Привет всем,Ув.Коты!Решил собрать данный усилитель http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/48/ И на начальном этапе сборки возникли вопросы: 1:Какой мощности должен быть источник двухполярного питания на +-35В? 2:Какой площади должен быть радиатор? 3:На схеме не указаны электролиты,а на платах они есть,как быть? Заранее благодарен за помощь!!!
Хорошо бы автора пригласить,пусть расскажет что и как Думаю,транс должен быть от 250 вт и радиаторы от 1000 см на канал. один шестикласник уже запустил,похоже
Добрый день Всем участникам форума! Немного представления о себе, радиоэлектроникой занимаюсь с 1981г, а профессионально более 26 лет. Первый мой трудовой опыт начинался на заводе им. С.П.Королева в цехе по сборке усилителей Одиссей 010 и Одиссей 021, а также приемников Меридиан, киевляне меня поймут. Ну а теперь ко всему по порядку
Это схема очень похожа из журнала Радио 80-х годов, и на счёт Hi-End большие сомнения.
В свое время я выписывал журналы радио с 1984 по 1992 года и прекрасно знаком с творчеством А. Агеева, Г. Брагина, Е. Гумеля, Н. Сухова, последний проживает как и я в Киеве. Лично с самим Суховым я не знаком, но со мной работал сотрудник, он был его однокурсником по институту.
Моей задачей было- собрать устройство проще и не уступающее по параметрам от схем вышеперечисленных авторов, что в итоге и получилось. Может быть я немного слукавил в том, что схема нарисована на некоторых отечественных транзисторах, в моем варианте стоят все транзисторы импортные, то что было на то время у меня под рукой, я ведь писал что в 2003 году работал в сервисном центре. 1. По мощности трансформатора- он должен быть больше в 2 раза выходной мощности усилителя (100Вт усилитель- 200Вт трансформатор). Для каждого канала свой трансформатор. 2. Источник питания может быть и +-35В и +-40В. 3. Как Вам уже понятно схема усилителя питается от нестабилизированного источника питания. 4. Электролитические конденсаторы стоят номиналом по 10000мкФ 50В на канал, можно и больше. 5. Радиаторы в моем варианте 600см2 было достаточно, поставите больше- лучше для выходных транзисторов. 6. Есть платы, где видны электролитические конденсаторы, их можно ставить, а можно и не ставить. Для схемы достаточно электролитических конденсаторов блока питания.
Мне одному кажется это не нормальным? Тут я ошибся, эти контрольные точки КТ1 и КТ2 находятся в база транзисторов VT5 и VT6 соответственно.
смутно верится что HI-End
Что такое HI-End, единого мнения нет, просто когда один из параметров усилителя отличается от HI-FI- наверное так. Ну и если кто работал с операционными усилителями от таких производителей как Analog Devices или Burr-Brown, то понимают насколько качественно они предают звуковой сигнал. Мой выбор был остановлен на Burr-Brown. Схема усилителя работоспособна на 100% если не больше, мной и моими сотрудниками было собранно более 50 таких усилителей, все запускалось сразу. Если так заинтересовала данная схема усилителя, то на своем сайте я готов выложить и плату блока питания, защита АС уже размещена. Есть вариан также вариант интелектуальной защиты АС на микроконтроллере.
Модифицировал усилитель Николая Сухова (мой вариант известен в Сети как УМЗЧ ВВ 2001). Там я применил ОУ AD744. Могу сказать, что никакой разницы в звуке по сравнению с К574УД1 нет.
А насчет "лукавости с транзисторами",с какими транзисторами схема точно начнет работать(при правильно собраной конструкции)? Какими импортными транзисторами можно заменить указанные на схеме(желательно поконкретней)?Спасибо!
Позвольте с Вами не согласиться К574УД1 и К544УД2 звучат намного хуже чем импортные, да и балансировка отечественных микросхем желает лучшего. Даже военный вариант микросхем К574УД1 и К544УД2 уступит по всем параметрам Burr-Brown.
Импортные аналоги транзисторов таковы: VT1- B647 VT2- D667 VT3- C2240 VT4- A970 VT5- D669 VT6- B649 VT7- D1047 VT8- B817 Усилитель будет работать и на отечественных транзисторах без всяких проблем.
Для тех кому мощность усилителя достаточна в 40Вт, может снизить напряжение питания на +-25В и поставить микросхему ОРА604, при этом качество звука будет еще краше. Также нагрев радиаторов будет меньшим, т.е. площадь радиаторв можно уменьшить.
По поводу усилителя есть вопросы!!! Помогите пожалуйста!!! 1. Можно ли питать усилитель меньшим напряжением например +-25 вольт, но при этом упадет мощность но если надо ват 40 2. Транзисторы оконченого каскада D1047 и B817 должны быть комлектарными или не обязательно!!! 3. Транзистор D1047 это и есть 2SD1047, а транзитсор B817 это и есть 2SB817 так в интернет магазинах обозначают их.
УВ.ks1969! Выложите пожалуйста схему и плату блока питания,для ознакомления и представления всей картины! Если я правильно понимаю,в идеале иметь стабилизированый,"отфильтрованый" источник питания +/-35в - 200Вт(2шт),усилитель (2шт - левый и правый канал+2 радиатора на каждый канал),и схема защиты по выходу!!!
Добрый день всем форумчанам! Постараюсь сразу ответить на Ваши вопросы.
