Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь по Neoway N20.
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:30:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по Neoway N20.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2022 08:30:27
Здравствуйте, форумчане!
Есть модуль N20 Demo Board.
Пытался на него отправлять AT-команды, как указано в топике https://www.radiokot.ru/artfiles/6603/.
На команды
Код:
AT+XIIC=1
и
Код:
AT+TCPSEND=0,10
модуль не отвечает вообще ничего. На команды, типа
Код:
AT, AT+CGDCONT
ответ есть.
Что я могу делать не так?
P. S.: сим-карта от МТС.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по Neoway N20.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 00:31:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
Здравствуйте и Вам!
много всего, т.к. верный путь один, а неправильных бесконечное количество :) Например, использовать инструкцию по "оживлению" устройства с номером модели N21 для устройства с номером модели N20. Но тут, вроде, не бином Ньютона :) команды общие должны быть для обоих девайсов.
а что возвращает шарманка в ответ на
Код:
AT+XIIC?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2022 00:40:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
возможно, не читали описание команд. например:
3.2 Setting Up a PPP Link: +XIIC
Use AT+CGDCONT to set APN before setting up a PPP link
3.4 Sending TCP Data: +TCPSEND
Ensure that the TCP link is set up before sending TCP data.
The AT+IPSTATUS command is recommended to check the buffer size before
sending data.
https://www.euromobile.ru/upload/iblock ... 7524e3.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
