Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Карманный кухонный таймер 0…99 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=149549 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dima78 [ Вт окт 31, 2017 19:51:58 ] |
Заголовок сообщения: | Карманный кухонный таймер 0…99 |
Доброго времени суток. Вопрос к автору таймера: http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/11/ Смущает индикация оставшегося времени, привычнее когда показывается большее значение остатка, а последнюю минуту уже в секундах. Например при выборе 2 мин. - на индикаторе показывает "2" пока не останется 1 мин. и уже потом с 59 сек. На видео же видно, что при выборе 2 мин. сразу показывается "1" целую минуту хотя по факту остаток может быть 1:50 (как вариант). Может коряво объяснил извиняйте. А так таймер хороший без лишних заморочек. Хотел бы собрать, можно прошивку подправить? |
Автор: | Novice user [ Вт окт 31, 2017 20:09:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Карманный кухонный таймер 0…99 |
я тоже его собрал,работал хорошо! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | dima78 [ Вт окт 31, 2017 21:04:07 ] |
Цитата: (позже переписывал прошивку под себя) Причина та же? Прошивкой поделитесь? |
Автор: | Novice user [ Вт окт 31, 2017 21:38:29 ] |
может автор появится,у меня не было буззера,переписывал для мини-динамика |
Автор: | serg_svd [ Ср ноя 01, 2017 08:58:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Карманный кухонный таймер 0…99 | ||
Всем доброго времени суток! Я тему сам специально не создавал. Обосновываю тем, что если кому будет интересно или появятся вопросы - тогда и появится тема. dima78 писал(а): Смущает индикация оставшегося времени Ничего странного в ней нет. Вы устанавливаете время отсчета в минутах. При старте таймера начнется отсчет времени. Индикатор всегда отображает время в минутах до окончания отсчета. Если, к примеру, вы выставили время 2 минуты, то после старта таймера на дисплее отобразится " 1" и будут мигать точки. Это показание означает, что до конца отсчета осталось БОЛЬШЕ одной минуты. Секунды в данном моменте не нужны. Вы же выставляете таймер на конечный отсчет заданного промежутка. Поэтому если во время отсчеты вы и глянете на индикатор, то вам будет достаточно увидеть остаток минут. Точно также индикатор будет отображать и для любого интервала отсчета больше 1 минуты. Поэтому и получается, с вашим примером, что при установке интервала 2 минуты после начала отсчета вы увидите на индикаторе " 1" и мигающие точки. Как только останется < 1 минуты, то на индикатор начнется выводиться время в секундах. Точно также я постарался описать процесс и в статье. dima78 писал(а): Хотел бы собрать, можно прошивку подправить? Вот с моими выше изложенными пояснениями в какую сторону ее изменять? Я просто не понимаю dima78 писал(а): Причина та же? Нет, причина была в другом. Попался энкодер с обратной последовательностью переключения контактов. Такое бывает, но редко. Программно поменял выводы подключения энкодера. Также по просьбе одного из форумчан была сделана прошивка под индикатор с ОК. Все прошивки я добавил к статье, но пока статью не одобрили к изменениям и раздел "Моя шерсть" недоступен. Поэтому все прошивки (4 штуки) выкладываю здесь.
Автор: | dima78 [ Ср ноя 01, 2017 19:27:30 ] |
Доброго времени. Цитата: Ничего странного в ней нет. Не странная, вполне логичная. Я говорил - непривычная. Цитата: Вот с моими выше изложенными пояснениями в какую сторону ее изменять? Я просто не понимаю Просто в быту пользуемся давно собранным таймером в котором индикация малость отличается. К примеру при выборе 5 мин - "5" горит пока не останется 4 мин и так далее до 2, а в конце при переходе на отсчет последней минуты с цифры "2" переходит на 59 сек. А тут просто непривычно, смотришь вроде осталась 1 минута, а потом переход и еще 59 секунд считает. |
Автор: | serg_svd [ Чт ноя 02, 2017 09:23:42 ] |
dima78 писал(а): Я говорил - непривычная. Непривычная для Вас, потому как вы пользовались другим таймером со спорной логикой работы индикации и к ней привыкли. dima78 писал(а): "5" горит пока не останется 4 мин и так далее до 2, а в конце при переходе на отсчет последней минуты с цифры "2" переходит на 59 сек. По этой логике идет пропуск 1 минуты, когда остается 60 секунд до конца отсчета. Она же не отображается? Да даже если и отображается, то на 1 секунду, по этой логике. В общем с моей точки зрения индикация должна остаться такой, какой я ее реализовал. Мне ее логика работы понятна. Хотя по сути я тут ни при чем. Я делал таймер для родителей и им эта индикация тоже понятна. Если сделать по-вашему, то я со 100% уверенностью скажу, что мои родители ей будут противится. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
