Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Текущее время: Пт авг 08, 2025 21:37:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1632 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 21:48:48
Рейтинг сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 7
Тема в развитие статьи "Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)" - http://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Вопросы по катушкам, их использование часто становится препятствием для радиолюбителей. В статье про них практически ничего не сказано, кроме физических величин. Есть ли готовые решения на рынке или надо изготавливать самому.
Может есть печатка? В общем схема заинтересовала, но без решения вопросов с катушками она подвисла. Тем более осцилографа у меня нет, как нет его у половины радиолюбителей.
Подстроечным потенциометром R1 ( с червячной передачей) устанавливают необходимую частоту.
А какую частоту настраивать? На скрине частота 23,59 кГц. Это она?
В общем вопросов масса и думаю не только у меня. Надеюсь на отзыв автора статьи или тех, кто уже собрал и настроил схему.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
 Заголовок сообщения: Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 22:01:22
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
1) tr2516t1 ks-a1623h12t не гуглятся
2) зачем для 561 стаб на 5в ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 22:13:44
Видимо как фильтр от помех. Другого объяснения нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 23:44:44
Карма: 39
На 40кГц излучателей полно, на 23-25 нифига найти купить не исчетцо. :dont_know:
Оно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 10:06:00
Рейтинг сообщений: 1
излучатели в чипе есть http://www.chipdip.ru/product1/8102865277/ , цена только прикольная
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 11:09:26
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 1910
Рейтинг сообщения: 12
Попробую ответить на вопросы.
1. По поводу индуктивностей. 1мГ и 4,7 мГ. 2шт по 4,7 мГ можно заменить одним на 10 мГ., который включается последовательно с излучателями. Активное сопротивление этого ДР не критично.
Все ДР покупные, малогабаритные. В статье указано, что делать, если активное сопротивление ДР 1 мГ отличается от рекомендованного. Могу сделать фото используемых дросселей.
2. Про установку частоты. В статье написано, что устанавливают частоту в зависимости от приобретённых излучателей (23, 24 или 25 кГц).
3. О стабилизаторе +5В. Дело в том, что излучатели резонансные, поэтому при разряде батареи напряжение питания будет уменьшаться и частота генератора уплывёт. Мощность излучения ультразвука упадёт.
http://www.aliexpress.com/item/16MM-pro ... 18400_6151
Эти излучатели подойдут.
https://yandex.by/search/?lr=157&clid=9 ... -A1625H12T
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 11:15:20
Карма: 173
Рейтинг сообщения: 5
Фото используемых покупных ДР.
Накидали вопросов, а теперь полная тишина... :dont_know: Очень странно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 09:11:28
Рейтинг сообщений: 11
И насколько эффективно получилось устройство?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 09:33:03
Карма: 173
Рейтинг сообщения: 4
Высокое акустическое давление ультразвука и говорит про эффективность.
В интернете гуляет много схем догчейзеров, но все они гораздо слабее по мощности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 10:51:54
Я про практические испытания.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:36:09
Карма: 173
https://www.youtube.com/watch?v=uQ16ccrqKOU
Это видео с интернета.
Полагаю, что моё мощное устройство будет эффективней.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 15:08:05
Как-то не убедительно. Просто например мне кажется обычный шокер будет эффективнее. Собаки боятся дугового разряда. Вооружил им жену ходит собак пугает по утрам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 19:57:36
Карма: 173
А мне не убедительно использование шокера!!!
Это прямо в морду собаке? Боюсь, что это будет поздно уже. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 07:46:39
Карма: 39
Жду излучатели
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 12:29:21
Рейтинг сообщений: 26
Примененные автором излучатели маломощные,предназначены
для управления или в дальномерах.
Реально дают мощный ультразвук вот такого типа :
КЕРО РСТ-G5120
И стоят они не дорого.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 15:44:29
Карма: 173
Уважаемый, вы заблуждаетесь ... можете сравнить параметры.
http://www.rct.ru/catalog/ultrasonic-tr ... g5120.html
Проведу расшифровку.
КЕПО. При ср. квадр. напряжении - 10В и расстоянии - 10см его акустическое давление - 92дб.
Ультрасоник или TR2516. При том же напряжении - 10В и расстоянии - 30см его акустическое давление более - 120дб. (реально 115дб).
Вывод, КЕПО гораздо слабее,
при том, что он широкополосный и имеет большую собственную ёмкость и большие габариты.
В этой схеме он не годится, таких параметров вы никогда не получите.
Рекомендую использовать излучатели на частоты 22 или 23 кГц.
Ultrasonic.pdf [345.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 18:47:16
Да,вы правы,действительно мощнее.
Меня смутил малый размер Ультрасоника.
С излучателями KEPO я работал лично когда
ремонтировал ультразвуковые отпугиватели крыс фирмы Transonic :
http://klop911.ru/nasekomye-v-kvartire/ ... zunov.html
Да,кстати,вы рекомендуете повышать напряжение чуть ли не до 80 вольт -
при таком перегрузе может просто разрушится пьезоизлучатель.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 18:57:09
Карма: 173
Излучатели при перегрузке вначале разогреваются и только затем идёт разрушение.
В Догчейзере время работы небольшое, поэтому перегрева и разрушения не произойдёт.
При желании последовательно с излучателями можно включить резистор порядка 470 Ом или больше.
Смотреть по осцилограмме. (только не сожгите осциллограф, включите делитель на - 10).
В первую очередь надо смотреть не на амплитудное значение напряжения, а на VRMS (ср. квадратичное). А оно может быть 20...30, не более. Тогда и перегрузки не будет.
Все пьезоизлучатели имеют максимально допустимое импульсное напряжение не менее - 100В. (я делал запрос производителю).
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 21:18:15
Разрушение происходит не от нагревания пьезопластины,
а от чрезмерной деформации (выгибания).
Пластина в таких излучателях очень тонкая и хрупкая.
Для синусоидального напряжения RMS = действующее напряжение,
составляет 0,707 от амплитудного значения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 22:03:14
Карма: 173
Тогда прокомментируйте осциллограмму цифрового осциллографа.
Сейчас этот форум просматривают: антифриз и гости: 14
