Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаю жучок.
Текущее время: Вс июл 27, 2025 11:43:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 922 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать жучок ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:24:33
Рейтинг сообщений: 9
я хочу на smd такой сделать,
правда пока что у меня и человеческий не работает :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:27:27
Интересно, а она у кого-то работала?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:33:35
VT 1 писал(а):
автор говорит, что убрал какие-то "лишние" детали :? ,но у него вроде-бы все работает.
а у меня проблемы с настройкой: приемник только цифровой имеется с диапазоном 87.5 - 108 Мгц, да и пролистывание всего диапазона минут 20 занимает
так, что может, мне просто с частотой не повезло :( :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:43:36
Какие такие лишние детали?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:45:43
не знаю, это же не я писал:
...Ниже представлена схема, в которой для упрощения я оставил только самые необходимые детали...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 23:22:12
надо мне добраться до аналогового приёмника и попробовать настроить жука
Последний раз редактировалось ANALOG Чт янв 20, 2011 22:01:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 01:30:53
Блин!
У него под кровать, пять мешков стоит разные сотни тысяча детали, вот он брал только нужные детали для передатчик!
Если метода не сдается - её уничтожают
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 02:56:09
ANALOG писал(а):
обычный в смысле тот, который с катушкой внутри, как динамик(я просто не уверен был, как он называется)
как его звать? Динамика Нажми здесь все про Головки динамические широкополосные
И
другие виды про акустика
Уверен есть, просто надо хорошие усилитель, для этого такой чайник собрать будет не легко.
Електренный микрофон стоит копейка чем обычное динамика, тем более детали!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 19:45:27
Нашёл ошибку в своей сборке. Я перепутал эмиттер и коллектор транзистора.
Ошибку исправил, но теперь от жука вообще ничего не слышно. :shock:
Последний раз редактировалось VT 1 Пт янв 21, 2011 16:42:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 20:25:50
А как его можно протестировать? Что где померить, что должно где получиться?
Как с помощью измерения мне найти неисправную деталь?
Жук этот конечно прост, но всё равно мне его жалко выбрасывать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 14:46:38
А способ настройки этого жука актуален для моего? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1682
Дальше начинается самое интересное.
Сейчас мы подадим на жука питание, и если сразу повезет, то сумеем поймать его на приемник с диапазоном FM 88-108мгц.
Миллиамперметр (мультиметр) здесь включается для того, чтобы контролировать работу жука. И при необходимости делать его подстройку для получения нужных нам параметров (потребление тока, в частности).
Ток потребления исправной схемы должен быть в пределах 3 – 6 ма.
Вот, у меня получилось 3.2 миллиампера.
Подобрать его можно( если потребуется) резистором R1 в схеме.
И еще, как с помощью миллиамперметра определить наличие генерации?
Для этого касаемся рукой антенны, или непосредственно коллектора транзистора пинцетом. Если в эти моменты потребление тока изменяется (пусть даже в небольших пределах) значит генератор работает, и требуется только подстройка катушки.
Если изменений нет, значит генератор схемы не работает. Чтобы его запустить, необходимо подобрать емкость конденсатора обратной связи, в нашем случае это С4. Его емкость может быть в пределах 5 -30пф.
Итак, генерацию мы получили.
Далее, берем приемник, располагая его рядом с жуком, медленно! идем по диапазону, пытаясь отловить вещание жука.
( Кстати, для постройки жуков и настройки лучше использовать приемник-супергетеродин, с ручной настройкой на станции. Китайский сканер хорош только с уже отстроенным жуком).
Если пройдя по диапазону не удалось поймать сигнал, значит настало время настройки контура, загон катушки в нужный диапазон.
Для определения, в какую сторону нам «плясать» для попадания в нужный диапазон, необязательно мучать катушку, играя на ней, как на баяне. Тоесть сжимать-разжимать. Для этого существует простейший инструмент, с помощью которого можно определить, растягивать нам катушку или сжимать (убавлять витки или добавлять).
Установим настройку приемника в желаемое место по частоте, т.е. где нет станций.
