Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Пн фев 16, 2026 05:38:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1600 ]     ... , , , 77, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 09:17:59
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Для начала отпаяйте один вывод С3 или R4 и постучите - может статься, что связь между динамиком и ВЧ катушками, если все-таки гантельки, то можно, скажем, припаять их гибкими выводами и посадить на термоклей....
 Заголовок сообщения: Re: КВ приемник регенератор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 15:22:57
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Кстати да, идея хорошая.
Вообще, все работало нормально. А проблемы с разными возбуждениями (микрофонный эффект индуктивностей на "гантельках" я кажется уже устранил) начались при сборке всей схемы и компонентов в корпус.
С заменой переменных резисторов. и прочих мелочей.
Теперь попробую уложить монтажные провода аккуратно, без пересечений и скомканностей. И переменники надо будет другие попробовать.
И под вопросом ещё - можно ли антену заводить на переменник аттенюатор стоящий на передней панели?
Переменник на 1,5-2 ком для ослабления сигнала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 16:26:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3330
Можно, всё равно ось и экран переменника должны быть заземленны.
Можно взять переменник с длинной осью, или удленнить (наростить) существкющию ось куском трубочки или прутка хоть на полметра, расположив переменник в удобном месте, например в районе антенного гнезда, а ось и ручку настройки вывести на переднюю панель.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 10:33:27
Карма: -34
У меня там две проблемы появилось после концентрации платы и элементов в корпусе (не миниатюрном далеко) и была минимальная, но перепайка схемы. И где-то я видимо изменил что-то((
Микрофонный эффект устранен, а вот возбуждение усилителя при максимальной громкости появилось.
Надо будет ещё поглядеть, что я там накосячил))
Кстати отличный вариант! Жаль я не догадался спросить раньше. Ибо корпус уже собран и там мало места для прохождления такого удлинения. Но пока ещё можно вклиниться.
Благодарю за совет)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 13:11:00
Карма: 107
Чем питаете приёмник? Может при увеличении громкости имеет место просадка напряжения питания и шумит сам блок питания?
Поставь паралельно жлектролитам С1 и С8 керамику в районе 0,047- 0,01 Мкф.
Поставь паралельно регулятору громкости конденсатор небольшой ёмкости.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 14:28:41
Карма: -34
Иногда кроной, иногда хорошим, самодельным б/п.
Это у меня стоит.
Выяснилось вот что.
Раньше все работало при разбросанных на столе компонентах. Плата, переменник, катушка.
Теперь выяснилось, что приближение платы к заду динамика даёт генерацию. Срыв усила в генерацию.
Плата у меня двусторонне-фольгированный стеклотекстолит. И при приближении на расстояние примерно 5-7 см к заду динамика - генерация. если плату перевернуть и между динамиком и платой получается экран(нижняя часть фольги заземлена. Генерации нет.
Это вроде бы не логично, хоть и работает.
Буду смотреть номиналы индуктивностей. Уточнять. Может избавлюсь от них.
Они фабричные и написано 100uH. Неужели это другой калибр?! :)
опять же, в разбросе всё работало. А теперь даже при отодвигании платы хоть и работает, но в три раза тише. Блинн, на ровном месте влип.
Исключил из цепи эти индуктивности и стало ясно, что это они "возбуждались" . Думаю если их поместить в экран, взаимосвязи не будет. И всё наладится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 21:38:45
Карма: 107
Ну так заземли корзину (корпус) динамика на общий провод, в чём собственно проблемма??? Ну и от выхода УНЧ до динамика можно провода в экране кинуть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 09:07:33
Карма: -34
Я предполагал, что он через крепёж к металлической передней панели заземлён, но это оказалось под сомнением. И вчера я пробовал заземлять корзину проводом. Помогло, но не кардинально. Видимо магнит динамика имеет значение для гантелек.
Попробую экранчик сделать.
Вот об этих мелочах и думаю. Только не до динамика, а провода переменника громкости.
А что могут давать провода до динамика?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 10:24:41
Карма: 107
А сразу взять экранированный динамик, например от старого ЭЛТ телевизора, не?
Экранировка устранит обратную связь и как следствие возбуждение.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 13:18:20
Карма: -34
Не. У меня же передняя панель уже собрана. И с большими трудами вырезан длинный овал под динамик от телевизора.
