| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Сувенирная бегущая строка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=93467 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | batarelka [ Вт авг 20, 2013 16:45:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Сувенирная бегущая строка |
Обсуждение статьи Сувенирная бегущая строка . Сразу говорю, доработок и изменений в программе и конструкции не намечается!) Спасибо!) |
| Автор: | Saer [ Ср авг 21, 2013 01:19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сувенирная бегущая строка |
нужно повторить. благо светодиодов как грязи )) |
| Автор: | igorla_ [ Чт авг 22, 2013 11:54:46 ] |
Добрый день автору! Занятная конструкция!. А можно по-подробнее объяснить как занести свой текст в МК. |
| Автор: | batarelka [ Пт авг 23, 2013 13:43:26 ] |
igorla_ писал(а): А можно по-подробнее объяснить как занести свой текст в МК. Разархивируем "Программа создания прошивки(длинная)", запускаем "Project1.exe", пишем в строке свой текст (на русском), нажимаем "записать", ждём несколько секунд. Открываем папку "MPASM", затем папку "srcf", там находится файл прошивки "hny.HEX", который заносится в контроллер любым PIC- программатором. Вот и всё! |
| Автор: | salat [ Пт авг 23, 2013 18:43:28 ] |
Доброго времени суток, девайс сразу же понравился, простой в железе, прелесть просто, возможно ли у вас попросить софт для короткой 5х16. Спасибо |
| Автор: | MalyshP [ Пт авг 23, 2013 20:10:20 ] |
Присоединяюсь к просьбе "salat" |
| Автор: | batarelka [ Пн авг 26, 2013 16:55:24 ] |
salat, MalyshP, а для короткой софта не писалось, текст вбивался вручную в asm-исходник. Если открыть исходник, в закомментированной "справке" можно ознакомиться со списком допустимых символов и их констант. Сразу за справкой следует подставляемый текст. Концом текста, после чего строка побежит сначала, является "Konets". Вообщето, теоретически, если подставить исходник от короткой вместо исходника от длинной в папке srcf и соблюсти допустимые символы в короткой при вводе текста в софт-строку, то должна получиться прошивочка для короткой! Прошивки длинная от короткой отличаются в основном лишь в 2 раза увеличенной развёрткой, в способе формирования пустого поля после всех символов и.. ещё каких-то мелочах... Благодарю за лесные отзывы!) |
| Автор: | raf [ Вт окт 08, 2013 19:31:07 ] |
Доброго времени, Прошу Вас подсказать ,можно ли сделать бегущую строку длиннее,например 5*64 ? |
| Автор: | batarelka [ Вт окт 08, 2013 20:47:31 ] |
raf писал(а): можно ли сделать бегущую строку длиннее,например 5*64 ? оперативки не хватит в этом камне |
| Автор: | zoom4ik [ Ср окт 23, 2013 15:42:28 ] |
какой номинал резистора в обвязке dtc?? |
| Автор: | batarelka [ Ср окт 23, 2013 19:10:23 ] |
Точно не помню, то ли 4,7к, то ли 10к. Ставь 10к. |
| Автор: | batarelka [ Ср дек 04, 2013 01:10:58 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Сувенирная бегущая строка | ||
Исправлена ошибка максимального объёма текста в длинной б.с. В архиве hex-прошивка (example) и исходник, который нужно скопировать в папку srcf (программы создания прошивки) с замещением.
| Автор: | Evstafiev [ Ср мар 12, 2014 23:58:15 ] |
Не пойму на маленькой какие элементы должны стоять еще, разводка есть под детали а на схеме не обозначены. Понимаю что две микросхемы стоят, а что за емкости, резистор, и между диодами что за емкости? |
| Автор: | batarelka [ Чт мар 13, 2014 22:10:08 ] |
На чертежах платы с микросхемами есть два конденсатора (единицы...десятки микрофарад), включённые паралельно источнику питания, они не обязательны, но желательны. А все остальные это SMD-резисторы с нулевым сопротивлением - перемычки. |
| Автор: | Evstafiev [ Сб мар 15, 2014 01:27:18 ] |
Все понял, спасибо! |
| Автор: | алексокол [ Пт сен 12, 2014 17:31:30 ] |
Не подскажите такая проблема: светодиоды слишком тускло светиться, с чем связано, что исправить? |
| Автор: | batarelka [ Сб сен 13, 2014 07:36:32 ] |
алексокол, Попробуйте подключить 3 батарейки вместо двух, микросхемы гарантированно работают при напряжении до 5 Вольт. Яркость во многом зависит от типа применённых светодиодов. |
| Автор: | алексокол [ Вс сен 14, 2014 10:01:28 ] |
я поставил стабилизатор на 5в, и питание от БП идет 12В. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
