Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет супергетеродинного приемника.
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 11:21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]     ... , , , , 17
 Заголовок сообщения: Re: Расчет супергетеродинного приемника.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 13:52:50
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Сейчас не делают, но делали же. Фильтр на входе, правда, придется монструозный городить :)) В контексте темы, конечно, можно любую ПЧ брать - паять потом не надо же :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 14:13:13
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
Не делали, тем более раньше, т.к. раньше думали головой, а сейчас калькуляторами. :))
а можно для расчета зеркального канала... программу калькулятор?
Отсюда у них сейчас и получаются такие "идиотские" цифры. :cry:
Частота гетеродина 2мгц промежуточная частота приемника 14мгц
... частота приема получается 16мегагерц
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 17:46:13
Карма: 49
/del Ой это я не о том. Все верно, показалось там ПЧ 2 МГц.
 Заголовок сообщения: Супергетеродин на транзисторах
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 19:09:59
Всем привет!Возник такой вопрос,как реализован процесс настройки в супергетеродинных приемниках?(конкретно во входной цепи и гетеродине)Используются ли варикапы ,p-n переходы, вариконды и т.д.?Если можно самую простейшую цепь)
 Заголовок сообщения: Re: Супергетеродин на транзисторах
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 19:50:10
Рейтинг сообщений: 56
Пока четко и конкретно не скажете, что там у Вас за супергетеродинный приемник, конкретного ответа дать невозможно.
Например, если у вас супергетеродинный приемник с преобразованием вверх, то на входе вообще достаточно неперестраиваемой цепи в виде ФНЧ(фильтр низкой частоты)
Данную тему читайте с самого начала.
1.gif [16.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 21:33:31
Спасибо,прочитал тему с самого начала.Я не про конкретный приемник.Мне просто хотелось бы разные примеры посмотреть,где применяются варикапы,где бумажные конденсаторы и т.д. А то везде где я читал,написано конденсатор переменной емкости и все.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 22:30:18
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3299
Серенада РЭ-209 имеет варикапную настройку на ДВ и СВ, скачайте и посмотрите схему:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/serenada_re209.html
На УКВ варикапную настройку имели автомабильные приёмники, схемы найдёте по ссылке:
http://textarchive.ru/c-2732834-p24.html
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2020 23:52:45
А по поводу варикапов в гетеродине на транзисторах в FM какие используются на практике ? Смотрел используются варикапы кв121 ,транзисторы ss9018 (аналог кт368). Знает кто-нибудь какие ещё ходовые?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 11:41:12
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
На практике используются те, которые проще купить. Как правило - самые дешевые. :)
Но вообще нынче типовой приемник устроен следующим образом: на входе опционально ФНЧ, дальше квадратурный смеситель, дальше два АЦП и цифровая обработка комплексного сигнала. Гетеродин представляет собой синтезатор частот, в качестве опорного сигнала на который подается сигнал от генератора на кварцевом резонаторе.
Так работает все - начиная от Wi-Fi/Bluetooth/LTE и заканчивая копеечными FM-приемниками.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 15:06:11
Карма: 49
На практике считают, что варикапы зло. Смотрите по перекрытию и рабочему напряжению, при желании сейчас можно добыть много какие.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 16:27:37
Рейтинг сообщений: 11
Особой разницы нет, транзисторы или микросхемы.
Я собирал несколько раз FM-модули, используя BB910 - недорогие варикапы с Али.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2022 21:37:18
Здравствуйте. Выполняю курсовую на проектирование автомобильного УКВ-Е радиоприёмника. Рассчитал полосу пропускания линейного тракта (монорежим). Чувствую, накосячил много, полоса наверное слишком большая вышла. Выставляю работу на оплевание, проверьте пожалуйста... :)
На тройку хотябы наскрести
Электроника...)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2022 14:24:48
Оказалось, что в книге "Проектирование радиоприёмных устройств" по которой я делаю курсовую, есть специальная глава по радиоприёмникам, а я считал немного не по тем формулам (из главы "Приёмники непрерывных сигналов с ЧМ"). Сейчас переделываю.
Не знаю, правильно ли я переписал формулы 2.64, 2.65, 2.66 из книги? Посчитал сигнал/шум на входе приёмника, получилось меньше единицы, что-то не то... И в каких единицах (в разах или децибелах) нужно подставлять в формулу 2.64 отношение сигнал/шум, тоже не понятно.
Книга "Проектирование радиоприёмных устройств"
https://studizba.com/files/show/djvu/14 ... emnyh.html
Электроника...)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2022 08:52:05
Может вам проще к преподавателю на консультацию сходить?)Они не звери)Да и на защите зачтется.
Я в свое время не стеснялся))
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2022 04:32:44
Только зимой, а сделать нужно как можно скорее
Электроника...)
