Форум РадиоКот • Просмотр темы - Согласование антенны
Текущее время: Сб янв 24, 2026 22:43:50
 Заголовок сообщения: Согласование антенны
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 18:41:09
Собрал шарманку на 6п3с с модуляцией от усилителя на 6н2п
. Когда цепляю антенну к одному из выводов 3 или 4 в приёмнике только шум сильнее становится. Звук появляется только если соединить один из выводов 3 или 4 с минусом питания. Антенна - 10 м проволоки на высоте 3 м над землёй.
 Заголовок сообщения: Re: Согласование антенны
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 19:48:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Шарманка ? А она какая, пневматическая меховая или струнная, с программным валиком ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 20:19:52
Рейтинг сообщений: 686
Схему, конструкцию и характеристики "шарманки" по старой доброй традиции мы должны угадать. :(
В таком случае "шарманщику" придётся угадывать самостоятельно почему возбуждается его детище.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 20:57:13
Да у меня картинка со схемой не подгружается. https://disk.yandex.ru/i/rhwktYH_y4iXzQ. Шарманка -передатчик. Пытался принять её сигнал батарейным приёмником kipo.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 21:30:08
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1815
10 метров это коротковато . Надо 45 метров , плюс отвод , если обычная веревка .
А приемник есть специальный ? Как собираетесь свой сигнал под контроль брать ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 22:20:35
Карма: 107
Шарманка - это у радиолюбителей передатчик.
А у звуколюбителей шарманка - это музыкальный автомат. Зачастую и механический. Был.
Частота то хоть какая ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 22:46:54
Карма: 95
Дык тут о передатчике речь . (схема прикладывалась)
Если генератор трехточка работает без срывов, примерно 1,5-3,2 мГц .
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2026 23:05:45
Частота 5.7 МГц
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 00:50:46
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 831
6Н2П действительно может работать при таком включении? :shock:
Звук появляется
Слабо верится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 09:00:09
Карма: 107
Да там все не согласовано. И на гармониках работать - откуда тогда на передачу мощность будет ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 14:58:52
5.7 это не гармоника. Контурная катушка маленькая (20 витков на 15мм каркасе), поэтому такая большая частота. Модуляция на 6н2п работает в таком включении. Для проверки на контурную катушку надевалась вторая побольше, к её выводам подключался динамик последовательно с вакуумным диодом, и из динамика слышалась музыка. А вот с антеной что делать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 15:27:29
Частота 5.7 МГц
Здесь нельзя излучать. На этих частотах находятся авиационные каналы КВ-связи и приводные маяки. Звуколюбитель, Вы рискуете найти себе серьёзные проблемы на ровном месте.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб янв 24, 2026 15:34:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 15:32:22
Хорошо. Приеду - сделаю 11.4
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 15:36:00
Карма: 26
Страшно интересно чего вы там сделаете, когда у вас катоды 6Н2П висят в воздухе вместе с сеткой лампы в генераторе?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 17:14:42
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
всё нормально подгружается... если предварительно отредактировать))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 41 second:
сделаю 11.4
и с кем мы там собрались общаться ?
все хулиганы-любители общаются на 3 мгц.
вот прямо сейчас общаются...
:tea:
Screenshot_1.jpg [86.21 KiB]
схема.jpg [19.37 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
