muravei_ если у вас SPI, смотрите регистр состояния 0х12, как только валидный пакет будет пролетать у вас выскочит его бит состояния. В режиме LoRa вам нужно указать параметры канала(0x06/0x07/0x08-частота, 0х1D-полоса, 0x26-конфиг модема) и скорость(0x1E), длину пакета(0х22) и слово синхронизации(0х39). Даже с неправильной преамбулой оно будет отмечать прием нативного пакета но с ошибкой приема, а вот RSSI толком покажет лишь в пакете, уровень "эфира" будет сильно скакать.
В приборе используется RegPktRssiValue, этот регистр попадает усредненное значение от того что "виделось" модулю во время приема заголовка пакета, и уровень сигнала там актуален лишь при близких расстояниях и когда он выше шумов, а вот RegRssiValue показывает текущий уровень того что на "входе" в момент опроса. Уровень RSSI использую как резервный аварийный когда GPS не сработал, это крайне редко случается, обычно когда он плюхнулся модулем в низ, и спутники не ловятся совсем, такое было за год раза два.
Заголовок сообщения: Re: Радиомодули на основе технологии LoRa
Добавлено: Пт сен 08, 2023 12:12:47
Рейтинг сообщения:0
Тоже решил пульнуть пару байт в эфир. Запускал разные библиотеки: код на микроконтроллере (на С) и на микрокомпьютере (на Python), смотрю SDR-приёмником сигнал. Пакеты летят, всё хорошо, всякие полосы частот и sf меняю - вижу изменения. Но если меняю мощность - вообще никакой разницы. По идее цвет пакета должен становиться теплее, если сигнал увереннее, но нет. Модули Ra-01S (SX1268). В чем может быть проблема? Неужели бракованные?
Protosha проверяй потребление, должно расти, а уровень сигнала в окнах зависит от многих параметров, с 50ти метров на слабую антенну обычно разницу хорошо видно.
Помогите разобраться с модулем Lora: напишите поимер кода ( что нужно загрузить в передатчик и приемник чтобы передать несколько байт) , вы тут пишите как AlgorithmBuilder,- в этой среде было бы идеально
Для большей достоверности тест одновременно и на прием и на передачу. Один из модулей - репитер с замкнутыми RX и TX. Второй отправляет сигнал И принимает его с репитера. Скорость передачи минимальная. Помех нет, эфир чистый.
Результат: связь до 450 метров (400 метров уверенно, 450 на грани потерь, 500 полное отсутствие связи), в условиях городской застройки, абсолютно без прямой видимости (на пути большие кирпичные дома).
Думаю если были бы хорошие антенны, то результат был бы многократно лучше. Но для таких антенн такие расстояния в городе это шикарно.
Хотите тест с нормальными антеннами?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Новый тест дальности в городе модулей EBYTE E220-900T
А есть конфигуратор RF Settings или какой-нибудь адекватный аналог под эти модули? Внутри E31-230, а оно ни одним публичным конфигуратором от Ebyte не берется, только ручками из консоли, а хочется gui
Конечно есть. RF Settings, только версия другая, отдельная, для них. На официальном сайте можно найти и скачать. Больше никаких отличий.
Дополнение. Заметил такую особенность, связанную со всеми модулями Ebyte lora uart Exxx, на 433 и на 868 Мгц. Не знаю дело в модулях или в самом эфире. Когда связь дальняя и сигнал слабый, первый раз за долгое время сигнал может не доходить. Даже первыЕ разЫ. А потом, если продолжать упорно слать повторно - стабильно начинает доходит уже без перебоев, без потерь на 100%. Может быть этот сигнал "забивает" чей-то чужой, и потом проходит? Хотя других вроде нету, или очень слабые которые вряд-ли будут мешать.
С чем это связано не знаю. По этому во время тестов картина очень хорошая, а в реальных применениях существенно хуже.
Когда связь хорошая и расстояния не очень большие, такой особенности не наблюдается.
