Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Осваиваем STM32 или ESR-метр на быстром ADC https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=93225 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sailanser [ Ср авг 14, 2013 16:40:12 ] |
Заголовок сообщения: | Осваиваем STM32 или ESR-метр на быстром ADC |
Итак тема по статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/100/ И вопросы. Что за дыра на схеме по середине? ![]() ![]() Фоток готового измерителя и результатов замеров нет. |
Автор: | otest [ Ср авг 14, 2013 22:48:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Осваиваем STM32 или ESR-метр на быстром ADC |
На дыру внимания не обращай. Главное технология изготовления печатки и какое г-но потом получается. |
Автор: | zöner [ Ср авг 14, 2013 23:05:21 ] |
мда, я уж думал действительно запилили измеритель полного сопротивления с генератором синуса, а тут копирование какого-то буржуйского примитива... даже землю залить под контроллером поленились ![]() |
Автор: | balmer [ Чт авг 15, 2013 08:12:12 ] |
Sailanser писал(а): Что за дыра на схеме по середине? ![]() ![]() Фоток готового измерителя и результатов замеров нет. У меня текстолит двусторонний. Вся другая сторона полностью земляной полигон. Результаты замеров есть, цифирки/буковки сверху графиков. |
Автор: | balmer [ Чт авг 15, 2013 08:17:18 ] |
otest писал(а): На дыру внимания не обращай. Главное технология изготовления печатки и какое г-но потом получается. Собственно говоря, а почему "гавно". Там дорожки 0.3 мм. Уже плат 10 подряд разрывов дорожек не получалось. Вот недавно делал макетку для датчика давления - 0.2 мм дорожки для HLGA-16L корпуса получились без проблем. |
Автор: | Sailanser [ Чт авг 15, 2013 09:15:48 ] |
balmer Вы так и не поняли о чем речь идет ![]() |
Автор: | Aмstroн [ Чт авг 15, 2013 09:34:53 ] |
О чем речь, то? |
Автор: | Sailanser [ Чт авг 15, 2013 12:18:24 ] |
![]() ![]() Покидаю тему. ![]() |
Автор: | Galizin [ Пт авг 16, 2013 11:53:13 ] |
Отличная работа. Я тоже не понял что имел виду под дыркой предыдущий оратор. По поводу USB, для звука используются изохронные каналы. Кроме того в stm32 есть DMA и двойной буфер для USB enpoints. Теоретически я пытался в этом разобраться. На практике руки не дошли. Хотя конечно хотелось бы. |
Автор: | alvaidas1 [ Сб авг 17, 2013 13:42:35 ] |
" Я тоже не понял что имел виду под дыркой предыдущий оратор" Принципиальную схему смотри посередине пустая полоса |
Автор: | Serj_K [ Сб авг 17, 2013 20:17:52 ] |
Я думаю, что полоса на схеме - это не полоса, а просто порты контроллера сделаны в виде отдельных элементов, но нарисованы эти элементы в виде не замкнутых прямоугольников. Такой стиль рисования библиотечных элементов у автора. Теперь осталось в процессе освоения STM32 добавить и измерение остальных полезных параметров и не только конденсаторв. |
Автор: | Galizin [ Пн авг 19, 2013 10:40:42 ] |
Спасибо за статью. Ждал ее с нетерпением. Очень хорошо получилось. Пожалуйста не затухайте. Золота в Вашей работе просто куча. |
Автор: | FisherVal [ Вс ноя 03, 2013 17:21:43 ] |
статья интересная и конструкция тоже, только я как то пропустил главное (для меня), в прошивке присутствует возможность работы с дисплеем, или только через USB |
Автор: | Рюмкин [ Чт дек 19, 2013 10:50:03 ] |
А где собственно индикатор я не понял, и чем прошивать такую микру? |
Автор: | Goodefine [ Чт дек 19, 2013 12:02:24 ] |
Кстати, совершенно непонятно, чем не устраивает АЦП той же меги, например. И зачем для метода двух точек быстрый АЦП. Цепи УВХ что в STM32 что в меге, примерно похожи - 1k-8p/(10-100k)-14p. На десятках микросекунд кривые заряда конденсаторов УВХ практически одинаковые. А время преобразования побоку - УВХ меги отключается от цепи после 1,5 такта. Так что исходный посыл статьи, про тормозное АЦП в данном конкретном применении неверен. |
Автор: | nicanor [ Пн янв 04, 2016 23:56:01 ] |
Прошло 2 года, тема не потеряла своей актуальности. Но хотелось бы расширить диапазон применения, измерением напряжения, тока, сопротивления, частоты, индуктивности. Этакий супер пупер мультиметр с питанием от одного Li_ion аккумулятора. Возможности STM32 позволяют это сделать. Индикацию можно выводить на LCD дисплей и параллельно на ПК через USB. А насчет печатки, то усовершенствованный ЛУТ позволяет сделать LQFP48. В связи с этим у меня вопрос к автору, чем отрываются файлы с расширением .py, pyc, ld, mk? И в какой среде работал автор? |
Автор: | izhadapter [ Вс июн 11, 2017 12:07:17 ] |
а где картинки ? http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/100/ Половины нет. |
Автор: | akzi [ Чт июн 11, 2020 17:20:22 ] |
нет ничего хуже этого состава для травления. он всегда слеживается в комки, меняется центр тяжести и эта емкость падает и загаживает ящики, емкости, кучу деталей и инструментов кругом. еще оставляет пятна на руках, одежде, не протравливает и или перетравливает. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
