Антенна радиостанции.
Сообщение Pavel_1978 »
Ну для начала диапазон какой?
VT1
Сообщение VT1 »
Для этого приемника ему антенна нужна.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=102812
Сообщение RA3WSI »
Антенна T2FD выручит в такой ситуации.
Запитка РК кабелем через трансформатор 1:4.
http://altynclub.ru/stati-kluba/kv-antenny.html
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт май 09, 2014 20:33:49, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Lazy писал(а):Для этого приемника ему антенна нужна.
Это понятно, но согласитесь антенна на 80м и 20м будет разная. Вот и спрашиваю, какой именно диапазон интересует.
VT1
Сообщение VT1 »
Судя по теме он сделал один диапазон 40 м
Сообщение varvik85 »
Простите сразу не написал,антенна на диапазон 40 и 20 метров , на 80ке стоит жуткая помеха и ничего не слышно.
Сообщение svic »
Если нужна непременно настроенная антенна, то в условиях ограниченного пространства кроме предложенной выше рамки ничего другого не придумаешь. Если есть хоть одно направление в пределах 10-ти метров, то при наличии заземления можно попытаться приспособить веревку (1/4 на 40, 1/2 на 20), но придется по-экспериментировать с СУ.
На счет СУ какое лучше всего подойдет,на ферритовом колечке?Подобрать соответственно количество витков?
Сообщение svic »
Лучше всего сразу сделать тюнер. Если делать что-то конкретно под вашу задачу, то это будет зависеть от конструкции антенны (способ питания, наличие трэпов и т.д.), которая устаканится после перебора различных вариантов.
Сообщение RA3WSI »
Моё мнение..
Всёж антенна T2FD для условий ТС больше подходит.Антенна широкополосная,замкнутая и меньше гребёт помех.
Растянул на крыше и через трансформатор 1:4 запитал РК кабелем.
С наклонным лучём дохрена помех насобирает.Тем более антенна только для приёма нужна.
Простите но у меня ограниченное пространство,максимум на что удалось пойти(после долгих споров с женой о том,что ничего никому на голову не рухнет) нарисовал на картинке выше в сообщениях.На крышу выхода нет,длинные мачты из окна не могу ставить по причине сильных постоянных ветров,живу на 7м этаже.Магнитная антенна насобирает помех к тому же узкая направленность,я не смогу ее поворачивать.Неужели 12 метров провода (2 луча по 6 м,соединенных последовательно) удаленных от бетонной плиты балкона на 50 см не достаточно для более менее приема,так и не получил совета по поводу согласования сопротивлений,того что нарисовал с кабелем 50 Ом.
Еще хотел спросить как называется такая конструкция антенны http://www.frosat.net/images/antennas/M ... drat_1.jpg ? Из себя представляет два кольца (правда на фото шестигранники) и между ними от 8 и более лучей расположенных по кругу колец,видел в вертикальном,горизонтальном и наклонном исполнении.
Последний раз редактировалось varvik85 Сб май 10, 2014 14:24:55, всего редактировалось 1 раз.
для согласования делай простейший Г или Т тюнер. посути у тебя свернутая веревка получается а с балкона я думаю твои штанги можно на метр-полтора выдвинуть...
Сообщение RA3WSI »
Это называется вертикальный штырь с ёмкостной нагрузкой в виде зонтика,для повышения эффективности излучения верхней части антенны.
Сама мачта является передающим вибратором и устанавливается на опорном изоляторе.
Передающая СВ антенна.
Может зонтик быть и такой,применяется в ДВ передающих антеннах.
Опорный изолятор.
И фидер питания.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб май 10, 2014 14:46:14, всего редактировалось 2 раза.
Ужас,я видел их длинной под 60 - 70 метров,под дв наверное,какой изолятор может выдержать такие механические нагрузки!?
Сообщение RA3WSI »
Под СВ.Это ещё короткие.
А то и более 120м.
Контурочек. :))
На каких лампах можно раскачать такую мощность?Лампы размером с дом?
Сообщение svic »
varvik85 писал(а):Неужели 12 метров провода (2 луча по 6 м,соединенных последовательно)
Если-б дело было только в длине провода, то ни кто не растягивал-бы длинных веревок - отрезал километр провода, скатал его в клубок и забросил на крышу! :)))
1мкВ/м, это значит, что такое напряжение будет между зондами, находящимися в пространстве на расстоянии метра друг от друга, если волна длинная, то на расстоянии в 2м зонды покажут 2мкВ, 3м - 3мкВ и т.д., пока расстояние между ними не станет равным половине длины волны (кстати провод такой длины войдет в резонанс с оной волной), дальнейшее удлинение провода уже не будет так ощутимо поднимать напряжение, но будет увеличиваться мощность, т.к. антенна будет огребать энергию с большего объема пространства.
Лампы там не такие и большие - для этих целей складывают мощность нескольких усилителей.
Последний раз редактировалось svic Сб май 10, 2014 15:01:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Используют метод сложения мощностей в антенне от нескольких УМ или непосредственно в эфире от нескольких передающих антенн.
УМ на триодах ГУ-88А,ГУ-65А.
К примеру в передатчике Кондор-1 выходной каскад мощностью 2500 кВт построен по однотактной схеме на шести параллельно работающих лампах ГУ-88А.
Специалисты НПО "Светлана" создали впоследствии модификацию лампы ГУ-88А - триод ГУ-102А, в котором титановое покрытие управляющей сетки заменено на покрытие "карбид циркония плюс платина", что снизило термоэмиссию в 1,5 раза и соответственно увеличило допустимую рассеиваемую мощность на управляющей сетке при сохранении остальных характеристик и размеров лампы. Триоды ГУ-65А, ГУ-88А и ГУ-102А взаимозаменяемы.
Сообщение VIRGO »
varvik85, а этаж то какой?
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
А если так зацепить только за балкон верхнюю точку?
