Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Блок автоматического управления инкубатором https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=84865 |
Страница 1 из 49 |
Автор: | mars-90 [ Сб фев 09, 2013 17:18:22 ] |
Заголовок сообщения: | Блок автоматического управления инкубатором |
здраствуйте. делаю Блок автоматического управления инкубатором http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/ проблема в дисплее по укрвине их нет .подойдут ети?WH1602B-YGH-CTK, WH1602B-YYH-CTK http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 602&page=0 Внимание! В данной ветке обсуждаем только версию 1.хх, описанную в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/ Версия 2.00 и последующие, а так же конструкции инкубаторов с применением отличных от 1.хх версии, обсуждаются в этой ветке viewtopic.php?f=17&t=114371 |
Автор: | schwed [ Пн фев 11, 2013 18:41:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Блок автоматического управления инкубатором |
WH1602B-YGK-CTK подойдет я сам собрал такой инкубатор только на WH1602D-TML-CT а контроллеры там вроде одинаковые |
Автор: | MAK2013 [ Ср фев 20, 2013 15:14:20 ] |
Автору большое спасибо за интересную конструкцию. Хотелось бы уточнить, возможно ли доработать Вашу схему(и прошивку соответственно) для подключения вместо дорогостоящих датчиков влажности SHT21D(стоимостью более 30$), гораздо более дешёвых и распространённых DHT22(стоимостью около 3$)? |
Автор: | goldmen8 [ Пт фев 22, 2013 21:12:58 ] |
MAK2013 писал(а): Автору большое спасибо за интересную конструкцию. Хотелось бы уточнить, возможно ли доработать Вашу схему(и прошивку соответственно) для подключения вместо дорогостоящих датчиков влажности SHT21D(стоимостью более 30$), гораздо более дешёвых и распространённых DHT22(стоимостью около 3$)? Присоединяюсь к "MAK2013" особенно возможность применения других датчиков (FOST02) |
Автор: | DeRex [ Пн фев 25, 2013 11:07:13 ] |
Интересно, а где это уважаемые коты видели датчики DHT-22 по 3$? Беглый поиск по китайским сайтам указал на диапазон цен от 10$. За 3$ можно купить разве что DHT-11... Может я конечно и не прав, но ставить в инкубатор в котором температура должна поддерживаться с точностью не хуже +/-0,25 градуса и влажность +/-7,5% датчики DHT-11 с погрешностью измерения температуры +/-2 градуса это кощунство! Не жалко яиц - пожалейте хотя бы цыплят, которые вылупятся инвалидами. С DHT-22 ситуация конечно получше, но как поддерживать точность температуры в 0,1-0,2 градуса если этот датчик врёт минимум на 0,5 и в замкнутом объёме инкубатора у вас нагреватель на 1-2кВт, при времени реакции датчика несколько секунд. Да за 3 секунды температура в большинстве заводских инкубаторов на пару градусов подскочит! Советую посмотреть это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=119430 и иные отзывы о точности данных датчиков... Ещё более печальным является доступность данных датчиков в славной Республике Беларусь. Если SHT-21 можно ещё заказать на радиорынке в г.Минске по 40-45$, то с DHT-22 всё совсем печально. Никто их даже на Ждановичи под заказ, не то что в мою деревню с её 32 жителями, не завозит... Так что прикиньте, уважаемые форумчане, стоит ли разводить демагогию о соотношении цена/качество/доступность датчиков в таком ответственном деле как инкубационный процесс... С уважением, Автор! |
Автор: | MAK2013 [ Вт фев 26, 2013 21:44:23 ] |
Прошу прощения, я ввёл всех в заблуждение. Датчик DHT22 стоит действительно не менее 10 $(видимо перепутал с DHT11), к тому же я был не внимателен при изучении схемы вашего блока управления(почему то я был уверен, что температура измеряется датчиком DS1820, а датчиком SHT21 - только влажность, поэтому и хотел предложить использовать для измерения только влажности датчик DHT22).Ксатати, DHT22 есть здесь: http://dx.com/p/arduino-dht11-digital-t ... sor-138531 , причём с бесплатной доставкой в любую срану(город). Ещё раз спасибо автору за конструкцию и подробное разъяснение! |
Автор: | DeRex [ Ср фев 27, 2013 09:31:49 ] |
Жаль что в Беларуси нет легального PayPal... |
Автор: | Letatel [ Вс мар 03, 2013 10:21:58 ] |
Огромное котоспасибо автору за труды! Усё пошло за 2 часа с момента печати на принтере. Но, если можно, хочется прошивку под датчик SHT21 на "аглицком" языке, ибо у барыг нету индикатора с русскими буковками. А кракозябры на экране - не цымус... |
Автор: | DeRex [ Чт мар 07, 2013 13:59:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Блок автоматического управления инкубатором | ||
Пожалуйста... Английская версия для SHT-21D, но только для некоммерческого использования!
