Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помочь подключить частный преобразователь
Текущее время: Сб авг 02, 2025 17:36:48
 Заголовок сообщения: Помочь подключить частный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 15:05:38
Подскажите клеймы электродвигателя с1 с2 с3 их нужно подключать на клеймы частотника U. V. W ? Частотный преобразователь Дельта vfd015M21A 1.5 кВт 220 - 220 В
Частотник не заземлял
Последний раз редактировалось Сергей@@ Пн янв 10, 2022 16:50:36, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помочь подключить частный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 15:08:36
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
да, если 230
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 16:37:27
Почему электродвигатель может биться током? Есть на пальце не большая рана, и когда прикасаюсь ей к электродвигателю, он чуть кусается. там, где нет ран, трогаю и ничего не ощущается. без частотного преобразователя подключал и было то же самое. При работе есть вибрация, монетку если положить, то она сползает.. это какая-то не исправность электродвигателя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2022 17:16:39
Карма: 68
биться может по двум причинам:
1. небольшая утечка на корпус из обмотки, вследствие нарушения изоляции.
2. имеется заземление корпуса на частотник, притом вся конструкция не заземлена в целом. В этом случае может бить благодаря так называемому Y-конденсатору, призванному спасать от более страшных факторов, присутствующих в импульсных источниках питания.
Необходимо заземлять двигатели, именно на землю!
Здоровая сухая кожа имеет довольно-таки большое сопротивление, поврежденная - малое.
Насчёт вибрации, то сползание монетки - это сложно оценить, скорее всего, очень слабая, нормальная вибрация для обычного двигла.
