Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по радиотехнике
Текущее время: Пт авг 22, 2025 00:43:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8071 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:14:10
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 11
Можно я тоже задам глупый вопрос :))
Почему кварцы на 72 МГц такие дорогие и можно ли их заменить другими кварцами?
С умом, аптечкой и без фанатизма...
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:15:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Это смотря в какой схеме.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:23:29
Карма: 14
Теоретически вместо кварцевого резонатора можно поставить синтезатор частот, но вот стоит ли это делать?
Вот схема http://cxem.net/radiomic/radiomic10.php
Я бы не парился, но с кварцевым резонатором на 72 МГц она глушит телеканал СТС :)
Я предполагаю что у него широкая полоса излучения и её нужно укоротить, что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:29:34
Карма: 158
Помню этот вопрос.
У тебя же СТС на 144 мгц вещает.
Думаю у тебя единственный путь, это работать на другой частоте. Никакой синтезатор тут не поможет.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:35:46
Карма: 14
Уход на другую частоту стоит денег :))
100р....
К томуже я просто буду создавать помехи другим радиостанциям, а это ничуть не лучше :(
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:48:25
Карма: 14
Придумал, фильтр высокочастотных колебаний обеспечивает прохождение определённой частоты...
Значит мой фильтр работает криво или не работает вовсе :)
Фильтром является колебательный контур, значит что-то мешает его корректной работе...
У меня все колебательные контуры рядом, может проблема в самовозбуждении контуров?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 18:02:42
Карма: 158
Да не поможет в данном случае никакой фильтр. Телевизор же принимает твою частоту 72 мгц и от неё и идут помехи. Телевизор же как и любой супергетеродин если сигнал сильный, то он принимает и 144 мгц и 72 мгц и преобразует её в свою промежуточную частоту.
Вспомни как работает супергетеродинный приемник и его паразитные каналы приема. Частота 72мгц, это паразитный канал приема твоего телевизора. Она конечно ослабляется входным контуром телевизора, но не настолько, что бы совсем подавить.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 18:22:23
Карма: 14
Я бы понимал, если бы они вещали на 144 МГц, а они на 143,25Мгц...
Ладно, пофиг на любителей СТС, пока не запеленгуют буду общаться :))
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 18:41:25
Карма: 14
Эта паразитная частота передатчика, значит от неё не избавиться...
Или я окончательно запутался :(
Последний раз редактировалось Военрук Чт май 12, 2011 18:43:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 18:42:49
Карма: 158
Антенной.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 18:50:03
Карма: 14
Ага,про антенну я исправил свой бред=))))
Я и раньше думал про паразитную частоту. Просто меня смущало, что СТС вещает на 143.25 МГц...
Это, кажись, самый главный минус супергетеродина?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 19:01:36
Карма: 158
Это кабельный канал СК5 и он занимает полосу частот 142 - 150 мгц, а 143,25Мгц это всего лишь несущая изображения.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 20:07:41
Карма: 14
Спасибо, что объяснили, вот теперь я понял в чём прикол :))
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:08:33
svic писал(а):
telomtr писал(а):
а если в нагрузке последовательный КК
Последовательный КК НИКОГДА не бывает нагрузкой, он может быть включен только последовательно с ней!
Вот примерно так распределяются токи в любой усилительной или генераторной схеме
объясните какую роль выполняет последовательный контур? Сигнал на резонансной часосе обходя параллельный КК пойдет на антенну. Зачем ему идти через последовательный КК?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 15:23:04
И от куда берется переменный ток другой частоты?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 18:02:12
А конденсатор с3 для того что бы часть энергии не гасилась на сопротивлении источника?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:30:49
Ну может хоть скажите, в генераторе например на на параллельном контуре, формируется только резонансная частота? Откуда у вас на схеме синей стрелкой частоты отличные от частоты резонанса? И зачем всетаки конденсатор? Что бы сопротивление источника не оказывало влияния?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:51:04
Карма: 158
Не только. На коллекторе там присутствуют импульсы из которых выделяется синусоида с частотой резонансного контура, но т.к. добротность этого контура конечна, там там присутствуют еще и гармоники этой частоты.
Их бы не было если добротность колебательного контура была бесконечной, но такого не может быть.
Вопрос это не мелкий, поэтому здесь и молчат. В двух словах рассказать теорию генератора невозможно.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:59:32
ну а назначение последовательного контура перед антенной? Зачем он? И еще зачем конденсатор параллельно источнику? Снижает влияние внутреннего сопротивления источника?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 13:11:14
Карма: 158
Да.
Теоретически сопротивление батареи равно нулю, но на практике это не выполняется.
Про это десятки раз здесь писали.
Вот здесь например объясняют назначение блокировочного конденсатора.
Блокировочный там С1
viewtopic.php?p=532271#p532271
Про последовательный контур тоже писали. Антенна длиной меньше половины длины волны по сути и есть последовательный колебательный контур. Про это тоже здесь писали не один раз и рисовали и настройка этого контура в резонанс с помощью например удлиняющей катушки или укорачивающего конденсатора или изменением длины антенны по сути и есть настройка антенны в резонанс.
Если найду, то брошу ссылку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
