Станцию Lukey-702 покупал в феврале 2009 года, подстраивал только температуру фена. а точно схема какая у неё незнаю, плата жёлтая, детали стоят как бык поссал, за такую работу руки по самые яйца отрубал бы...
Пишут ещё про какуюто дополнительную кнопку, честно, не совсем всё понятно. Согласился бы полностью даже переделать, но чтоб дополнительно ничего на переднюю панель невыводить и чтоб не менять трансформатор.
В идеале конечно было бы ничего схемотично не менять, а если есть возможность то улучшить прошивки под паяльник и фен, чтоб к примеру, взял вскрыл станцию, вынял штатные МК, всунул другие с другими прошивками и убедился что новые лучше.
Еслиб так кто сделал, да и фузы чтоб были как их ставить, тогда и вопросов было бы меньше, я так думаю.
Станцию Lukey-702 покупал в феврале 2009 года, подстраивал только температуру фена. а точно схема какая у неё незнаю, плата жёлтая, детали стоят как бык поссал, за такую работу руки по самые яйца отрубал бы... Пишут ещё про какуюто дополнительную кнопку, честно, не совсем всё понятно. Согласился бы полностью даже переделать, но чтоб дополнительно ничего на переднюю панель невыводить и чтоб не менять трансформатор. В идеале конечно было бы ничего схемотично не менять, а если есть возможность то улучшить прошивки под паяльник и фен, чтоб к примеру, взял вскрыл станцию, вынял штатные МК, всунул другие с другими прошивками и убедился что новые лучше. Еслиб так кто сделал, да и фузы чтоб были как их ставить, тогда и вопросов было бы меньше, я так думаю.
дополнительная кнопка на фене - типа памяти, так же вроде реализованна режим сна (если забыл вырубить фен) там переделки на Люкее нету только подобрать под тип индикатора
Рейтинг сообщения:0
Adusik Самопальные то-же сплошной компромисс, особенно фенная. Надо будет переделывать алгоритм. Есть задумка как лучше сделать, но пока всё руки не доходят...
Согласен, поэтому и думаю что надо ориентироваться ближе к оригиналу, или брать конкретно другую схему но сохранять при этом данные паяльника и фена, а также транса. Тогда можно лепить с нуля как говорится, можно и на 2х строчном ЛСД и на 1м МК, будет проще. Но с этим надо заниматься....
Для того чтоб туда перейти надо назад час а то и больше листать, плохо что нельзя перейти на нужную страницу сразу.
Я делал так, скачивал тему, читал в блокноте, а если хотел прочитать это место в теме, то копировал фразу из текста и вставлял в расширеный поиск гугла, указав домен radiokot.ru/forum первая ссылка в результатах будет наше сообщение которое необходимо было найти.
У вас есть термопара с мультиметра? подключите её вместо паяльника и погрейте её спичкой а сами проверьте...........
Термопару нашел, ничего не показывает "- - -" если соединить два нижних контакта разъема( как это делает паяльник, там перемычка) то показывает 514 и включение термопары не влияет на дальнейшие показания.
Контролер у меня вроде живой, посмотрел на входе оптрона присутствуют импульсы польшой скважности и низкои частоты, симистор тоже вроде рабочий хотя мне так и не удалось открыть его тестером.
Напряжение на выходе операционника есть чем померять? С подключенной термопарой. И подогревая термопару наблюдать изменение напряжения на выходе ОУ. Проследить цепочку от разъема до входных выводов ОУ по плате. Проверить питание ОУ.
Всем привет. Собрал паяльник еще давно. Температура прыгала в приделах -+10 гр. вчера прошил прошивкой от "Volly" температура стала как "вкопанной" перестала прыгать и стала стабильной хоть на 50гр. хоть на 300гр. короче все супер.
Сегодня принес на работу и ... как прыгала так и прыгает, только теперь до 100 гр. держит стабильно но больше 100 начинает скакать. ставлю 250 гр. прыжки показаний от 220 до 265, сначала думал заниженное напряжение сети гдето 200-210В. Тогда подключил через UPS smart он держит точно 220В. и проблема не решилась.
Может это наводки от сети (комьютерной у меня тут шкаф сетевой стоит да и 6 компов в кабинете).
Вообщем так...
Это все нормально, напруга прыгает при нагреве термопары почти до 4В на выходе операционника, дальше все звонится хорошо. В чем дело не знаю, почему от температура врет?
резистор на 6.8Мом у вас на плате (одним концом он подключен к +5V, другой конец уходит на термистор) замените его подстроечником (оптимально 1 Мом), выкрутите его на середину и пробуйте включить на недолгое время - сами в тоже время крутите.
Есть ура заработало, только поставил переменник на 4,7мОм , реальная температура стала регулироваться от 0 до 514, какую температуру выставить для правильной работы?
у вас нет смещения нуля как в обсуждаемой тут схеме
выставите на табло градусов 200, возьмите обычную китайскую термопару (с мультиметром) и померяйте температуру на жале и крутите подстроечник пока не совпадут показания. и т.д. на другом диапазоне температур
можете даже по припою оценить зная его температуру плавления.
Зайдите вы в магазин где мультиметры продают и спросите простой мультиметр с возможностью измерения температуры, либо читайте форум, тут есть пару схем на контролёрах и соберите свой в хозяйстве пригодиться.
Термопару можно купить и отдельно в радиомагазине или в месте с тестером ( есть и такие которые температуру могут мерять - недорого и полезно)
Народ прошу помощи, а транзистор IRF540 подойдет вместо IRFZ44?
К сожалению нет. У транзистора IRF540 20 вольт на затвор нужно подать для полного открытия, у IRFZ44 всего лишь 5 вольта.
Ищите полевой транзистор упровляемый от логического уровня (на материнках таких много в цепи питания процессора, видиокарты, памяти )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
