Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM в трёхпрограммном приёмнике «Электроника ПТ-203»
Текущее время: Ср авг 06, 2025 22:10:07
 Заголовок сообщения: FM в трёхпрограммном приёмнике «Электроника ПТ-203»
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2024 01:04:52
Рейтинг сообщений: -9
Поставил модуль ФМ в трёхпрограммный приёмник. Работает отлично.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 34 seconds:
Почему на схеме модуля FM 4 резистора по 10 кОм, а китайцы прислали по 30 кОм? Какие лучше ставить?
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
 Заголовок сообщения: Re: FM в трёхпрограммном приёмнике «Электроника ПТ-203»
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2024 03:52:46
Вероятно, разницы нет какие резисторы ставить. Они не влияют на временные характеристики, они служат для ограничения токов в своих цепях. Если нормально работает приёмник с резисторами 30 килоом, то пусть они и остаются.
По подключению к "Электронике ПТ" возникли вопросы: по всей вероятности приёмник стерео, то нужно объединить минусовые выводы конденсаторов C1, C2 подключив их к резистору R1 в схеме приёмника ПТ-203. Конденсатор C1 в схеме приёмника "Электроника", по моему мнению, не нужен совсем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2024 04:19:15
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 5
R3R4, может, имеет смысл по 10К
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2024 05:06:32
Если оставить выход для подключения внешнего стерео усилителя, то не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2024 11:14:46
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 950
С сыном, для укрепления навыков пайки, собирали такой набор приёмника.
Сначала собрали в стоке, с резисторами 30К, всё запустилось.
Потом я перепаял на 10К, в потребительский свойствах разницы ни какой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2024 21:48:55
Спасибо за инфу.
Добавлено after 1 hour 37 minutes 34 seconds:
Ага! Как бы не так!
Послушал тебя - и вот результат:
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2024 04:26:59
Не виноватый я!!! Этот результат будет в случае если C1 включен между базой транзистора V1 и движком подстроечного резистора R1. В первом посте схема не совсем точна. Откуда взялся этот транзистор? Нашёл схему в интернете, там нет его.
elektronika_203-shema.jpg [185.03 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: jonpim, Nikson1 и гости: 21