По поводу усилителя есть вопросы!!! Помогите пожалуйста!!! 1. Можно ли питать усилитель меньшим напряжением например +-25 вольт, но при этом упадет мощность но если надо ват 40 2. Транзисторы оконченого каскада D1047 и B817 должны быть комлектарными или не обязательно!!! 3. Транзистор D1047 это и есть 2SD1047, а транзитсор B817 это и есть 2SB817 так в интернет магазинах обозначают их. По поводу усилителя есть вопросы!!! Помогите пожалуйста!!! 1. Можно ли питать усилитель меньшим напряжением например +-25 вольт, но при этом упадет мощность но если надо ват 40 2. Транзисторы оконченого каскада D1047 и B817 должны быть комлектарными или не обязательно!!! 3. Транзистор D1047 это и есть 2SD1047, а транзитсор B817 это и есть 2SB817 так в интернет магазинах обозначают их.
1. Как я уже писал выше, запитать усилитель от меньшего питания можно, следует только пересчитать резисторы R18 и R19 или вообще их убрать вместе со стабилитронами если напряжение питания усилителя будет ниже +-30В. 2. Транзисторы D1047 - 2SD1047 и B817 - 2SB817 - это одно и тоже, т.е. 2SD1047 и 2SB817 это их полное название.
Уважаемый hfelyx, зайдите на мой сайт там есть и схема блока питания и вскоре я выложу фото собранного блока питания. Еще раз напоминаю что, блок питания усилителя нестабилизированный, в этом нет никакой необходимости. Усилители могуб быть как на одном радиаторе, так и на отдельных, смотрите внимательно фото готового устройства. Выходные транзисторы прикручены к радиатору через изолирующие прокладки - это обязательно. Платы левого и правого каналов я готов разместить на своем сайте. Кстати защита данного усилителя также есть на моем сайте.
Еще раз добрый день Леонид Иванович Ридико! Если честно говоря я не думал никогда, что мне когда нибудь доведется с Вами пообщаться и даже вступить в небольшую дискуссию. С Вашим творчеством я тоже очень хорошо знаком (предусилитель РА-8000 и доработанный УМЗЧ ВВ Н. Сухова).
Уверен, что в слепом тесте Вы не отличите звучание К574УД1 от AD744 в одном и том же усилителе.
С обычными генераторами и осцилографами разница не видна, на слух при хорошем источнике звука разница чуствуется. Звук микросхем BURR-BROWN более богаче, естественнее и создает впечатление присутствия нструментов и исполнителя перед слушателем, отечественные эту картину не передают (я имел ввиду объемность звучания). В 80-х годах да и в 90-х микросхемы К574УД1 и К574УД2 были на тот момент самим совершенством, но время идет вперед.
Какое значение имеет смещение нуля ОУ, если в усилителе ноль поддерживатся интегратором?
В преусилителях не имеет никакого значения, в данной схеме - это ведет к подрезания пика сигнала на одной из полуволн, что приведет к искажению звука. В моем распоряжении было не меьше 20 микросхем 544УД2 и 574УД1, к сожалению ни одна в данной схеме усилителя нормально не работала, сильно большой разброс параметров (ноль уходил куда угодно и тяжело было его сбалансировать). Как источник сигнала я использовал проигрыватель компакт дисков Cambrige Audio CD6. Пробовал я микросхемы NE5532, 544УД2, 574УД1, TL071, TL081 прослушивалась как классическая музыка (Бетховен и Моцарт), так и рок , поп музыка - звучит качественно, хорошо, но в сравнении с BURR-BROWN - хуже.
Подскажите пожалуйста по поводу транзисторов!!! Транзисторы оконченого каскада D1047 и B817 должны быть комлектарными или не обязательно или подобраны до максимально близкого значения по коэффициенту усиления!!!
Приятно слышать!
Хорошо знаком с этим эффектом. Он лежит исключительно в плоскости психологии. Стоит поставить какую-то новую деталь, на которую возлагаются определенные надежды, как звук тут же меняется. Но стоит потом провести корректные сравнения, как оказывается, что отличить разные варианты невозможно. В любительских условиях очень редко корректно проводят слепые тесты, так как это трудоемко и на них обычно не хватает сил и времени. Вот так и рождаются мифы.
Я говорил про замену ОУ именно в УМЗЧ ВВ. Там разница между К574УД1 и AD744 на слух не заметна. И смещение нуля ОУ там тоже не имеет значения, так как ноль поддерживается интегратором. В других усилителях, возможно, различие некоторых параметров ОУ может сказаться значительно сильнее. Но это лишь говорит о плохой схемотехнике таких усилителей.
Подскажите пожалуйста по поводу транзисторов!!! Транзисторы оконченого каскада D1047 и B817 должны быть комлектарными или не обязательно или подобраны до максимально близкого значения по коэффициенту усиления!!! Подскажите пожалуйста по поводу транзисторов!!!
В данной схеме применяется именно комплементарная пара транзисторов. По максимально близкому коэфициенту можно не подбирать, лучше если их в достатке (имеется в виду транзисторы D1047 и B817) - то подобрать.
Не у каждого радиолюбителя дома может быть анализатор спектра, хороший осцилограф и генератор. В условиях сервисного центра у меня была возможность проверить усилитель при помощи специальной аппаратуры. В домашних условиях возможно при наличии компьютера и хорошей звуковой платы, а также при помощи специальных программ (SpectraLAB). Если такового нет, то только на слух.
Все вышеописанные ОУ я ставил в предварительном усилителе, разница была заметна и не только мной.
Не сомневаюсь, что разница была заметна. Но почему Вы исключаете психологическое объяснение услышанной разницы? Наверняка, методика слепого тестирования соблюдена не была, нужная статистика тоже вряд ли была накоплена.
