| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Светодиодная матрица https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=6165 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | ViktorZ [ Чт авг 30, 2007 01:02:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Светодиодная матрица |
Всем доброго времени суток!!! Мне очень понравилась эта схема: http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/11 Прикупил все детальки, завтра буду паять, одно меня интересует, на той проге, что идет вместе со статьей, можно только анимации делать..... можно ли как нибуть сделать так, чтобы матрица показывала время, или как спектральный аналайзер была в винампе????? С нетерпением жду вашего ответа! С ув. Виктор! |
| Автор: | Кошкелот [ Чт авг 30, 2007 05:47:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Конечно, можно. Нужно написать соответствующую программу. |
| Автор: | ViktorZ [ Чт авг 30, 2007 07:07:10 ] |
Программу...... А если я в программировании мягко сказать НОЛЬ! Что тогда? Может кто напишет соответствующий софт? Я думаю МНОГИМ будет интересен и полезен такой девайс! |
| Автор: | Кошкелот [ Чт авг 30, 2007 07:23:41 ] |
Цитата: Я думаю МНОГИМ будет интересен и полезен такой девайс! Если и правда так, значит, МНОГИЕ и напишут ...Флудим, однако. |
| Автор: | ViktorZ [ Чт авг 30, 2007 07:31:26 ] |
Какой флуд? Ну да ладно! И так нормально....Главное можно самому анимации делать.... Ладно, и на том спасибо! |
| Автор: | Radan [ Чт авг 30, 2007 08:24:42 ] |
Исходники в работе присутствуют, добавить пару кнопок и дописать немного кода особого труда не составит. Но это если действительно "МНОГИМ будет интересен и полезен такой девайс!" |
| Автор: | ViktorZ [ Чт авг 30, 2007 11:59:20 ] |
Я лично уверен, что многим!!!! Просто врятли им захочется писать "ДАЙТЕ МНЕ ПРОГРАММУ"! Выложили бы программку и всем было бы счастье!!!! Ведь какое полезное устройство получается!!! И часы, и спектральный аналайзер, и бегущая строка! Было бы отлично!!!!! |
| Автор: | ViktorZ [ Чт авг 30, 2007 12:17:14 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Часы, выглядели бы всё равно как, вот например мой вариант! Главное, чтобы они шли правильно, точно!
| Автор: | Radan [ Чт авг 30, 2007 13:56:15 ] | ||
Часы будут идти так, как идут на компьютере, потому что самый простой и реальный способ - брать эти данные из системы.
| Автор: | Radan [ Пн сен 24, 2007 13:47:17 ] |
http://ledeffects.net/data/IBM/Matrix/M ... _v.1.1.zip Новая программа с часами. Не забываем, что будет работать с установленным VB или его основными компонентами. http://ledeffects.net/pages/?id=18 - здесь живёт это устройство. |
| Автор: | ViktorZ [ Чт сен 27, 2007 01:28:43 ] |
Огромнешее спасибо за часы!!!!! А спектральный аналайзер будет? Ну пожалуйсто! |
| Автор: | Radan [ Чт сен 27, 2007 10:35:21 ] |
Спектроанализатор будет, но попозже, сейчас нет времени. И будет изменение в железе. Перейду на СОМ - порт и микроконтроллер для безпроблемной отрисовки экрана. |
| Автор: | ViktorZ [ Чт сен 27, 2007 14:50:06 ] |
Супер! Тогда будет вообще замечательно! эх...переделать бы еще матрицу на матричные сборки.....ну 8X8..четыре штуки...а то 256 светодиодов очень долго припаивать! |
| Автор: | Radan [ Чт сен 27, 2007 15:09:27 ] |
Конечно, это будут матрицы 8х8. Когда ничинал делать это устройство, матриц в наличии не было. |
| Автор: | kamikadze [ Чт сен 27, 2007 19:41:55 ] |
У меня вопрос по принципу, так как обьяснять очень саму суть долго, задаю диш единый вопрос! Пораскинув мозгами я пришел к выводу что засветить только 1 светик нельзя и если используется много светиков то будут засвечиватся лишние, по принципу наименшего сопротивление (если два рядом своящих транзистора открыты то светик засветится первым я думаю)! |
| Автор: | Anjey [ Чт сен 27, 2007 21:14:48 ] |
kamikadze, хоть ты и разбросал свои мозги в разные стороны, но вопроса твоего я все равно не понял... Вертикальная и горизонтальные линии пересекаются только в одной точке, это и есть наш "светик", один причем. |
| Автор: | Radan [ Чт сен 27, 2007 21:28:46 ] |
Почитайте принцип динамической индикации. При таком способе реально зажечь как ОДИН любой светодиод, так и любую КОМБИНАЦИЮ или ВСЕ. То же самое можно сделать и в статике, но 8-разрядных регистров понадобится на такое количество свеляков 32штуки. |
| Автор: | kamikadze [ Чт сен 27, 2007 21:41:37 ] | ||
Небольшое пояснение, зеленые галочки это открытые транзисторы, красные диагональки это светики, а над ними обозначения! Дак вот, выходит что я хочу зажечь светики над которыми зеленые пятна, но как я понял, загорятся те, над которыми оранжевые пятна! Тоесть 1 будет лишний, или я не прав? (ну не художнег я
| Автор: | Anjey [ Чт сен 27, 2007 23:29:44 ] |
в твоем случае никакие не загорятся... ты открыл транзисторы только на горизонтальных линиях, а чтобы светики загорелись (у них же два вывода |
| Автор: | Radan [ Пт сен 28, 2007 09:18:04 ] |
Посмотрите внимательно на схему и почитайте описание к статье. Дешифратор по своей природе не может быть активным более чем на одном выходе. На вашем рисунке при таком включении будут гореть все 4 светодиода, попадающие в пересечение. Это статика. А динамика достаточно понятно описана в статье. |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
