Я, по сравнению с US7AW Mihail - просто Малек) Но меня устроил тот вариант, что получился. Это был не полноценный ГПД для радиостанции, а всего лишь генератор для ремонта и настройки риометра на 32 МГц.
На основании всего что я накопал в интернете о полевых транзисторах, как мне кажется: на вашей схеме изображен генератор Хартли, в этой схеме затвор притягивается к потенциалу земли резистором, из-за того что амплитуда переменного напряжения в резонансном контуре, может нарасти настолько что потенциал затвора станет выше чем потенциал истока что нельзя допускать так как потенциал затвора обязан быть ниже чем потенциал истока иначе переход затвор-исток начнет пропускать электрический ток и работа полевого транзистора полностью нарушится.
Экспериментировал с макетированием генераторов такими как на вашей схеме, много раз смотрел что за сигнал на выходе осциллографом. Чтобы ответить на ваш вопрос точнее надо больше проверять осциллографом и макетировать этот генератор.
Вот две схемы из Multisim, как видите там где нет резистора фиксирующего потенциал затвора на землю, выходной сигнал искажен.
А у вас мультисим правильно симулирует катушку с отводом? То есть, он воспринимает две половинки, как одно целое, с взаимной индуктивностью? Я бы на порядок увеличил индуктивность в стоке, да и поставил бы в сток керамику (конденсатор), поскольку снять с него хороший сигнал все равно не удастся. Моё макетирование выявило полезность резистора между отводом и истоком, это снизило гармоники и несколько снизило амплитуду сигнала, что тоже отразилось на снижении гармоник. От использования bf998 в качестве генераторного я отказался в силу (как это ни странно) его высокого усиления, что приводило к разгону размаха на первом затворе порядка 20 вольт и повышению гармоник. АРУ действовало слишком жёстко, тупо давя сигнал. Как ни старался, 2 и 3 гармоники были не менее -45 дБ. Поэтому и остановился на bf245, добиваясь максимальной добротности контура и бережного съёма полного сигнала с его затвора.
Как я понял из прочтения интернетов, в генераторе Хартли (она же схема индуктивной трехточки), можно разделить индуктивности (separate coils), необязательно чтобы они были как одно целое с взаимной индуктивностью. То есть две разных катушки индуктивности моя схема симулирует короче говоря.
Нашел в мультисиме компонент INDUCTOR_COUPLING, позволяет добавить в симуляцию взаимную индктивность. Похоже работает-симулирует.
