Форум РадиоКот • Просмотр темы - Жучок.
Текущее время: Вт июл 29, 2025 17:46:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 00:12:06
Рейтинг сообщений: 4
Значительно меньше будут влиять, если перпендикулярно...
Укороченные антенны еще никто не отменял... Погуляй по вышеуказанному сайту. Но внутри металлической ручки антенну толноь не замаскируешь...
А что значит без светодиода В КИНО не работает. У них, между прочим, бомбы с часовым механизмом серийно производят (если верить кино). И у всех - красный провод перекусишь - и все ОК :D И еще умиляют киношные системы слежения: ставишь на человечка жучку, и на мониторе показывается его местоположение с точностью до 10 метров, причем, на любой местности - и в городе и во чистом поле... Для этого в жучок должен быть как минимум встроен GPS. Во-общем, бред это все...
Короче, экспериментируй :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 08:00:24
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А уж когда начинаю казать, как кул-хацкеры взламывают всякие 1024-битные шифры с помощью голых рук и какой то матери, хочеться просто уписацо сосмеху :)
Кстати, жуки без антенн действительно делаются, но не в металлическом корпусе...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 21:29:46
Рейтинг сообщений: 3
Pa5ha я так и не понел чего за схему ты искал?
Max Кстати, жуки без антенн действительно делаются, но не в металлическом корпусе...
Крайне не грамотное утверждение! Антенна это излучающий элемент может и магнитная быть и электрическая но без излучающего элемента передатчик как такавой существовать не может так как не передает ему нечем. Гы Гы Гы А вы мне предлогали начинающим помоч..... это вам наверное?
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 21:33:47
Админ
Карма: 109
Я имел ввиду антенн в классическом понимании - то бишь металического штыря или куска проволоки... то есть видимой антенны, скажем так...
Антенну ведь и на плате вытравить можно, не так ли?
Так что свои гыгыкания, можно оставить при себе :)
Мысли Пачкают Мозги
Последний раз редактировалось Max Вт сен 27, 2005 22:11:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 22:05:02
И вообще, Werewolf, может мы уже как-то прекратим это выяснение "кто на кого наехал" и "кто круче"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 23:40:39
По мимо электрических еще магнитные бывают а их можно травить а можно намотать. Вот тут и не понятно что считаль класикой! "Длинный провод" аля пятидесятые митьковские года или четверть волновый диполь, вообще вот сейчас не симитричные в моде или J-образные и так далее для меня например магнитка обычное дело. Так что расценивайте как хотите но это грубейшая ошибка. Если вы хотите разгаворы по радио электронике вести то нужно научится принемать очевидное а не обвенять в попытки померится чем либо.
Я не выясняю кто круче просто это была грубейшия ошибка я ее поправил.:shock:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 01:22:41
Werewolf, Вы конечно опять оскорбитесь - но Вы ужасный буквоед.
Вы случайно не юрист? :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 07:22:51
Админ
Карма: 109
Научитесь для начала понимать других, прежде чем делать неправильные выводы. И если Вам доступно только очевидное, мне Вас очень жаль, коллега :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:58:53
Кстати, а что вы называете "магниткой"? Разрешите полюбопытствовать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:28:17
Магнитные антенны ну напремер вот тут мона на фотографии погледеть Основная ее часть излучения не электрическая а магнитная в некотрых "тяжелых" условиях это крайне не обходимо.
Изображение[/u]
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 06:20:00
Ну уж растолкуйте мне-тупому, где здесь антенна. Чет, не совсем понятно :)
Вообще, "магнитная" - это, я так понимаю, когда антенна образует замкнутую петлю. То есть, по сути, работает как катушка индуктивности. Или как? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 07:42:57
Все в точности так вот тут это пластина сбоку хорошо держит геометрию качественно пробевает некотрые преграды из за своего спектра. Обычно похожа на последовательный колебательный контур, который настроин в резонанс с основной частотой излучения устройства. Но физический геометрический размер антенны меньше влияет на дальность чем у электрических укороченых антен. Так же проще согласовать с выходным контуром но все нуждаются в настройке в отличие от различных четверть волновых штырей которые и без настройки дают хорошие результаты. В профисиональных радио жучках раньше применялась от случая к случаю, теперь повсемесно а штыревые оставили восновном на телефонных и радио стетаскопах. Ну типа модно так
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 21:37:00
Рейтинг сообщений: 5
А можешь кинуть схему этого пейзажа
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 13:33:22
Я не помню где! Может на портале где валяется.
 Заголовок сообщения: Жук
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 09:51:11
У меня тож куча проблем с жуками (( мі ведемся на то что схема простая, и судя по опыту если печатную плату умніе люди не сделали правильно или ее вообще нет то нефиг делать его. Я делал жука в народе Кузя 2 мини. Оно работает 0) можно найти в яндексе. Ловится приемником стабильно, проимерно было 97 мгц.
Продолжение здесь.
viewtopic.php?f=28&t=89723
aen
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