Автор: | ЕВГЕНИЙКУРСК [ Чт мар 07, 2013 19:16:56 ] |
Здравствуйте. Собрал данное устройство, включил заработал все показывает, температуру,влажность и время поворота лотков, но уменя проблема с установками температуры и влажности, я немогу увеличить ни температуру ни влажность, возможно только их уменьшение причем если уменшаешь стандартные значения то поднять не возможно,клавиши + и - работают так как вдругих настройках все регулируют. Подскажите пожалуйста вчем может быть проблема ![]() |
Автор: | DeRex [ Вт мар 12, 2013 12:17:05 ] |
Настройки при первом включении сбрасывать нужно! А то у вас установленная температура и влажность равны 0xFFFF, но на экране отображаются только последние цифры... |
Автор: | schwed [ Вт мар 12, 2013 14:11:24 ] |
Добрый день. Собрал устройство датчик sht21d отлично поддерживает заданную температуру. У меня вопрос можно ли переделать прошивку чтоб регулятор влажности всегда работал на 100% а не ступенями ???? |
Автор: | ЕВГЕНИЙКУРСК [ Вт мар 12, 2013 20:52:37 ] |
DeRex: Я делал сброс и прошивал несколько раз,а нечего не меняется. |
Автор: | Letatel [ Чт мар 14, 2013 20:03:07 ] |
Уважаемый DeRex! Большущее спасибо за англ. прошивку. Три дня работы - полёт нормальный! Из багов пока заметил один - символ "B" вместо "Н" в верхней строке (Влажность), но, учитывая, "Английская версия для SHT-21D, но только для некоммерческого использования!", считаю это защитой от КИТайцев... ![]() |
Автор: | Letatel [ Чт мар 14, 2013 20:07:17 ] |
То ЕВГЕНИЙКУРСК. Прошейтесь английской прошивкой, она 100% рабочая. А также сделайте сброс настроек (статья). Уверен, поможет... |
Автор: | ЕВГЕНИЙКУРСК [ Пт мар 15, 2013 06:05:27 ] |
Спасибо Letatel, английская версия расчитана под датчик SHT-21D а у меня SHT-10 и поэтому она мне не подошла |
Автор: | DeRex [ Пт мар 15, 2013 09:57:01 ] | ||
Вот кто-то из Котов видео работы выложил... http://www.youtube.com/watch?v=_BZPsaKC ... e=youtu.be Вот английская версия с исправленной буквой 'B' на 'H'...
Автор: | DeRex [ Пт мар 15, 2013 10:03:48 ] | ||
ЕВГЕНИЙКУРСК писал(а): DeRex: Я делал сброс и прошивал несколько раз,а нечего не меняется. Для ЕВГЕНИЙКУРСК всё ведь уже работает. На всякий случай отпишитесь об этом народу. Вот ещё на всякий случай 100% рабочая русская прошивка для датчиков SHT10-SHT15.
Автор: | vech [ Сб мар 16, 2013 18:39:52 ] |
добрый день.не пойму как работает поворот а имено как он он отключается после поворота-концевиков нет.или выставляется время поворота? |
Автор: | mars-90 [ Сб мар 16, 2013 18:50:17 ] |
собрал блок в момент включения упеваю увидеть цыфровой инкубатор и исчезает остается подсветка дисплей поставил WH1602B-YYH-CTK |
Страница 1 из 49 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
