Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на Atmega8, DS3231, термометром и дист.управлением
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=71774
Страница 1 из 2
Автор:  loshvitalik [ Сб май 12, 2012 22:05:22 ]
Заголовок сообщения:  Часы на Atmega8, DS3231, термометром и дист.управлением
Схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/123/
Вопрос в том, можно ли заменить DS3231 на DS1307? В нашем городе 3231 нигде не продаются, а вот 1307 - навалом. Выводы, вроде как, идентичные используются.
Автор:  Nickolai [ Вс май 13, 2012 20:05:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы на Atmega8, DS3231, термометром и дист.управлением
Адреса у них одинаковые - 0b1101000, секунды и там, и там в нулевом регистре, так что без изменения кода должно все работать.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=9&t=5751
Автор:  qwerky [ Вс май 13, 2012 20:55:28 ]
это как ? у 3231 совсем другой корпус
можете попробовать, но кроме часов там используется термометр от 3231 если отсутствует внешний
Автор:  loshvitalik [ Пн май 14, 2012 13:17:34 ]
Я имел в виду что пины совпадают по назначению. У 3231 половина выводов GND, а различия в виде 32K out и Reset не используются.
Термометр есть у меня внешний.
Автор:  qwerky [ Пн май 14, 2012 13:25:11 ]
единственное отличие - разные адреса и назначение битов в Control register, то есть показывать время скорее всего будет, но не сможет запустить генератор часов.
но в принципе программу несложно скорректировать под 1307
Автор:  Legion2 [ Чт июл 26, 2012 09:13:47 ]
Кто автор часов? напишите в личку.
Автор:  Lyav [ Вс ноя 11, 2012 17:46:17 ]
Фьюзы ATMega8: 0x91 high, 0xA4 low, кварц 8M, программирование - из командной строки с помощью Avrdude через прогр. AVR910 на скорости 115kbod (команда "make progf" для фьюзов, "make prog" для flash).
Подскажите пожалуйста как выставить эти Фьюзы в PonyProg.
Заранее всем откликнувшихся большое спасибо :beer:
Автор:  Dmi3x [ Пт дек 14, 2012 22:32:28 ]
А печаткой часиков ктонибудь поделится?
Автор:  Dmi3x [ Пн дек 24, 2012 21:41:19 ]
А у кого ни будь есть печатка в лоуте? Заранее спасибо.
Автор:  polyname [ Пн дек 24, 2012 22:19:30 ]
в архиве проекта в папке sch/out pcb-back.png - рисунок, pcb-back.ps - вектор, конверитируется в PDF программой Acrobat distiller, или печатается программой Ghostscript
Автор:  fedyasolder [ Сб окт 19, 2013 22:33:31 ]
Собрал часы. В темноте все ок. Если присутствует какое-либо освещение, то погашенные сегменты чуть промаргивают хаотично. На входы uln пробовал 2.7k ставить согласно документации, но результат такой же. Кто сталкивался?
Автор:  fedyasolder [ Пт окт 25, 2013 12:49:51 ]
Выпаял все кроме МК и регистров с ULN. Результат тот же. Менял МК. Фузы верные. Что-то в работе шима (при изменении R17 эффект глюков чуть меняется).
Автор:  fedyasolder [ Вс окт 27, 2013 11:52:06 ]
Глюк вот такой. При устоявшейся освещенности моргает с частотой около 1Гц. Кто подскажет где в коде можно поиграться задержками загрузки в регистры? Меги8 без букав нету. Попробовать её нет возможности.
VID.rar [708.43 KiB]
Автор:  fedyasolder [ Пн окт 28, 2013 00:05:13 ]
Тестовая прошивка для проверки индикации. Считает от 0 до 9 всеми сегментами сразу (точки не участвуют, у меня не разведены совсем). При прошивке инвертировть WDTON (для CodeVisionAVR снять галку). Часы такие часы... придется самому ваять прошивку; болото в архиве токо для самых бородатых програмистов.
программа.rar [708 байт]
Автор:  fedyasolder [ Чт окт 31, 2013 13:24:58 ]
Мой вариант. :)))
СпойлерПосле включения обычный режим отображения (ЧЧ ММ)
При нажатии кнопки "setup" переключаются режимы
Обычный режим -> настройка часов (ЧЧ **)
-> настройка минут (** ММ)
-> настройка секунд (ММ СС)
-> значение ШИМ при мин освещении (PШШШ)
-> значение ШИМ при макс освещении (PШШШ)
-> толерантность :D, настраивается чувствительность к изменению освещенности (от 1 до 9). Чем меньше, тем выше чувствительность.(L1*T)
-> включение\отключение\сброс параметров самонастройки по освещению (L2*F). 0 - режим обучения отключен (работа с уже измеренным диапазоном освещения); 1 - самонастройка работает; 2 - сброс параметров, после установки двойки даждаться выхода в обычный режим по отсутствию нажатия кнопок. Если после сброса зайти снова, то будет отображаться единица - самонастройка. Если после установки двойки кнопкой "setup" выйти в обычный режим, то сброса не будет.
-> обычный режим
1. В режиме настройки секунд нажатие "+" или "-" обнуляет секунды.
2. Разница между значениями ШИМ макс и мин не менее 20 (защита от дурака). Мин знач 1 чтобы случайно не погасить совсем в полной темноте.
3. При отсутствии нажатий кнопок в любом режиме настройки через пяток секунд автоматический переход в обычный режим.
4. Использовать можно абсолютно любой фоторезистор. Контроллер сам измерит напряжения при макс и мин освещении на PC0 и запомнит их. Установленный в настройках диапазон ШИМ будет соответствовать диапазону изменения сопротивления фоторезистора (напряжения на PC0).
5. TSOP и датчики температуры не задействованы.
* - пустое знакоместо
Проверено на -16PU фузы 0xD1 high, 0xA4 low
пысы. С диодами на схеме погорячился. Нужен только тот, который отсекает ионистор. Иначе по уровням сигналов непорядок.
сентенции.rar [2.92 KiB]
схема.png [76.88 KiB]
Автор:  Dmi3x [ Пт ноя 01, 2013 22:10:17 ]
Как эти (Фьюзы ATMega8: 0x91 high, 0xA4 low, кварц 8M,
)фюз биты выглядят в код вижен авр?
Автор:  fedyasolder [ Пт ноя 01, 2013 22:44:50 ]
вбейте байты тут и покажет галки.
Автор:  Dmi3x [ Пт ноя 01, 2013 23:13:20 ]
Спасибка! Буду пробовать
Автор:  fedyasolder [ Пт ноя 01, 2013 23:26:29 ]
Глюк возможен. У меня мега зашорканая :))) и в eeeprom пусто было. Так вот, в прошивке нет проверки на ахтунги из eeeprom. Может неверные данные по параметрам сожрать. Могу скинуть исправленую, но она в процессе (пытаюсь подружить с TSOP).
Автор:  Dmi3x [ Сб ноя 02, 2013 18:59:04 ]
Уважаемый fedyasolder! У Вас часы заработали? У меня на экране 4 ноля. Дска впаяна по схеме, вчём косяк?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
