Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Ламповый SRPP усилитель для наушников https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=87382 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Shtepsel [ Вт мар 26, 2013 22:22:59 ] |
Заголовок сообщения: | Ламповый SRPP усилитель для наушников |
Кот-нибудь собирал эту схему? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/51/ что-то не очень верится, что потянет норм 32Ом |
Автор: | Философский Кот [ Вт мар 26, 2013 22:37:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ламповый SRPP усилитель для наушников |
+1 Я тоже недавно заинтересовался этой темой, набрёл на эту статью. Имеется вопрос... А зачем параллелить по два триода? Нельзя ли на одной лампе (это ж двойной триод) собрать один канал, а на второй лампе - второй? ![]() ![]() Да, и спараллеливание какое-то неправильное. В катоды, хотя бы, по отдельному резистору надо... и в аноды неплохо бы хоть какое-то сопротивление, чтобы как-то выровнять это всё безобразие ![]() |
Автор: | Shtepsel [ Вт мар 26, 2013 22:47:01 ] |
по поводу резисторов такие же мысли. А то по-любому будет прекосяк. Выходное сопротивление SRPP 6н23п 400Ом, если впараллель, то 200. Не поплохеет от нагрузки в 32Ом? |
Автор: | ua9uqb [ Ср окт 30, 2013 14:43:18 ] |
Shtepsel писал(а): Кот-нибудь собирал эту схему? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/51/ что-то не очень верится, что потянет норм 32Ом Статья моя. Нормально тянет 32 ома. Измерения есть на скриншоте в статье, четвёртая колонка. |
Автор: | ua9uqb [ Ср окт 30, 2013 14:51:54 ] |
Философский Кот писал(а): +1 Я тоже недавно заинтересовался этой темой, набрёл на эту статью. Имеется вопрос... А зачем параллелить по два триода? Нельзя ли на одной лампе (это ж двойной триод) собрать один канал, а на второй лампе - второй? ![]() ![]() Да, и спараллеливание какое-то неправильное. В катоды, хотя бы, по отдельному резистору надо... и в аноды неплохо бы хоть какое-то сопротивление, чтобы как-то выровнять это всё безобразие ![]() Параллельное включение - для снижения внутреннего сопротивления и кое каких засад с накалом. Можно собрать на двух лампах, но - характеристики при той-же нагрузке становятся почти в три раза хуже. Нормальное спараллеливание, просто необходимо подобрать лампы. |
Автор: | ua9uqb [ Ср окт 30, 2013 14:55:25 ] |
Shtepsel писал(а): по поводу резисторов такие же мысли. А то по-любому будет прекосяк. Выходное сопротивление SRPP 6н23п 400Ом, если впараллель, то 200. Не поплохеет от нагрузки в 32Ом? Измерения в статье есть, всё отлично работает второй год, правда основная нагрузка 56Ом, 32Ом крайне редко. |
Автор: | ewgeny7 [ Пн ноя 25, 2019 14:50:20 ] |
Собрал усилитель, работает. Немножко непонятно относительно катодных резисторов 75 Ом у V2, вроде как ими нужно устанавливать половинное напряжение на анодах в случае со схемой SRPP? Здесь какой-то другой принцип? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
