Форум РадиоКот • Просмотр темы - Понимаем мультивибратор
Текущее время: Сб фев 21, 2026 15:08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 438 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Понимаем мультивибратор
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 17:53:10
В момент подачи питания откроются оба транзистора ,VT1 через Rb2,
VT2 через Rb1,так ли это прошу пояснить. :idea:
Обсуждается статья: http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 18:17:20
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Основная версия ответа на этот вопорс у нас такая:
поскольку схема симметричная, но двух абсолютно одинаковых транзиторов Вы не найдете, то откроется первым тот, у которого коэффициент усиления больше.
Вот что то вроде этого :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 18:54:29
Двигаeмся дальше.Cb2 заряжается через VT1, Rk2 ,далее Cb2 дает обратное смещение на VT1 и закрывает его , правильно ли это.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2005 22:58:58
Админ
Карма: 109
Ну, причины закрытия VT1 несколько сложнее, но можно сказать и так...
Cb2 будет поддерживать VT1 закрытом состоянии после того, как само закрытие уже состоялось.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 22:52:23
На мой взгляд в момент включения питания откроются оба транзистора, далее оба конденсатора начнут заряжатся,а вот разрядится вместе не получится,какойто VТ первый закроется обратной полярностью ,после чего VT начнут работать поочередно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 23:59:18
Админ
Карма: 109
Возможно и так, но по большому счету, сути это не меняет :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 13:21:40
Ничего не понял. :( Вот например почму бы току не потечь через Rk1? Ведь сопротивление у него намного меньше.
И с чего к базе VT2 отрицательное напряжение? От плюса же ток бежит! Откуда там отрицательное напряжение?
Тут похоже опечатка:
И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT1 (наверное должено быть VT2) приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт).
Комментарий к файлу: схемка из статьи
01.png [4.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 08:13:21
Админ
Карма: 109
А кто сказал, что через Rk1 ток не течет? Он течет, просто речь идет о заряде конденсатора, а чтобы кондер заряжался ток должен течь через Rb1. Чем он и занимается :)
Что касается закрытого транзистора VT2, то тут дело не в напряжении питания, а в заряде конденсатора. А он формируется таким образом, что к базе этого транзистора прикладывается отрицательная полярность. Рад бы объяснить популярнее, но пока не знаю как, к сожалению :roll:
Будем искать :)
А опечатки есть, да, все никак не поправлю...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 20:35:58
Э...
Рейтинг сообщений: 9
skywalker писал(а):
Что работает - знаю... собирал... но понять пока не могу...
Соберите схему в PROTEUS и подключите 4 лучевой осциллограф и отображение направления протекания токов - симулируйте не спеша и наслаждайтесь НАГЛЯДНОСТЬЮ всех процессов. Можно раскадровку сделать и поразмыслить.
Надеюсь будет похоже на это:
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Последний раз редактировалось tych Вс сен 09, 2007 20:49:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 21:49:10
Более-менее благодаря тов. Кошкелоту понял, что как...
но возник тогда небольшрой вопрос, не относящийся напрямую
к теме:
Высказывалось тут мнение, что генерация еще начинается
из-за различия транзисторов, составляющих мультивибратор...
если основыватся на мнении, что генерация начинается
из-за различия транзисторов, то в интегральном исполнении,
если не предпринять специальных средств к различию транзисторов,
получается, данная схема работать не будет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 22:03:49
Э...
А остальные компоненты ? Я полагаю конденсаторы имеют разброс не меньший чем транзисторы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:10:03
На сколько стабильна частота у этой схемы?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:10:00
Дорогой tych!
такая схема мультивибратора в Proteus к сожалению работать не будет! да и не может!
Ведь как уже было сказано - транзисторы в реальной жизни имеют некий разброс параметров - один из них (транзисторов) должен открываться чуть быстрее, соответственно другой чуть медленне, а во всеми любимом Proteus-е всё супер идеально! в proteus-е даже кварцевые резонаторы не работают - они очевидно там для красоты :shock: - а зачем??? По этому ко всем вопрос не в тему - знает ли кто нибудь какой нибудь симулятор (кроме горячё любимого WorkBench 5.12) который будет симулировать именно мультивибратор с учетом этих самых разбросов?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:40:31
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А если взять резисторы в коллекторах с разницей в 0,1 ома и симулировать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:59:04
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2121
+100!
похоже привычка все симулировать отбивает привычку думать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:31:21
Э...
Советую использовать в мультивибраторах транзисторы bc817-40 по 80 коп в розницу - efind.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:31:50
всё равно не получится! :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:33:30
ARV писал(а):
+100!
Вы не правы! Товарищ!!! :idea:
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:36:00
Теоретически симметричный мультивибратор работать не должен, так как состояние, в котором оба транзисторы находятся в насыщении - устойчивое. Начинает он работать исключительно благодаря разбросу параметров транзисторов. При включении питания один из них всегда открывается чуть быстрее, а второй - чуть медленнее.
В симметричном мультивибраторе из логических элементов ситуация еще хуже, так как элементы, находящиеся на одном кристалле, очень близки по характеристикам.
Чтобы обеспечить более-менее надежный начальный запуск, нужно подобрать резисторы так, чтобы оба элемента "молчащего" мультивибратора находились в активном режиме на линейном участке переходной характеристики. Тогда в нем смогут начаться колебания. Но все равно такой мультивибратор очень ненадежен, использовать его не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 19:23:21
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Вроде как MicroCap с этим справляется.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сейчас этот форум просматривают: UB3RBV! и гости: 220
