Нет. Это простейший приемник прямого усиления, без трансформаторов и дросселей, 5 транзисторов в ряд. На Tecsun PL660 такого эффекта нет, у него вообще на СВ громкость не зависит от ориентации на этих трёх мощных станциях, как ни крути. Я полагаю это у него АРУ так работает. На дальнюю станцию (60 км) у Tecsun эффект стандартный, ориентация в горизонтальной плоскости, если повернуть вертикально - ничего не меняется.
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3801
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 24201 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Так у Таскунчика антенка ферритовая крошечная - ее крути, не крути - без разницы. Это надо взять старый крупногабаритный приемник типа ВЭФ, у него и антенна длинная, и ару дохленькая.
Вполне возможно что радиостанции имеют вертикальную поляризацию ну например чтобы удобно было принимать в автомобиле так в СВ диапазоне это реализуемо 1/4L =50-75метрров остальное вкопали в землю.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Карма: 107
Рейтинг сообщения:0
Забытое ныне понятие - юмор...
По поводу машин - штыревая антенна ловит электрическую составляющую радиоволны, ферритовая антенна - магнитную. Они как раз по 90 градусов уже разнесены в обычном средневолновом передатчике с антенным полем . И не требуется для этого "класть антенну " на бок".
Там другие чудеса, но для их выяснения нужно провести серию вариационных наблюдений, но автор делать , как можно вывести из его постов, делать этого не желает. Хочет ответ на свою головоломку получить чужими руками. Или не хочет получить потому, что этот нежданчик просто выдуман для выброса. И я уже склонился по второму варианту. Либо ТС надо ставить серию наблюдений - что, ему уже говорили, либо каждый останется сидеть на своей стене и смотреть на других под углом...
Совершенно верно, юмор - понятие народившимся поколением забытое. Троллинг, хамство, развязность они теперь называют "юмором". Антенного поля в данном случае нет, как я уже сказал, антенна этой станции - одна вертикальная башня высотой 250 метров. На все заданые вопросы я ответил, наблюдения все провел. "Хочет ответ на свою головоломку получить чужими руками": Мне прекрасно знаком этот подход на всех русских форумах - "ты что, хочешь чтобы тебе _забесплатно_ на вопрос по существу ответили?" и пр. Причем эту хамскую фразу повторяют как правило те, кто и за деньги ничего родить не способны. Заданый мной вопрос для меня совершенно некритичен, спросил просто из любопытства. Разумеется, я не намерен "проводить серию вариационных (слово-то какое выучил!) наблюдений". Может быть это и вообще "серая область", хотя бы потому что в популярной литературе для начинающих радиолюбителей я никогда о чём-то подобном не читал.
