Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конструкция катушки
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 03:05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Конструкция катушки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 00:12:52
Рейтинг сообщений: -15
Всем привет. Подскажите конструкцию эталонной катушы (~ 100мкГн) чтобы отвечала следующим критериям:
1. Возможность настройки индуктивности.
2. Малым значение температурного изменения индуктивности
3. Добротность
4. И чтобы была экранирована.
 Заголовок сообщения: Re: Конструкция катушки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 01:06:41
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Пункт 2
Для уменьшения ТКИ катушек каркасы их выполняют из керамики, а намотку производят проводом, нагретым до 80 – 120 оС, или методом вжигания серебра.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 02:22:13
после полгой сборки катушки виесте с экраном можно провести несколько циклов нагрева и охлаждения (естественным путем) в духовке для снятия остаточных механических напряжений при этом термостабильность резко повышается . Проверенно нагревал плату ГПД вместе с контуров и КПЕ после сборки . Они умня в отделной коробке вместе собраны результат отлично но методика немоя гдето в журнале вычитал . А провод нагретый лучше мотать в новых чистых ХБэ перчатках безовсякой там резины и прочей гадости после намотки желательно катушку промыть спиртом
Не привыкайте к напряжению .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:16:16
Ну то понял что нужно нагривать и тд. но как бить с подгонкой индуктивности всеодно несмогу точно намотать 100 мкГн. И как мотать на 100 мкГн многослойную или з какимто феритом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:44:44
Карма: 158
Да как можно сказать если Вы параметры не задали. Мы говорим то, что по максимуму. Подстраивать контур с помощью подстроечного конденсатора с воздушным диэлектриком.
Вот таким например.
У однослойной катушки максимум добротности получается при диаметре катушки примерно равной длине намотки. Диаметр экрана должен быть раза в три больше диаметра катушки.
http://coil32.ru/inductance.html
И само собой, чем больше геометрические размеры катушки, тем больше добротность.
Само собой провод должен быть довольно толстый.
От катушки величиной со спичечную головку ничего путного добиться невозможно никакими способами.
В остальном исходят из реальных условий.
Можно здесь почитать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15097?s=
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%E2/page3
1.GIF [5.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 16:32:05
просто так писать бесполезно . походу он ниче непонял . а на пальчах тоже результат тотже проже формулы писать и пусть читает журналы РАДИО
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:21:26
Что я непонял все я понял. Жаль только что если я зделаю катушку с сердечником то потеряю в стабильности параметров.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:44:06
Карма: 158
Так это все по максимуму.
У Вас возможен компромисс. В допустимых пределах пожертвуете стабильностью и получите возможность подстройки. Только большие пределы подстройки не делайте и главное механическая жесткость конструкции. Возможно после подстройки сердечник контрить пластмассовой гайкой.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 21:56:15
Уменя есть хороший фарфоровой корпус завтра пренесу и посмотрим что можна сделать.
П.С. Сделал я приблизительние расчети то у меня вишло что нужно от 100 до 250 витков зделать длиной около ~9м провода (по сути она будеть многослойна) от какие мне будуть прогнози, закрепить будеть трудновато ето первое....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:56:18
приходилось видеть подобные вещи но ниразу невидел чтоб такие катушки делали многослойными :shock: проще увеличить диаметр каркаса и посчитать снова а про крепление есть в магазинах сверла и по стеклу и по фарфору просвнрли отверстия и запресу туда стойки но это неединственный вариант
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 15:21:22
Карма: 158
Да.
Диаметр катушки в данном случае будет порядка 50 мм
Диаметр провода порядка 0,5 - 0,6 мм
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 20:09:54
aen писал(а):
Да.
И все ето всунуть на плату с смд елементами не слабо :))) :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 21:04:38
Карма: 158
Тогда обо всем этом забудьте и поставьте СМД дроссель. :)))
3. Добротность
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:35:21
А что ето такое обикновеная катушка или чо бо в дроселе величина индуктивности негарантируется она может бить от в пределах 10%. Такой вариант не подходит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:53:31
Карма: 158
Обычные катушки. Такие вот 5% видел.
Может и точнее есть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:06:42
Видел такие дроселя но они имеють огромное тки.
Чертеж моей котушки
Програма Калькулятор ver 2.08.27
вивела следующие значення числа витков 136.9 но нету каким проводом мотать (диаметра нету)
Програма Coilcalculator 1.02
вивела следующие значення числа витков 139.4 и диаметр провода 0,8мм но мне кажется что етот провод грубуватой.
От и вытекает отсюда вопрос а как проводник вибрать, и верноли счетает програма?
Искал в нете ампераж--диаметр провода но нашел лиш от 1.5 мм
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:38:57
Карма: 158
Катушка с таким соотношением диаметра к длине будет иметь маленькую добротность. Многослойная катушка будет иметь маленькую стабильность.
От диаметра провода индуктивность не зависит. От диаметра провода зависит добротность.
На частотах меньше 500 кгц не имеет смысл брать толстый провод.
На частотах от 500 - 1000 кгц лучше использовать литцендрат.
Намотай такую катушку. Она из феррита и будет маленькая. Потом пропитаешь её лаком. Все равно у тебя стабильность высокая не получиться если хочешь маленькие габариты. Они на платах часто встречаются. И то по моему лучше будет чем твоя.
2.JPG [26.32 KiB]
 Заголовок сообщения: Серебрение или припой с серебром
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 14:59:26
Как будет проще и лучше (в соотношении цена / качество / простота) нанести серебро на проводник использовав химическое нанесения серебра или проще с таким же результатом просто залудить провод припоем с содержанием серебра например ПСрО 10-90 или какое другое
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось Transistor Чт янв 03, 2013 15:09:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Серебрение или припой с серебром
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 15:05:37
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
раньше рекомендовали натирать медный провод засвеченой и обработанной фиксажем фотобумагой
дёшево и сердито
хотя- для каких частот...на НЧ смысла нету
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 15:11:13
Для ВЧ но фото техники 90 лет уменя нет можно купить сребряную монету или раствор для сребления вот как етот http://aukro.ua/serebrenie-medi-latuni- ... 73215.html