Берем этот подручник, и медленно! вставляем его концом ферритового сердечника в катушку. В каком-то определенном положении шумы в приемнике пропадут, значит кое-что мы уже поймали. Если-же, никакого эффекта не будет, вставляем (медленно!) латунный кончик подручника и пытаемся настроиться на диапазон.
Какие выводы можно сделать после проведения этих операций?
Если мы поймали жука в момент вставки ферритового сердечника – значит для получения того –же эффекта витки катушки нужно сжимать (или добавлять, заново зделав катушку).
Если же такая же камасутра получилась с латунным сердечником – значит витки нужно растягивать.
Вот и все, и не надо лишний раз почем-зря дергать катушку.
Диапазон жука так же можно изменять емкостью конденсатора С3, в пределах 10 – 30 пикофарад. Уменьшение емкости ведет к повышению частоты вверх, увеличение емкости – понижение частоты вниз.
А лучше всего для настройки рекомендую воспользоваться простейшим частотомером из китайского приемника. Информация о нем есть на этом сайте.
Тогда всю процедуру с определением рабочей частоты и настройкой на нужный диапазон можно заметно сократить по времени.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 15:40:29
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Удостовериться, что ошибок нет и не напутал с цветовой маркировкой резисторов. Проверить их мультимером.
ж.JPG [48.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:20:34
Пробовал проверить по инструкции от другого жучка. Подключил последовательно амперметр. Ток не меняется пробовал заменить конденсатор обратной связи - генерации всё равно нет. :oops:
Вдруг решил проверить микрофон. вопреки цоколёвке Изображение сопротивление при прозвонке появлялось только когда красный щуп был на корпусе, а чёрный - на втором выводе. :o Выходит, корпус - это +, а оставшийся вывод - !
Я поменял полярность, но это опять ни к чему не привело.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:27:47
Карма: 158
На моем на корпусе минус.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:30:32
А как ещё можно проверить полярность? Или слепо довериться цоколёвке?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:54:41
Карма: 158
Когда я вчера делал этот.
viewtopic.php?p=692140#p692140
От твоего он отличается только наличием усилителя после микрофона (красным обвел) я только подобрал резистор R5, чтобы напряжение на резисторе R6 было 0,3 вольта и у меня даже в мыслях не было прозванивать микрофон.
Потом сделал петлю на выводе частотомера, поднес её к катушке жука, посмотрел частоту на которой он работает и больше ничего не делал.
Получилось 94 мгц
Я же выше написал как проверить. Еще убедись, что с резисторами не напутал. Резисторы мультиметром измерял.
Какое напряжение в точке 1. когда замыкаешь микрофон и когда не замыкаешь?
1.JPG [12.13 KiB]
Схема.JPG [39.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:26:30
Aen, извините, я не понимаю, где находится точка 2? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:43:45
Карма: 158
Все напряжения в схемах всегда измеряются относительно общего провода. Недаром он называется "общим"
Это значит я говорил о напряжении на резисторе R2.
Один щуп на минус питания, другой на эмиттер транзистора.
Зная напряжение на R2 можно узнать ток.
I=напряжение на R2 делить на его сопротивление. В нашем случае на 100 ом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:36:30
Я замерил напряжение на всех узлах схемы.
На первой картинке показаны напряжения, если считать, что + микрофона - корпус.
На втором рисунке - - корпус.
К сожалению, забыл замкнуть микрофон и проверить напряжение.
с неправильно подключённым микрофоном..jpg [17.5 KiB]
с правильно подключонным микрофоном..jpg [17.86 KiB]
Без микрофона.jpg [16.14 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности жуков.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 18:47:05
Нашёл ещё одну схему http://www.radiosait.ru/page_1027.html.
Полон решимости собирать жука. Но у меня возникает вопрос. Во многих схемах радиомикрофонов на верхней стороне печатной платы находятся детали, а нижняя служит экраном.
Мне не очень нравится такой монтаж. Это некрасиво и ненадёжно. Хочется изготовить на одностороннем текстолите.
Обязательно ли делать экранирование таким способом?
Плата двухсторонняя, на нижнею "кинуть" +, будет противовесом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
