавался прерывистый сигнал, а в качестве нагрузки использовалась бы пищалка со встроенным генератором?
Автор:  Simurg [ Пт ноя 04, 2016 10:58:02 ]
Вот две прошивки. Исправленна ошибка с будильником.
Тут два варианта. Одна прерывистая, каждую секунду, для установки пищалки со встроенным генератором, а вторая постоянно включено.
Исправлено будильник V2.rar [349.33 KiB]
Автор:  Volodia [ Сб ноя 05, 2016 14:40:46 ]
Просьба к участникам этого форума у кого есть печатка в Lay вылажите здесь.
Автор:  Simurg [ Пн ноя 07, 2016 09:19:40 ]
Подправил немного по будильникам. Что бы измерение температуры не мешало отключать будильник, при длительности сработки = 20,21 сек. Така же два варианта с прерывистым и постоянным открытием транзистора Q1. Версия 2.1.
Исправлено будильник V2.1.rar [349.29 KiB]
Автор:  dimaris [ Ср ноя 09, 2016 06:57:42 ]
Будильник отрабатывает четко, спасибо. Только пиканье раз в секунду настораживает, точно такой же звук издает ИБП(UPS) когда что то происходит. Есть ли возможность увеличить число сигналов в секунду?
Автор:  Simurg [ Сб ноя 12, 2016 21:16:17 ]
Увеличил число сигналов в секунду до 7-8 Герц.
В архиве все версии прошивок и исходников.
const - выход будильника постоянный;
1sec - выход раз в две секунды (0,5 Гц);
7Hz - выход с частотой 7 Гц; :)
Buzz_7Hz_1SEC_const.rar [524.98 KiB]
Автор:  dimaris [ Пн ноя 14, 2016 14:22:19 ]
Большое спасибо! Все отлично работает!
Автор:  Dem_S [ Ср окт 18, 2017 12:33:03 ]
Добрый день
хочу реализовать данный проект.
Только вопрос как отключается будильник во время срабатывания.
И есть ли возможность сделать такой режим: 2 кнопки. Если нажал первую, то будильник отключается, но включается через 5 минут(типа еще пять минуточек) и так пока не надавишь на вторую кнопку. и второй режим при нажатии на вторую кнопку будильник отрубается до следующего раза?
Автор:  Simurg [ Ср окт 18, 2017 19:30:12 ]
Можно сделать, но нужно что-то удалить из проекта. Нет флэша в мега8.
Во время срабатывания будильник отключается сам по прошествию заданного времени работы будильника.
Автор:  Dem_S [ Чт окт 19, 2017 05:30:24 ]
Понято
А если температуру и все с ней связанное убрать, то место появится?
Автор:  pcb432 [ Чт окт 19, 2017 07:52:45 ]
Может можно переделать на Atmega16, памяти больше , да и есть в наличии. :)
А исходник в какой среде?
Автор:  Dem_S [ Чт окт 19, 2017 13:20:05 ]
Если температуру убрать, то можно поставить кнопку с 2-мя функциям:1 кратковременное нажатие первый режим (единовременное отключение с повтором включения через 5 мин), 2 отключение до следующего дня
Автор:  Simurg [ Чт окт 19, 2017 17:37:59 ]
В кодевижинавр 3.12
Лучше температуру оставить, а убрать переключение строк. Сделать отображение статичным. А кнопок хватит и тех что есть. Просто при сработке будильника кнопки переназначить для функций управления будильником. Я немного со временем выберу и подправлю.
А если важно только часы и будильники, то можно оставить только эти функции. И станет 165 будильников :)
Автор:  Dem_S [ Пт окт 20, 2017 09:03:10 ]
165 будильников это круто!!! По большому счету мне нужно только часы с будильником с теми функциями которые я писал, ну и реле можно одно.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
