Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для портативной рации
Текущее время: Пт мар 06, 2026 13:25:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для портативной рации
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 21:57:02
Рейтинг сообщений: 15
Да будет известно уважаемому коллеге что,для увеличения дальности связи в 2 раза,мощность нужно увеличить в 16 раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Смысла в переделке не вижу,в крайнем случае на выходе поставить какой нибудь более весёлый транзюк,а ещё лучше,если хочется эксперемента то лучше построить что то с нуля....наэксперементируетесь.......................
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 00:19:10
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
Я таки понял, что интересует переносной вариант...
Ничего не получится. Можно присунуть модуль усилка ватт на 20, и возить на тележке автомобильный аккумулятор...
Помним поговорку - "Лучший усилитель - хорошая антенна!" ?
Пробовал раскочегарить выходной каскад,- бесполезная трата времени. Жрать аккум начинает как паровоз, а на дальность - лишние 300метров.
Ставь в станцию разъем, и собирай длинный "крысиный хвост". При нормальной настройке даёт ОЧЕНЬ ощутимый результат!
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2024 18:28:14
Самое простое в этом случае это улучшить антенны и увеличить мощность питания раций.