(я выбирал динамик по лучшему звуку)
Тогда получается, что можно не городить на плате экран, а приделать к заднице динамика жестяную банку? :)
Ну как вариант, попробовать.
Хмм, не понял как может влиять на плату провод идущий к динамику, и ни разу не видел такого, но попробую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 14:55:14
Карма: 107
А что за динамик от телевизора без экрана, фото в студию? Телевизионные динамики все были экранированные.
Очень просто, провода до динамика работают как антенна, излучая сигнал при максимальной громкости, который при плотном монтаже попадает на вход, создавая обратную связь.
Можно сплести провода, идущие на динамик косичкой, или взять экранированный провод для исключения излучения.
Можно припаять конденсатор малой ёмкости на сам динамик.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 19:46:06
Карма: -34
Блинн, наверное так.
Я сегодня настраивал и досадовал, что регулируя громкость, в верхних положениях переменник пенял частоту диапазона))
Значит заэкранирую. или косичку, или кондёр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 21:39:45
Карма: 107
Martel- писал(а):
А, ну это динамик от ЖКИ походу, там экранировка и не нужна посути.
Непонятно зачем припаялся к корзине динамика, :) корпус динамика обычно землится проводом с шайбообразной клеммой за крепление динамика.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 16:07:34
Наверное, нужно убрать динамик из корпуса
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 20:38:38
Карма: -34
Там крепёж по винтам непрочный. Контакт может быть ненадёжным. А тут перемычка и всё)
Я решил пожертвовать фильтрами на гантельках.
У автора схемы эти фильтры на ферритовых кольцах, и возможно этот вариант не склонен к микрофонному эффекту.
А тут как бы стержень и на нем обмотка. Прям как у гитарного датчика. Но опять же феррит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 09:07:39
Рейтинг сообщений: 68
есть не очень популярный в народе способ настройки резонансного контура - магнитами и электромагнитами. магнит да еще и колебания магнитного поля будут на некотором расстоянии влиять на индуктивность любых индуктивных элементов
т.е. у дросселей будут колебания реактивного сопротивления на разных частотах
Добавлено after 48 minutes 34 seconds:
судя по фоткам катушка динамика рискованно стоит относительно кпе - катушки и кпе надо перпендикулярно ставить для исключения/уменьшения взаимовлияния
как магнит влияет на кпе не изучал
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 12:51:01
Карма: -34
Да. И видимо мой вариант компоновки элементов оказался критичным к этим L-гантелькам.
Возможно, но проблем по этой части кажется нет.
Есть одно неудобство, недостаток, который я собрался минимизировать. Это очень узкие, плохо уловимые переменником режимы максимальной регенерации .Никакой плавности и подводки. А один конкретный миллиметр поворота на одном положении переменного кондёра и другие в других положениях кондёра. А в описаниях читал, что мол, плавно выводится. Надо с номиналами и качеством переменника поработать и с номиналом резистора идущего на центральную ножку, движок, переменника.
По этой части номиналы у меня примерно такие (но питание 5 вольт)
(но тут антенна не как у меня, а на кольце Амидон Т50-6)
Ловит приемник наверное нормально. Я через пластиковое окно , прямо через резиновый прижим, тонким изолированным проводом вывесил за окно, горизонтально, примерно метровый провод , многожильный в изоляции ,для подключения акуст. колонки. И в комнате провод висит к гардине и вниз- к окну. Земли нет.
Эфир слышно . Иногда ловится китай и на русском и на китайском. Иногда Турция ловится. Кажется тоже и на русском и на турецком. (надо полагать это сама Турция ведь?) Живу в свердловской области.
Ночью не ловил.
Катушка связи у меня заводская фарфоровая с посеребрёным проводом. Очень бэушная, с припоем на разных витках.
Последний раз редактировалось Martel- Чт дек 19, 2019 15:56:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 14:13:07
на ламповых регенераторах правда, но в собраной в корпус конструкции случалось номиналы регулирующих потециометрах менять в несколько раз
по сравнению с навалом на столе и расчетам различным
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 19:56:09
Карма: 107
Ночью не ловил.
Изучай эфир:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 18:25:41
Карма: -34
gsmart писал(а):
Изучай эфир
Это потом. После сборки.
Вопрос по регенеративнику. Есть ли какие-то серъёзные исключения и где, по части использования кондёров?
В фильтрах питания керамика, в звуке плёнка, не более того?
