Подскажите уважаемые спецы.Собрал тюнер.работает но есть одна проблема.Например настроен на 104.7 а принимает станцию 107.2 Настраиваю гетеродин в плюс 10.7 или в минус 10.7 ничего не меняется.Настройку проводил переменным резистором.при отключенной lm7001.гетеродин настраивается в пределах 77.3-97.3 или 98.7-118.7 подключаю lm7001 вместо ПЧ 10.7 получаю ПЧ 13.2 Может дело в прошивке или я где то ошибся.Заранее благодарю.
Приветствую всех.
Прошивка писалась под LM7001 c кварцем 7 МГц.
Вот две прошивки (см прикрепленные файлы) под кварц 7,2 МГЦ.
(ОА - общий анод; ОК - общий катод)
Также заявляю, что есть возможность работать и с другими
кварцами: опробавано несколько кварцев от 4 до 24 МГц.
(к сожалению в этом проекте не хватает свободного
места под пересчет под другие номиналы кварцев;
сейчас готовится облегченный проект под кварц 4 МГц)
Комментарий к файлу: Прошивка к индикатору под общий КАТОД FM_01_OK(7200).rar [3.64 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка к индикатору под общий АНОД FM_01_OA(7200).rar [3.64 KiB]
_________________ натуральная блондинка
Последний раз редактировалось Настя Пт ноя 06, 2009 08:57:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Ааа, ну тогда понятно, завтра попробую перешить.
Но, вообще-то о том, что прошивка под нестандартный кварц, нужно было в статье предупредить! Тем более, что в схеме нарисована "стандартная" частота - 7,2Мгц...
Правда ваша.
Совсем вылетело из головы подправить прошивки под
"стандартные" частоты кварца. Хотя что называть стандартом,
рекомендуемым и в принципе работающим кварцем.
Я как то уже спрашивал до конкурса в другой теме, есть ли у кого пример разводки ПП для СХА1538 с смд корпусе? Раз уж она по всем описаниям такая капризная на этот счет Можно даже фото. Главное чтоб приемник рабочий был.
Плюс вопрос к Насте. Приемник будет работать без энкодера?
Плюс возможна реализации данного приемника с ЖК модулем 16 симфолов 1 строка?
С LED хоть и дешевле, но думаю ЖК в данном случае информативнее.
А пока бы все-таки найти хоть какую-то инфу на ПП . Просто такая микросхема уже есть.
... СХА1538 с смд корпусе? Раз уж она по всем описаниям такая капризная на этот счет
Отличная микросхема, и совсем не капризная как в плане разводки ПП, так и в плане работы; катушки только нужно подобрать. Это я сравниваю с работой некоторых тюнеров от автомагнитол.
Будет.
Прошил свои приемник новой прошивкой от НАСТИ и все станции встали на свое место.Правда пошла только вторая.Вот действительно.было бы отлично прошивку под ЖКИ 16Х2.а так все ОК.Огромное спасибо НАСТЕ.
Пбыло бы отлично прошивку под ЖКИ 16Х2.а так все ОК.
Я говорил про индикатор 1601. 1 строка. Что вы в приемнике планируете на 2 строки выводить? Название станций?
Gigavolt, спасибо за ссылку. Мне вполне хватит и картинки. Все равно кроме прочего я хочу применить смд резисторы и конденсаторы. Хочется сделать в виед одного модуля и все же желательно с индикатором 1601. Собирать планирую неспешно, так что буду следить в теме за нововведениями. Если получится прикошачить часы на DS1307, будет вообще супер Типа радиобудильник своими силами.
Кто какую клавиатуру применял? Желательно небольших размеров, подскажите!
Перешил новой прошивкой, все станции стали на свои места.
Но присутствует другой косяк (правда и на старой прошивке тоже было) - помаргивает индикатор, с разной периодичностью. Питание хорошо отфильтровал - слабо помогло. На микросхемы конденсаторы привесил - результат тот же. Правда, платы процессора и драйверов 74HC595 объединил и энкодер не ставил. Индикаторы с ОА, похожие на BRIGHT LED BT-A512RD. Вот ещё не пробовал драйвера поменять.
Помаргивание - это процесс наложения двух прерываний.
Индикатор всегда работает по прерыванию, т.к.
динамическая индикация.
ИК-приемник также вырабатывает прерывания, которые,
как бы заставляют "отвлечься" от динамической индикации,
что вызывает мерцание.
(Прерывание - это событие на стороне микроконтроллера,
которое инциирует выполнение кода по обслуживанию события)
Одновременно динамическая индикация и прием ИК-команд
не может происходить.
Как бороться? Никак. Писать программу под индикатор
со статической ндикацией.
И да. Чтобы путаницы не было с прошивками с "ОА" и "ОК"
- это либо для общего анода или для общего катода.
Собрал этот приемник давно, еще на стадии проекта (спасибо Насте за подробные разъяснения и прошивку "под меня"). Все работает на "ура". Есть только один косяк: энкодер почему-то "тупит". То есть, при вращении в одну сторону, допустим вправо, все ОК, а при вращении в обратную сторону - соображает очень медленно и несвоевременно. Может вообще не менять станции/частоту, а если начать крутить медленнее, то работает через раз. Энкодер поставил PEC16-4120F-N0012 (инкрементирующий, без кнопки, с количеством импульсов на один оборот = 12). Есть еще с количеством импульсов = 24 имп./об с кнопкой. Может в этом дело???
И уже таки да, хотелось бы такой же приемник с LCD 16x2, чтобы название станции можно было забить в память, и, желательно с часами! Вот это будет круто!!! Пусть даже МК будет больше - не принципиально! Зато связка PIC --> LM уже проверена и работает на 100% без глюков.
_________________ Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Граждане, подскажите пожалуйста: как у вас ведут себя светодиоды "Настройка" и "Стерео"? У меня светодиод "Настройка" всё время светится - хоть настроен на станцию, хоть нет. А "Cтерео" тоже подсвечивается слегка, но когда есть стерео устойчивое - загорается значительно ярче. Резисторы стоят по 2.2 кОма. В чём собака может быть ещё зарыта?
Радиостанции у вас принимаются нормально?
Можно попробовать зашунтировать светодиод "Stereo"меньшим сопротивлением,не 2,2к-а хотя бы 1к,и то же самое сделать со светодиодом настройки Это на работоспособность приёмника влияния не оказывает никакого но в случае применения ярких светодиодов вы просто подстраивайтесь под их характеристики
