Попробуйте уменьшить сопротивление резистора на стоке до 180 Ом, а исток заземлить. Характеристика формирователя должна быть с завалом на ВЧ, поскольку нет резисторов в цепи эмиттера для уменьшения усиления на НЧ. Пробовал на микрокапе 2 каскада - 1 - ый BF998, второй на биполярном СВЧ транзисторе. Усиление в начале 45 дБ, при 150 МГц 25 дБ. При питании 9 В. При 3-х каскадах имеет смысл включить в цепь эмиттера второго каскада резистор, зашунтированный конденсатором небольшой емкости. Для уменьшения усиления в низкочастотной области.
Формирователь китайского частотомера на 65 МГц. Схема с Али. Похоже, тут перепутали местами затворы. Сигнал должен подаваться на первый затвор. На второй затвор 5 В через резистор. Кроме того с первого затвора должен быть резистор сопротивлением 1 МОм на массу.
_________________ Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
У 1N4148, как и в любом полупроводнике, есть обратный ток. По справочнику Ir = 25 nA. Достаточно для поляризации затвора и без резистора. Схема работает, даже хорошо работает. Например, для генераторных цепей необходимо лишь приблизить входной провод к колебательному контуру измеряемого генератора. 1-2-5 см.
Нижняя схема соответствует схеме формирователя частотомера из Али с диапазоном до 2,4 ГГц, 8-ми значным LED индикатором. Единственная разница - по факту сигнал подается на первый затвор(и исполнение не R, обычное). Этот частотомер использовал для измерения частоты гетеродина УКВ блоков радиоприемников при перестройке на ФМ. Вход подключал через антенный усилитель Нечаева - Радио N'6 1992 стр. 38-39. Усиление около 25 дБ. На входе усилителя петля из 1,5 витка провода. Диаметр петли около 12 мм. Частоту измеряет устойчиво.
Благодарю за график. Наверное, характеристика должна иметь такой вид, поскольку на эмиттерах транзисторов нет резисторов, снижающих усиление в низкочастотной области. Усиление на частоте 150 МГц 45 дБ - примерно 170 раз. Вполне достаточное для формирователя. Второй каскад, наверное, имеет смысл сделать с резистором в цепи эмиттера. Третий каскад оставить так, поскольку должен работать в ключевом режиме. Примерная схема.
Подбором сопротивлений резисторов R6, R8 установить на коллекторах транзисторов указанные на схеме напряжения. Подбором конденсатора С6 компенсируется спад усиления на ВЧ области. Если нужна работа на очень низких частотах, увеличить емкости переходных и фильтрующих конденсаторов. Все надо проверить экспериментально, поскольку транзистор BF998 хорошо работает при напряжении исток-сток 4 В и более. Это можно обеспечить при напряжении питания 9 - 12 В.
Сейчас этот форум просматривают: jonpim, Nikson1 и гости: 21
