Форум РадиоКот • Просмотр темы - Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Текущее время: Пт июл 25, 2025 08:26:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 13:59:23
Рейтинг сообщений: 14
Рейтинг сообщения: 7
Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов, разработанного Маркусом Ф. и Карлом-Хайнцем Кюббелером,
с автоматическим обнаружением биполярных транзисторов NPN и PNP, полевых МОП-транзисторов с N- и P-каналами, полевых транзисторов JFET,
диодов, двойных диодов, N- и P-IGBT, тиристоров. , симисторы, катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы.
https://radiokot.ru/artfiles/6597/#
https://drive.google.com/file/d/1Kz-_nt ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGnbkK ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAffGw ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9i0ju ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9eyU1 ... sp=sharing
Сделал KIT наборы ,если кому интересно https://www.avito.ru/krasnoarmeysk/tova ... 2039233811
Последний раз редактировалось Oleg5336794 Пн ноя 23, 2020 22:52:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Марк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 14:30:17
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
Рейтинг сообщения: -5
И опять на чертовой атмеге?
А чего не на STM32F303?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 14:48:45
Eddy_Em, Цена на STM32F303 ,потом ATMEGA есть в наличии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 15:43:11
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 22
Так сделай на стм, если очень хочется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 00:10:23
Рейтинг сообщений: 97
мне нравится!
ничего лишнего :))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 03:47:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 87
Oleg5336794, Всё отлично, симпатично смотрится.
Попробовал импортировать герберы в Sprint L6, но что то не то получается. Верхний слой отлично, а нижний-просто слой меди, да и отверстия не попали. Пожалуйста, сделайте файл .lay платы. Я хочу сделать ПП сам, включая паяльную маску и шелкографию.
LM4040 достаточно редкие, чем то можно заменить?
Хорошо бы, печатную плату сразу дополнить смд площадкой для проверки транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 09:44:04
Oleg5336794,
той же самой тл431 если найдете в корпусе sot23 а то чаще смд soic8 попадаются а она уже можно сказать габаритная для миниатюрной версии ТП(тестер полупроводников)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 09:57:42
Присоединяюсь к просьбе pin1000, тоже в Sprint-e не все слои гербера нормально открываются.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 10:01:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
НУ понимаеш
ТЛ в корпусе сот23 совсем не редкость, но согласись что х-ю сморозил.
Adjustable Precision Shunt Regulators
против
Micropower Shunt Voltage Reference
Чем питать собрался ТЛку ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 10:15:20
НУ понимаеш
против
любезный вы х..ню морозите
я эти тестеры собирал с 2014отого
также был одним из инициаторов создания боковой версии тестера
https://vrtp.ru/index.php?s=f5fa93ef99d ... opic=26668
питать теми же 5вольтами что атмега питается
тестер позволяется обойтись и без регулируемого стабилизатора при соответствующих настройках макфайла
идите матчасть по прибору учите
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 10:23:48
Карма: 27
Вот и собери с ТЛкой, прежде чем советовать. А лучше свой изобрети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 10:26:26
Карма: 18
Парни, что то вы разгорячились, давайте спокойнее. Найду я LM4040, куда он денется :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 11:14:41
В низу статьи есть архив для самостоятельного изготовления ПП ,там все слои в PDF просто распечатайте все уже в масштабе.
На приборе из видео стоит TL431.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 11:40:07
не вижу смысла изобретать велосипед
мои все тестеры работают с тл431 и питаются от лития
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Oleg5336794
вы вариант на кварце 16МГц не пробовали макфайл скомпилить
у меня сложилось стойкое чуство более четкой и точной работы прибора чем на 8МГц кварц
вашу версию с большой вероятностью со временем соберу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 11:44:16
Карма: 18
Oleg5336794,
Повторюсь. Я буду делать плату с паяльной маской и шелкографией, для этого нужна более полная информация.
Обычно SL легко перерабатывает герберы в .lay и можно распечатать шаблоны: 1.Для фоторезиста 2. Для паяльной маски 3.С небольшой хитростью, шаблоны для шелкографии.
Странно, но и импорт герберов в проге Dip Trace, тоже не правильно отражает нижний слой. Видит как сплошной слой меди.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 12:00:56
otest
чтоб не быть голословным на фото крайний мой тестер с тл431
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 12:30:48
Карма: 18
Я , вобщем то , тоже уже делал такой тестер на олед дисплее с питанием от лития. Можно ещё раз попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 14:39:31
Странно ! Это глюк софта ,здесь что-то пишут про это https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... view=print
Gerber Viewer нормально показывает все слои.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 14:51:56
Карма: 18
У меня SL6 многократно проверен на десятке плат от goldenandy. Все герберы отлично распознаются.
Сейчас на ваших есть проблема с нижним слоем и данными отверстий. Остальное все нормально показывается. Уже интересно, нужно найти причину.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2020 15:09:41
Gerber Viewer нормально отображает
Все мои скромные возможности
