| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ЦМУ с компрессором и полосовым фильтром https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=91987 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Bear2011 [ Вс июл 14, 2013 15:21:43 ] |
| Заголовок сообщения: | ЦМУ с компрессором и полосовым фильтром |
Статья http://radiokot.ru/circuit/light/run/69/ Сложилось впечатление что автор ограничился моделями На схеме компрессора стоит однополупериодный выпрямитель (всего ОДИН!!! диод) и должно подаваться 20-25В переменки. Соответственно получит 10-12В постоянки (примерно) Однако автор пишет Цитата: У меня не было блока питания на 24 вольта, был только на 12. Собирать на 24в не хотелось, поэтому собрал умножитель напряжения. Зачем? Когда 12В постоянки у него и так есть А если он Цитата: Так как запитал компрессор от 24В постоянкм, убрал VD3 и C9. Получается автор выставлял по новой режимы всех транзисторов компрессора Но об этом в статье ни слова
| Автор: | vem566 [ Пн июл 15, 2013 18:13:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ЦМУ с компрессором и полосовым фильтром |
Bear2011 писал(а): должно подаваться 20-25В переменки. Соответственно получит 10-12В постоянки (примерно) Это не совсем так. Выходное напряжение однополупериодного выпрямителя зависит от емкости фильтра и сопротивления нагрузки. Сопротивление схемы(нагрузки этого выпрямителя) порядка 1.5-2 килоома. При малых токах нагрузки, а у этой схемы порядка 10 мА, фильтр понизит напряжение с 30 (амплитудное значение) до вольт 20-22. Можете провести этот эксперимент. Усилитель на транзисторах 3 и 4 за счет глубокой обратной связи по постоянному току обеспечивает режимы транзисторов в достаточно широком диапазоне питающих напряжений. Так что повышение с 18-20 вольт питания до 22,5 никак не скажется на работе схемы. Думаю, что он будет нормально работать примерно от 10 до 30 вольт. Хотя может даже еще шире диапазон напряжений. Нижний предел определит транзистор 3 (как он будет себя вести в режиме микротоков), а верхний - напряжение пробоя транзисторов. |
| Автор: | Bear2011 [ Пн июл 15, 2013 18:17:55 ] |
Цитата: Это не совсем так. Выходное напряжение однополупериодного выпрямителя зависит от емкости фильтра и сопротивления нагрузки. Всегда считал что раз диод срезает одну полуволну то и напряжение вполовину меньше. Впрочем про емкость не думал. Обычно лампочки в подъездах ставят на 127 (чтобы не воровали) и включают через диод. Лампа моргает конечно но для подъезда сойдет |
| Автор: | vem566 [ Пн июл 15, 2013 18:35:25 ] |
Тут многие пропускают еще одну вещь. На схеме 20-25 вольт переменки. Это среднее значение. Конденсатор заряжается до амплитудного, которое равно квадратный корень из 2, умноженное на среднее значение (1,41*20 = 28,2). Так что все у парня в порядке. |
| Автор: | oleg63m [ Сб июл 27, 2013 06:34:55 ] |
только городить преобразрвтель совсем было не обязательно, достаточно собрать умножитель напряжения, добавив диод и конденсатор. Но автор, как известно всегда имеет приоритет права |
| Автор: | -=MaX=- [ Пн сен 16, 2013 19:46:03 ] |
Схема фильтров с ОШИБКОЙ ножки на ОУ указаны правильно, а вот обозначение входов перепутаны, эта ошибка тянется с 198 лохматого года и до сих пор её бездумно передерают и публикуют. Фильтры конечно очень качественно делят на каналы, но на вход надо подавать звук с уселка, что бы вольт 10 было, а не 0,75 В как в линейном выходе. Также подкачали ключи, они получились дискретными, да и ёмкость навходе должна быть не электролитическая, а то от токов утечки срабатывает и не гаснет. после всех исправлений и переделок в схеме ключей остались на своих местах только транзисторы и диоды, остальное пришлось заменить, чтобы