Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Пн окт 13, 2025 14:20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1600 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый приемник 1-V-2
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 21:53:00
Рейтинг сообщений: 1
:oops: :roll:
Про УКВ антенну зря ляпнул не подумав.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 00:30:01
Думаю, вам пора собирать ламповый передатчик.
Превратите свой приемник в трансивер.
Будете сообщение передавать в эфир. 8)
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 00:43:01
http://www.cqham.ru/tx16.htm
И лампа у вас есть в наличии.
Все в ваших руках. 8)
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:48:35
От меня до военной части не больше 1км.Думаю им не очень это понравится.
НО,на 27мгц у нас можно передавать.Вопрос только:"кому?".
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:16:58
Мда ,интересный вопрос.
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:32:42
Я вот все присматриваюсь к регенератору который Алеша выложил.Совсем простой и печатка есть.Вот только не знаю будет ли он нормально работать от 3.7в(аккумулятор от плеера,500ма)Батарейки 1.5 вольта не хочу использовать,они у нас попадаются часто просроченые.А аккумулятор в неплохом состоянии,даже зарядное для него есть.
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Чт июн 16, 2011 12:35:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 12:34:36
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Дальнобойщикам, ктр пользуются СВ связью (СВ здесь - это не средние волны, а гражданский диапазон (civil band))
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 17:45:34
core2duo писал(а):
Советую не делать закрытый корпус.
Мне по душе такая компоновка. http://www.arcsandsparks.com/twinregenerative.html
В барабан катушки засовывать не советую ,так как может упасть добротность в металлическом корпусе селектора.
Мне кажется ,не стоит стремится к заводскому виду радиоприемника.
Будет лучше ,если будет сделано аккуратное шасси,например из стройматериалов,(металлическая балка для крепление гипсокартонного потолка ).Лицевую панель подобрать,по красивее прикрепив ее под углом в 90 градусов к шасси,и разместить на ней все ручки управления.(с таблицей диапазонов).Будешь сверстникам показывать .что приемник ЛАМПОВЫй,а не какой-нибудь твердотельный :))
По ссылке приемники под винтаж и начинка судя по всему винтажная. Это очень сложно достать и вообще конструктив изготовить будет не просто.
Начинающим надо что-то более "приземленное".
Почему не стоит делать закрытый корпус? ИМХО для приемников часто это обязательное условие, не для всех.
Лучше подумать какие катушки, какой выход НЧ, динамик, какие трансформаторы.
А на лампах приемник работает лучше чем на камнях да и в настройке думаю что проще.
DIMON-CHAINIC
Ура!Нашел немного литцендрата.Если его применить,добьюсь ли я лучших результатов?
Литц это хорошо, для контурных катушек нужен, для катушек ПЧ 465кгц. Магнитную антенну им мотают, а также панацею-рамочную.
Литц только нужно научиться лудить аккуратно и все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 19:51:40
Усилитель будет самый простой на К174УН14(самая доступная микросхема для меня),динамик советский безымянный(из радиоточки древней),трансформатор на анодное и накал уже намотал,на усилитель трансформатор тоже нашел.Осталось только все "блоки" спаять и в корпусе смонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 18:03:34
Все никак не могу доделать приемник.Сегодня поехал к бабушке с дедушкой и раздобыл там пару интересных ламп:6е5с(магический глаз??),лампу 6г7,иод вакумный.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 19:37:58
Карма: 22
Да, 6Е5С - это "магический глаз". Очень красивая лампа :)
6Г7 - это двойной диод-триод. В старых приёмниках один диод использовался в качестве АМ-детектора, второй - в АРУ, а триод - в качестве предусилителя НЧ. Эту лампу "ламповики" уважают - триод имеет хорошие характеристики и, главное, звучание.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 22:31:36
Да, 6Е5С это индикатор настройки приемника, глаз.
А вот 6г7 это комбинированная лампа, триод, двойной диод. Для катодных детекторов и предварит усиления НЧ. Тоже применялась в приемниках старых.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 23:13:53
Что то превратился мой приемник в долгострой...Все что-то "не катит"...Все проверил был,засунул в корпус и что-то не покатило...Не работает нормально... :cry:
Посему отложил этот приемник до лучших времен.
Занялся немного другим приемником.Совсем простой.На тюнерах из телевизора.Заодно набрался немного опыта в "корпусостроении".Этот корпус получается заметно аккуратней.
А с ламповым приемником решил так поступить:добавлю в схему пентод,как в оригинале и избавлюсь от 1 трансформатора и платы УНЧ.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 23:45:01
А че не катит?
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 00:05:58
http://regen.fizuch.com/mogikanin3.htm
Лучше собери схему ,которая в конце статьи.
Отпадная вещь, принимает станции со всего мира. 8)
В сети называется "Неомогиканин".
СССР - рулит!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 15:15:12
Немного пугает громоздкость схемы.Но думаю если убрать все что связано с частотометром(а у меня его нет) то будет не очень сложно.Транзисторы КП303 не достать,есть уже не помню какие,но говорят они не очень подходят.
Зацените корпус.По мне так неплохо получился.
Кликабельно.Без рекламы.
Внутри по углам приклеил клеем ПВА небольшие бруски(Не хотел вкручивать шурупы).Получилось достаточно крепко.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 15:47:16
Вместо КП303А,Б можно применить BF245A, 2N5457-59
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 15:57:08
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Про "могикана" можно здесь посмотреть.
viewtopic.php?p=711103#p711103
Там и ссылки на статью из ж. Радио есть.
http://s45.radikal.ru/i110/0911/11/14d19f410cf3.jpg
http://i037.radikal.ru/0911/67/662602eaa7df.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 16:45:51
Карма: 22
...Зацените корпус.По мне так неплохо получился...
Заценил :) Неплохо. Весьма неплохо. Передняя панель такая и будет? Или металл/накладки из металла?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 17:05:54
ИМХО было бы гораздо интереснее если применить сразу после детектора (а он должен быть на лампе) подавитель треска и шума.
Такая схема встроена в профессиональный американский приемник AR-88. Я ее оптимизировал для повторения как отдельный узел.
Как особенность- схема в родной обстановле каботает при некотором минусе относительно земли. Минус поступает с детектора, он же дает сигнал АРУ.
Но если АРУ нет то можно и без. Главное настроить точно по сигналам более чем средние по уровню. На слабых работать не будет наверное.
Сейчас этот форум просматривают: Coyote2025, Слесарь и гости: 22
