Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по теме "Народный" зарядник для шуруповёрта.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:34:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по теме "Народный" зарядник для шуруповёрта.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2022 19:22:59
Здравствуйте.
Подскажите какой ток зарядки выдает схема в теме https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/45/# и как ток регулировать? В тексте упоминается 0,1с, но какой он конкретно?
Схема дана для аккумуляторов на 14,4в. Для аккумуляторов на 12в и 18в надо ли что то менять в схеме? Предполагаю, что для работы индикатора окончания заряда нужно подбирать R4 под соответствующее напряжение?
Также не понятна фраза "Рабочую батарею зарядил примерно за три часа". Если взять стандартную батарею шуруповерта 1,2Ah, так она и заряжаться должна 10 часов при 0,1с. В итоге выходит схема заряжает гораздо большим током ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по теме "Народный" зарядник для шуруповёрта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 08:53:33
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
При заявленных номиналах ток будет ограничиваться в районе 0,3А. Определяется резистором R5. Эта шняга не ограничивает напряжение, ограничивает только ток. При избыточном напряжении источника и неограниченном времени заряда батарея будет выведена из строя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2022 12:13:41
kentgaryk, Спасибо!
Понятно, что за таким простым устройством надо следить и отключать вовремя.
