Похоже заодно и сигнатуры надо узнавать ? Хотя я не очень понимаю зачем. Если на типичных для дронов частотах что то излучает - скорее всего это дрон и есть, для того чтобы оператор обратил внимание этого вроде должно хватать.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
. Если бы можно было писать свои блоки (более менее просто), да потом это все можно было бы "выгрузить" в какой нибудь железный чип... прикольная ардуина была бы
это можно делать в матлабе с модулями генерации кода для фпга для гну вроде тоже можно, я как-то не думал об этом там столько дефолтных модулей, что и их хватит
Ватрушкин писал(а):
Я немного прикоснулся (в компании с другими гиками) к разработке алгоритмов акустического пеленгования. А сейчас пришел азарт и начал готовить эксперимент с пеленгованием подводных источников звука.
Пеленг - это определение координат цели. То есть речь идет о пассивной локации на звуке и ультразвуке в воде.
Ну строчкой ниже начался hackrf и дроны, вряд ли подводные ) разнообразные у автора интересы )
hackrf выступает в роли моделирующего инструмента. Это очевидно. Впрочем, это ничего не меняет по существу. Пассивная локация (а не игрушки ее имитирующие) иначе, чем корреляционным приемом не осуществима.
Рейтинг сообщения:0
Для пассивной локации не нужно "узнавать", а нужно вычислять взаимно-корреляционную функцию (ВКФ) сигналов принятых с угловых направлений двух приемников имеющих когерентную временнУю базу анализа.
Если целей больше, чем одна, то "узнавать" тоже надо. Пролетел где-то термин "сигнатура". Наверное я об этом же
Добавлено after 24 minutes 2 seconds: Не понял пока, как в цитате ссылаться на автора, но пока так.
уже прикрутили все
Был я на выставке Армия-2023. Чего там только нет. На выставке я имею в виду. Было мало времени и не успел я до одного стенда добраться. Но разработка у них заявлена - обнаружение практически неограниченного количества подводных целей, включая легких водолазов. И где оно, кроме выставки? Когда мне год назад задачу (другую) ставили, я тоже удивлялся - так это же все должно быть решено сто раз до нас. Велосипед изобретаем! Сейчас я уже не удивляюсь...
Узнавание целей является вторичной задачей локации и, внезапно, тоже осуществляется с помощью ВКФ. Но только по той самой сигнатуре в качестве опорного сигнала. Кстати, даже если узнавание происходит через спектральную плотность, то и тогда это ВКФ. Только не по времени, а по частоте. ВКФ анализирует пару функций, а какой у них аргумент, особого значения не имеет. Но пеленг делается исключительно по времени. ЗЫ. Обнаружение водолазов и прочих целей с иной чем у воды плотностью осуществляют активной локацией. Сиречь сонаром. Там сложные сигналы с большой базой, а значит с широким спектром и отсутствие необходимости иметь триангуляционную базу.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 31
