Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Таймер для засветки фоторезиста
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=17341
Страница 1 из 22
Автор:  sad-angel [ Чт июн 25, 2009 23:18:10 ]
Заголовок сообщения:  Таймер для засветки фоторезиста
Интересно посмотреть исходник прошивки.Можно?
Автор:  Паятель [ Чт июн 25, 2009 23:34:52 ]
Интересно посмотреть ссылку.
Автор:  saschai [ Чт июн 25, 2009 23:36:35 ]
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/
Андрей, как я понимаю, на ОА меняем транзистор на 557, эмитер на +5?
А вообще без транзистора не тестировалось?
Автор:  eVrajka [ Чт июн 25, 2009 23:50:28 ]
Покажите пожалуйста как у вас выглядит прижимной механизм.
Там, видимо, что-то сложное?
Автор:  htscooter [ Пт июн 26, 2009 09:25:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймер для засветки фоторезиста
Можно, только я делал в Algorythm Builder'е, и зрелище там не для слабонервных :oops:
saschai, выходы на светодиоды инвертируются, а на общие ОК/ОА если честно уже не помню :? . Приду домой, посмотрю прошивку - уточню.
eVrajka, я делал вакуумный прижим на основе пылесоса и коробки из-под телефона :) .
Автор:  htscooter [ Сб июн 27, 2009 16:14:39 ]
Не, без транзистора я не тестировал. У меня индикаторы старенькие, довольно тусклые, их AVR'ка толком не раскачает. А так вообще можно, вот пример: http://radiokot.ru/lab/controller/32/.
На выходах seg_1-seg_4 активный уровень - лог.1 вне зависимости от типа индикатора. Впрочем это поправимо, если уж так надо :) .
Комментарий к файлу: Исходники. В обморок не падать!
sourcecode.rar [19.68 KiB]
Автор:  yurijI [ Вт июн 30, 2009 19:36:40 ]
Что-то в протеусе не работает? (7.5 sp3)
.rar [24.73 KiB]
Автор:  htscooter [ Вт июн 30, 2009 22:33:43 ]
Возможно это из-за того, что прошивка написана в лучших традициях индийских кодеров :oops: . Я отлаживал сразу в железе, работает как на макетке, так и в плате :)
Автор:  Max [ Ср июл 01, 2009 06:45:09 ]
В Протеусе много чего не работает и об этом уже не раз говорили.
Автор:  timer32 [ Ср июл 01, 2009 15:48:03 ]
Проверил все работает.
.JPG [10.34 KiB]
Автор:  htscooter [ Чт июл 02, 2009 21:02:59 ]
Вот весь комплекс в текущем виде :))
и коробка покрупнее
Автор:  Alexiy [ Сб окт 10, 2009 00:44:04 ]
А вот мне Algorythm Builder знаком лучше чем другие пакеты, поэтому хотелось бы на исходник глянуть. Если конечно это не противоречит авторскому праву :)
Автор:  htscooter [ Сб окт 10, 2009 09:31:43 ]
Вот исходники :) Заодно, может, подскажете, как лучше выдержки реализовать. :)) У меня там сделано через пень-колоду :oops:
Комментарий к файлу: исходники
source_timer.rar [19.94 KiB]
Автор:  sema [ Сб окт 10, 2009 15:28:02 ]
а про вакуумный прижим можно поподробнее?
я так понимаю прижимается к коробке плата (за счет возникающего при работе пылесоса пониженного давления в коробке), но не пойму как прижимается к плате фотошаблон :roll: ?
просто возникла проблема прижима большого (30*30 см) фотошаблона :o , плата вобщем то сделана (даже в двух экземплярах 8) ), но гемморой был крупный, фоторезиста испортил метра полтора :roll: . поэтому хочется чего нить соорудить чтобы в будущем избежать такого
Автор:  htscooter [ Сб окт 10, 2009 18:22:17 ]
На коробку с дырдочками ложится плата. На плату - фотошаблон. А сверху на этот буттерброд :) я ложу :))) обычный целлофановый пакет разорвав его, чтоб в один слой лежал. И потом аккуратно разгладить складки, удалить воздух, где остался, между пакетом и шаблоном :)) . Для ваших размеров пищевая пленка (которая в рулонах) думаю отлично будет.
Автор:  Profi [ Сб окт 10, 2009 20:24:37 ]
А можно по подробнее по светильникам?(мощность ламп и ПРА)
Автор:  htscooter [ Сб окт 10, 2009 23:30:31 ]
3 комплекта эпра VITO VT460 (1x10W)+Delux 6L8 T5/8W. Получается, что лампы работают с небольшой перегрузкой, но поскольку время работы мизерное (у меня выдержка 1 мин), то ниче страшного.
Автор:  Roks [ Вс мар 28, 2010 19:49:54 ]
Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, расставить фьзы в CodeVisionAVR V2.04.4a. К сожалению, раньше не сталкивался с этим.
В статье написАно: "При прошивке нужно установить фьюзы на внутренний генератор 8 MHz (впрочем можно и на внешний кварц такого номинала, соответствующие ножки контроллера я не трогал)."
Так правильно будет?
Заранее спасибо за помощь!
Автор:  htscooter [ Вт мар 30, 2010 19:18:20 ]
Поскольку я с контроллерами работал уже давненько, то не стал разбираться "ручками", а просто прочитал те значения, что у меня :) - внутренние 8 MHz
Те значения, что у Вас - вроде как дефолтные значения - внутренние 1 MHz
Автор:  Roks [ Вт мар 30, 2010 20:09:45 ]
Доброго времени!
Спасибо!
А окошко "Information" можно в сторону оттащить?
И еще вопрос: транзисторы в итоге надо менять на PNP при применении индикаторов с общим анодом ? Или все таки выход инвертируется?
Страница 1 из 22 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
