| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Лабораторный источник питания https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=5811 |
Страница 1 из 18 |
| Автор: | KeFiR [ Сб июл 21, 2007 22:06:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Лабораторный источник питания |
Лабораторный источник питания - http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ Здраствуйте, кто-нибудь повторял эту схему ? Поделитесь опытом. И ещё очень бы хотелось топологию печатной платы. Заранее спасибо |
| Автор: | Алексей П [ Вс июл 22, 2007 04:09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Что-то мощность трансформатора в статье указана маловато, 3А*40В*2=240Вт, не знаю какое КПД у стабилизатора, но транс нужно ставить мощностью не менее 300 Вт. |
| Автор: | Мышонок [ Вс июл 22, 2007 05:18:59 ] |
Алексей П, замечание верное, следует оговориться, что не каждому нужен ЛБП ±40 В, 3 А. В статье сказано "До", а про трансформатор: "не менее". |
| Автор: | Magistor [ Сб июл 28, 2007 15:11:31 ] |
И всё же собрал ктонибудь эту схему? Поделитесь опытом и по возможности хотелось бы увидеть фотографии всегда интересно посмотреть решение по зборке наглядно. |
| Автор: | Сэр Мурр [ Вс июл 29, 2007 19:55:40 ] |
Нет, у меня другой 3 А 0..30 В однополярный. Двуполярный 1,5..20 В 1 А. |
| Автор: | Алексей FAV [ Пн июл 30, 2007 21:10:20 ] |
Сэр мур, не моглибы вы показать вашу схему блока питания 3А 0...30В однополярный.??? |
| Автор: | Сэр Мурр [ Пн июл 30, 2007 21:38:02 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Схема двуполярного регулируемого БП ищите на на нашем сайте, называется "Три,два,один, пуск!" http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/10/" Схема однополярного для любопытных- в приложении. Описания не даю, поскольку хочу подготовить всё в виде статьи, с фото и прочее. Рисунок выполнен в программе SPLAN_6.0rus/ Если у кого её нет, я не виноват..
| Автор: | Алексей FAV [ Вт июл 31, 2007 15:59:09 ] |
Спасибо. |
| Автор: | KeFiR [ Ср авг 01, 2007 22:47:10 ] |
Сэр Мурр, с нетерпением буду ждать вашей статьи, потому что уже давно хочу собрать хороший лабораторный БП |
| Автор: | inerton [ Сб янв 12, 2008 08:01:53 ] |
Скажите, выходное напряжение 0...40в это на каждое плечо или от минусового вывода до плюсового? И ещё вопросик: хочу попробовать сделать его на SMD, резисторы 0805 подойдут или надо помощнее? И ещё... правильно ли включены стабилитроны? Мне кажется что они должны в плюсовом и минусовом плечах располагаться зеркально друг относительно друга. Или я не прав? |
| Автор: | Паятель [ Сб янв 12, 2008 20:06:05 ] |
1. На каждое плечо. 2. Стабилитроны правильно включены - ведь напряжение на минусовом проводе меньше, чем на общем. |
| Автор: | inerton [ Сб янв 12, 2008 21:06:56 ] |
Паятель писал(а): 2. Стабилитроны правильно включены - ведь напряжение на минусовом проводе меньше, чем на общем.
А при чём тут больше/меньше? Я считаю что стабилитроны формируют опорное напряжение для контроля выходного напряжения/тока относительно общего провода. Или я не прав? Я про расположение - в положительном плече опору на регулировку напряжения формирует КС210А (+10в относительно общего), а в отрицательном плече - КС415А (-2,4в относительно общего). И ещё в догонку... я хочу на выходе 0...20в на каждое плечо, можно ли просто заменить стабилитроны (я про VD2 и VD3) на другие, с напряжением стабилизации в два раза меньшим, не меняя остальных элементов? |
| Автор: | Паятель [ Сб янв 12, 2008 21:40:23 ] |
А, теперь понял. Да, пожалуй, их надо местами поменять. |
| Автор: | FOLKSDOICH [ Вс янв 13, 2008 19:25:49 ] | ||
А я себе вот такой делаю, осталось в корпус запихнуть.
| Автор: | inerton [ Вт янв 15, 2008 22:57:08 ] |
Ещё пара вопросов: 1. можно ли вместо КТ3107К использовать транзисторы с индексом Б, они различаются в основном только коэф. передачи тока (у К больше чем у Б) или в этой схеме это важно? 2. можно заменить пару КТ816/КТ817 на менее мощные КТ814/КТ815? 3. вместо КТ819БМ/КТ818БМ можно поставить КТ8101/КТ8102? |
| Автор: | Max [ Ср янв 16, 2008 09:43:56 ] |
1. Насколько я помню - К отличается от Б еще и максимальным напряжением ЭК - уточните на всякий случай, но по-моему, это именно так. И собственно из-за этого и применяется такой транзистор. Его можно заменить на какой-нить BC557, например. 2. Нет, нельзя - их удар может хватить при максимальном базовом токе выходных транзисторов. 3. Посмотрите по коэффициенту передачи тока и по максимальному току коллектора. Кстати, они в металлическом корпусе или в пластике? В этом случае лучше применять транзисторы именно в металле - у них рассеиваемая мощность больше. |
| Автор: | inerton [ Вс янв 20, 2008 14:10:14 ] |
И всё таки вопрос остаётся открытым: как должны располагаться стабилитроны, какое опорное надо для регулятора напряжения и какое - для регулятора тока? Может у кого есть оригинал статьи из Радиохобби №3 за 1999 год, скиньте inerton{гав-гав}bk.ru, а то весь инет перевернул, но чего-то не нашёл, или ссылку выложите. И разрешите ещё поспрашивать, если заменить КС415А (U=2,4В) на, допустим, Д814В (U=10В) и изменить соответственно номиналы делителей R23-R24 и R25-R26 схема будет работать как и раньше или это изменение потянет за собой всё? А ещё VT6 (VT5) судя по схеме они измеряют падение напряжения не только на R15 (R20), а сумарное на регулирующем транзисторе и шунте - как-то странно, ошибка или так задумано? |
| Автор: | FOLKSDOICH [ Вс янв 20, 2008 15:11:17 ] |
Посмотри почту. А за журналами вот сюда http://pro-radio.ru/ |
| Автор: | inerton [ Вс янв 20, 2008 15:41:49 ] |
Спасибо за журнал и за ссылку. Только вот чего-то я не нашёл в этом номере ни одной статьи про БП Странно... Пардон, всё нашёл Зрением слабоват |
| Автор: | Self [ Вс апр 20, 2008 12:39:17 ] |
1. Можно ли на этот БП поставить цифровую индикацию тока и напряжения (на каждое плечо)??? если да то киньте схемку пожалуйста. 2. Киньте пожалуйста рисунок печатной платы если есть Буду весьма признателен |
| Страница 1 из 18 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