получилась именно цветомузыка, а не блымака. С8, С10, С14 - заменил на тонкопленочные по 0,47мФ (большего номинала под рукой не оказалось) С9, С11, С15 - выкинул, в самом полевике не слабая емкость G-S. R10, R15, R21 - 100К R12, R24, R25 - 330К, переместил на базу Т2 (Т5, Т8) R11, R16, R22 - 47К, полевик полностью открывается при 5 В, зачем подавать 10 В не понятно, может чтобы сгорел быстрее. Добавил по 16К между базой Т2 (Т5, Т8) и корпусом (минус питания), можно и больше поставить, лампочка начинает загораться при 15К8, если будет самовозбуждаться - необходим поставить чуть больше (18К например) Номиналы ставил те которые были под рукой, но в результате все же удалось задать всем транзисторам почти нормальный рабочий режим. И после всего этого работает напрямую от линейного выхода ПК! |
| Автор: | Kapkan [ Пн окт 28, 2013 18:49:37 ] |
-=MaX=- писал(а): С8, С10, С14 - заменил на тонкопленочные по 0,47мФ (большего номинала под рукой не оказалось) С9, С11, С15 - выкинул, в самом полевике не слабая емкость G-S. R10, R15, R21 - 100К R12, R24, R25 - 330К, переместил на базу Т2 (Т5, Т8) R11, R16, R22 - 47К, полевик полностью открывается при 5 В, зачем подавать 10 В не понятно, может чтобы сгорел быстрее. Добавил по 16К между базой Т2 (Т5, Т8) и корпусом (минус питания), можно и больше поставить, лампочка начинает загораться при 15К8, если будет самовозбуждаться - необходим поставить чуть больше (18К например) Номиналы ставил те которые были под рукой, но в результате все же удалось задать всем транзисторам почти нормальный рабочий режим. И после всего этого работает напрямую от линейного выхода ПК! А можете нарисовать измененную схему ключей? Буду очень благодарен, а то не совсем понятно - "R12, R24, R25 - 330К, переместил на базу Т2 (Т5, Т8)". |
| Автор: | Вячеслав1974 [ Чт янв 04, 2018 03:36:25 ] |
Собрал по этой схеме. После подачи питания сразу загорелись лампочки НЧ и СЧ каналов даже без сигнала. При подаче сигнала ничего не изменилось. ВЧ канал на сигнал ни как не реагирует. На других каналах лампочки непрерывно горят независимо от сигнала. |
| Автор: | oleg63m [ Пт янв 05, 2018 11:10:23 ] |
sstvov писал(а): лучше сразу вот такую сделать правильная схема. Подтверждаю. даже с тиристорами нормально работать будет и со светодиодными лентами |
| Автор: | sstvov [ Пт янв 05, 2018 12:41:38 ] |
На счет тиристоров не знаю, тут ведь ШИМ используется, частота около 1кГц. |
| Автор: | oleg63m [ Пт янв 05, 2018 17:51:41 ] |
sstvov писал(а): На счет тиристоров если засинхронизировать генератор пилы 50 или 100 герцами вобщем схема довольно таки универсальная |
| Автор: | rl55 [ Пт янв 05, 2018 22:27:31 ] |
Не, эквивалентно не получится. Но мигать, конечно, будет... |
| Автор: | Вячеслав1974 [ Сб янв 06, 2018 06:39:42 ] |
нужно будет проверить наличие переменного напряжения на выходах операционных усилителей при подаче входного музыкального сигнала. Сигнал на выходах ОУ присутствует. Проверял наушником через конденсатор. А в точках соединения диодов с транзисторами ни наушник, ни вольтметр ни чего не показали. Буду пробовать 1-й вариант включения транзисторов. |
| Автор: | sstvov [ Сб янв 06, 2018 09:30:17 ] |
Наверно уровень входного сигнала маловат, там нужно как минимум 0,8 вольт амплитуды, даже с переделанной транзисторной частью схемы. Там 1 операционник в микросхеме свободный, на нём можно усилитель сделать что бы поднять уровень сигнала перед подачей на фильтры. |
| Автор: | Вячеслав1974 [ Пн янв 08, 2018 17:37:39 ] |
А чертеж печатной платы где можно увидеть? |
| Автор: | sstvov [ Пн янв 08, 2018 18:24:18 ] |
Печатной платы не видел. Это вроде как конструктор где то продают такой. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
