А вот процесс калибровки стал таким себе квестом Не программер ни разу, "компиляция" для меня - слово ругательное
Я тоже не программер., к сожалению. Поэтому настроил измеритель подбором емкости в генераторе по наводке borys. Тут выше он писал об этом способе. Легко и быстро.
Автору приборчика AlexVi спасибо! Сортировать резисторы с этим приборчиком стало на порядок проще и быстрее, чем при использовании мультиметра.
Повторил конструкцию,прибор понравился.Точность достаточная для измерений кучи резисторов.Но в статье по-моему прошивка для общего катода,поэтому воспользовался прошивкой от "Nijka".Возникла одна проблема.Очень часто при включении слетает EEPROM.Может кто знает в чём дело?А в остальном конструкция очень удачная.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Это известная проблема AVR. Как правило, причина в питании (дребезг, медленное нарастание/спад напряжения). Например, из-за большой емкости в цепи питания МК. Первое, что попробовать - запрограммировать BODEN и BODLEVEL(4В). И уменьшить емкость, если она чрезмерная. Радикальный способ - установка супервизора питания, например, MCP120 или подобный на напряжение 3,6...4,5В. Найти их можно на старых платах от принтеров, коммутаторов - везде, где есть многоногие процессора. Надо только проверить напряжение супервизора.
_abk_ большое спасибо за совет,уменьшил ёмкость в цепи питания контроллера с 470,0 до 22,0.Стало значительно лучше,по крайней мере после нескольких включений ничего не сбивается.Дальнейшая эксплуатация покажет.Посмотрю ещё с фьюзами.Ещё раз спасибо.
...большое спасибо за совет...Стало значительно лучше,по крайней мере после нескольких включений ничего не сбивается.Дальнейшая эксплуатация покажет.Посмотрю ещё с фьюзами.
Вот и хорошо. BODLEVEL все же установите. Поэкспериментируете - не забудьте поделиться результатами, кому-нибудь пригодится.
С малой ёмкостью по питанию изредка,но сбивалось.Установил BODLEVEL по совету _abk_ - спасибо за совет.Ради интереса провёл полсотни включений-выключений.Сбоя ни разу не было.Осталась ещё небольшая проблема.При измерении омных резисторов прыгают последние цифры,успокаиваются где-то после 500-600 Ом.Может кто знает почему это происходит?
причина 2х проводня схема и плавающий контакт-без переделок весма крутых(на 4 проводку и зажимы келвина) не лечится
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Красотища! Супераккуратно. Приятно было фотки полистать. Для включения питания можно еще простой автовыключатель с доп.кнопкой off приделать(схемку вложил). Я себе везде приделал, где батарейное питание. Хотя с аккумулятором попроще. Еще можно для резисторов контактную площадку сделать, наподобие как в http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/46/, а то контактов может надолго не хватить - ослабнут хваткой. Подобную себе тоже сделал, добавив на нее еще замыкающую кнопку для установки нуля. И очень рад, что сподвиг Вас так красиво воплотить е24-идею. Удачи и в других делах!
Комментарий к файлу: Простой автовыключатель 2402_schem.jpg [168.26 KiB]
AlexVi, спасибо! Я сначала собрал прибор без аккумуляторного питания, просто от "Кроны". Ну а потом отдали мне в хлам разбитый телефон, прикинул по месту - аккумулятор как там и родился. Сделал плату в размер "Кроны", на ней зарядник на ТР4056, индикатор разряда аккумулятора на транзисторах и преобразователь на МС34063. По поводу гнёзд - в основном пользуюсь щупами, вот такими: http://img.radiokot.ru/files/119287/1jjk71ycvn.JPG. Спасибо за схему кнопки, пригодится.
Кто будет собирать, хочу сказать, что схему можно слегка упростить. Для переключения режимов работы вовсе не требуется переключатель с двумя группами на переключение. Достаточно одиночного переключателя на замыкание. Цепочку R7, D2 подключаем параллельно R5. Соединение этой гирлянды с 3-й ногой ATINY и "+" питания сохраняем. Для включения режима E24 выключателем сажаем 3-ю ногу ATINY2313 на "землю" и все. Этого достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: -Valerius- и гости: 30
