Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=195421
Страница 1 из 2
Автор:  himikat123 [ Чт окт 31, 2024 23:03:19 ]
Заголовок сообщения:  Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b будем обсуждать здесь.
Статья тут: https://radiokot.ru/artfiles/6768/
Если есть вопросы или предложения, постараюсь ответить
Автор:  kollj [ Вт ноя 12, 2024 12:43:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы на ESP32 и светодиодах WS2812b
дня доброго.
в примере показано что можно подключить 7 (TM1637) сегментный дисплей. а ни на схеме и уже в прошитом модуле такой функции нет.
как то это можно поправить?
Автор:  pcb432 [ Вт ноя 12, 2024 19:28:41 ]
Три раза вглядывался в статью и что то не увидел, где там о ТМ1637 говорится.
Автор:  himikat123 [ Ср ноя 13, 2024 08:20:40 ]
ТМ1637 скоро будет. На данный момент тестируется.
Автор:  kollj [ Ср ноя 13, 2024 09:27:12 ]
ну где то тут смотрите "Демо страницы настроек можно посмотреть здесь"
вопрос еще. а какая функция первой ws. кроме как развязки?
Автор:  himikat123 [ Ср ноя 13, 2024 10:29:14 ]
Функция только одна - развязка, или, лучше сказать, согласование уровней
Автор:  Pasha59 [ Пн фев 10, 2025 15:54:23 ]
Кто подскажет, из чего еще можно сделать рассеиватель?
Автор:  himikat123 [ Пн фев 10, 2025 17:38:59 ]
Pasha59, можно из обычной бумаги для принтера, вариант конечно не особо хороший, но на первое время пойдет.
Автор:  Pasha59 [ Вт фев 11, 2025 12:38:58 ]
https://www.ozon.ru/product/plastik-sve ... arch=false
вот такая штука есть на продаже
Автор:  Pasha59 [ Пн фев 17, 2025 13:57:04 ]
А прозрачную часть обязательно стоя печатать? хоть убей не могу ее стоя нормально напечатать....
Добавлено after 1 hour 50 minutes 1 second:
А эффекты есть какие нибудь? ну там цифры переливаются, или что то еще...? как настроить?
Автор:  himikat123 [ Пн фев 17, 2025 14:05:10 ]
Обязательно стоя и обязательно с нечеткой оболочкой, иначе будет плохо рассеивать. А чтоб она стоя печаталась и не падала, нужно использовать плот.
Что именно у вас не получается?
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Эффекты простые. Можно настроить например чтоб время показывалось зелёным цветом, температура в доме жёлтым, а температура на улице синим. И включить анимацию смены цвета
Автор:  Pasha59 [ Пн фев 17, 2025 16:39:58 ]
Плот - это же обычная поддержка? ну буду пробывать с площадью. отваливается цифра.
Автор:  himikat123 [ Пн фев 17, 2025 18:49:59 ]
Плот это подставка снизу, типа юбки но толще и очень мощная (см. рисунок, внизу фиолетовым).
digit_diffuser.png [127.06 KiB]
Автор:  Pasha59 [ Пт фев 21, 2025 14:55:44 ]
Если не секрет, из пленки по какому размеру вырезать? может есть какой шаблон?
Автор:  himikat123 [ Пт фев 21, 2025 15:35:25 ]
Как раз по форме рассеивателя, который печатается стоя и вырезать.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Если не получается напечатать стоя - печатайте лёжа, будет просто как шаблон
Автор:  Pasha59 [ Сб мар 01, 2025 17:08:43 ]
У меня получается засветка соседних сегментов в индикаторе((( разные рассеиватели пробывал. Может виесто белого черным вставку напечатать?
Автор:  himikat123 [ Сб мар 01, 2025 18:50:39 ]
Pasha59, попробуйте черным, хуже думаю не будет.
У меня тоже засвечиваются немного самые края соседних сегментов, но это не особо заметно, не мешает. По-хорошему, для каждого сегмента должен быть свой рассеиватель, но это слишком трудоёмко было бы.
Автор:  baksser [ Чт мар 20, 2025 15:45:21 ]
Часы классные! Слов нет. Но они на ESP32. Есть возможность их залить на wemos D1 mini? Эти платы дешевле
Автор:  Pasha59 [ Чт мар 20, 2025 19:56:12 ]
Я их собрал! Но при 6 разрядах последние два и точки перед ними светятся ярче в другом тоне цвета….. вроде не косячил все сделано как надо
Автор:  himikat123 [ Чт мар 20, 2025 20:26:49 ]
baksser, Прошивка только на ESP32 расчитана, к сожалению
Pasha59, Может где напряжение проседает, а может светодиоды из разных партий...
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
